Scania R620
Dies ist nur ne Bauübersicht, kein eigentlicher Baubericht.
Ich hab mir den Scania R620 6x4 von Tamiya gekauft.
Einfach als Zugfahrzeug für einen Tieflader.
Nun mal fast chronologisch die Bauabschnite in Bildern.
Rahmen und Achse:
Da mir die Sicherungsringe der Achsschenkelbolzen abgeflogen sind, hab ich mir neue gefertig.
Weiter mit den Hinterachsen.
Die sind Original in Buchsen gelagert. Ich hab sie gegen Kugellager getauscht.
Funktioniert und wird auch von Tami empfohlen. Gleiches gilt für's Getriebe.
Ansonsten nach Bauanleitung:
Allerdings wurde das Schalt- und Lenkservo in den Rahmen versetzt.
Die Sattelkopplung wurde auch etwas geändert.
Die lässt sich über einen Servo öffnen und schließen.
Das Fahrerhaus nach Bauanleitung und das ist dabei herausgekommen.
Die Steuerelektronik für's Licht fehlt noch, dafür ist der Semi in Arbeit.
Ich sehe nicht ein, dass ich einen kompletten Baubericht für ein Tami-Bausatz geben soll. Darum nur die Kurzversion.
Wichtig sind allerdings Sortimentskästen, oder Eierkartons zum Sortieren der Schrauben und Kennzeichnumg mit der Tami-Bezeichnung.
Sonst geht fast nix.
Hallo Felix der Orginal Motor ist viel zu schnell . Geschätzte 21 km .
Der Felix fährt ohne Begrenzer so wie die Polen und Tschechen großes Grinsen
Hab ich bemerkt, ist für'n Truck-GP großes Grinsen
Original von Hawkwind
Nee,Nee ist wegen der Fahrdynamik. großes Grinsen
LKWs fliegen wenn sie zu schnell sind aus der Kurve. großes Grinsen
Beim bremsen kann auch eine Ladung verrutschen.
Dann muss ich ja als Fahrer nen Crashtest-Dummy einstellen. großes Grinsen
Jetze mal ernsthaft, sofern es denn geht.
Die Vorderachsräder haben ca. 2° Vorspur.
Wenn sie Tamiya-mässig eingestellt würden, gäbe es das grosse Flattern.
Danach wäre die Einstellung auf "Null" °".
Original ist (war) auch die Lenkgeometrie falschrum, kurvenäußeres Rad schlägt weiter ein als das innere...
Hat Tamiya bei den neuesten Baukästen endlich korrigiert, so wie bei Deinem.
Leider haben die nochimmer die Lenkung über ein Geschwür.
Ich hab beide Servos, Schalt und Lenkservo im Rahmen verbaut.
Ich lass die Kiste aber erstmal so, wie sie ist.
Sie bekommt noch halt ein Lichtmodul und mehr nicht.
Ich will hören, wenn die Fahrgeräusche nicht stimmen.
Die müssen von einem Soundgenerator nicht übertönt werden.
Von den Achsen halte ich nichts. Alu-Spritzguss-Differential.
Ich werde sie Fahren, bis sie verrecken. Kann so lange nicht dauern.
Trotzdem mal ein Foto, wie der Zug aussehen könnte.
Die Gesamtlänge ist ca, 10 cm länger.
Die Achsen sind schon gut und halten .
Hy Felix,
die Achsen halten bei vielen anderen Modellbauern auch unter Übelsten Belastungen!!! Also, warum sollten sie es bei Dir nicht tun?
Zum Thema Lenkung: hier ist die Konstruktivität des Modellbauers gefragt.
Einfach ein Servo vor die Achse und gut ist. Warum Tamiya das nach Jahren noch nicht geändert hat, kann ich nicht verstehen.
OK .
Tieflader
Moin Kalle,
hab mal etwas mit Akkuschrauber-Getrieben gewerkelt.
Rausgekommen ist das: Planetengetriebe mit 550 U/min(OBI-Schrauber)
