Hallo Leute!
Ich plane, meine 4 Getriebemotor umzubauen und einen stärkeren Motor anzuflanschen.
Ich dachte, alles wäre klar, aber dann:
Alter Motor hat 2mm Welle und das Ritzel ist Modul 0.3, 12 Zähne
Aber alle tauglichen Bürstenmotoren haben 2.3mm Bohrung.
Beim Hauptantrieb möchte ich vorerst nicht auf Bürstenlose umsteigen, wegen der häufigen Stopp-/Start-Vorgänge.
Ritzel in den Abmessungen sind rar.
Bei Lemo-Solar gibt es welche - aber nur 2mm Bohrung.
Bei Mädler habe ich auch welche gefunden, aber (genau wie bei den Ritzeln der Eisenbahner), das hat nur ne 1mm Bohrung.
Ich kann jetzt also:
a) nach nem Ersatzmotor mit 2mm Welle suchen
b) die Welle des geplanten Motors auf 2mm abschleifen (geht das mit einfachen Werkzeugen?)
c) oder das teure Mädler-Ritzel kaufen (also, vier Stück) und hoffen, dass beim Aufbohren nichts schief geht
Meinungen? Alternativen?
