Hilfe bei Magnetsensor !!!
Hallo zusammen, hab am Samstag eine Messingstange eingespannt mit 4 mm die wo 25 cm aus der Drehe hinten raus stand. Auf einmal hat sie sich gebogen und mir die MPA Anzeige von der Drehe geworfen und die Kabel um das Backenfutter gewickelt :/
Weis einer wie die 6 Kabel dieses Magnetsensors in den PS 2 Stecker rein gehören ? Oder weis einer wo man den Verdrahtungsplan her bekommt ?
Oder noch ganz besser hat einer so ein MPA von Optimum und kann einfach bei dem Stecker die Hülle abziehn und mir die Reihenfolge der Farben am Stecker sagen ????
