TRistan
Hallo Liebe Bastler
Da ich ja ehr der stille Mittleser bin und wenige sachen zeige will heute mal eins meiner Ideen veröffentlichen
Zur Geschichte:
Wie die meisten die im Form sind habe ich die Info zur Bandsäge vor vielen Jahren im Forum förmlich verschlungen und mir dem ganzen Input rein geballert.Nach nicht allzulanger Überlegung mich entschieden "WILL HABEN"also eine Schicken lassen plus ein "Ersatzband".Als das Prachtstück nun vor lauter Freude auf den Wohnzimmertisch Zusammengebaut und erste Säge versuche in der Stube zu meiner Zufriedenheit erfolgten konnte sie auch in meinen Keller Einziehen
.Sägebänder machten gute Arbeit bei dünnen Material und auch mit dem Schnittbild bin ich bis heute SEHR zufrieden, jedoch störten mich immer die heißen Finger bei Starken Material und langen Schnitten."Tristan Denk nach, Denk nach es gingen noch ein Paar Bänder drauf und die Idee wuchs und wurde in die Tat umgesetzt.
Lastenheft:
-unter 30€
-Dauerbetriebtauglich
-Spänneverträglich
-Wartungarm
-Kühlmilchtauglich
Persönliche Verbesserung mit der ich bis heute zufrieden bin ist der Vergrößerte "Spänneauslaß"den ich kurz nach erhalt der Säge änderte.
TRistan
So weiter....
was braucht Mann
Ich habe mich Sonntags mal in einen neuen eröffneten Gartenmarkt gestürtz und Eingekauft.
-eine Zimmerbrunnenpumpe mit 0,75m Steighöhe und kleinen Schmutzfilter für das grobe
16,99€
-einen Aqariumschlauch 4/6mm und 2,5m lang war der kürzeste
2,99€
-eine kleine 1L Klippdose mit festen Verschluß 2,99€
-eine Kunststoffdose die der größe des Fußes entspricht
-und kleinzeug was Mann so hat
TRistan
Also dann ab in den Keller.
Als erstes habe ich mich um die Auffangwanne gekümmert und sie zurecht gestutzt.
Ich habe maß genommen und dann schöne Male Male an die Dose gemacht und auf der Ständerbohrmaschine mit einen Hartmetallsägeblatt sauber auf höhe "Gefräst" einmal rundum
TRistan
Dann habe ich die Wanne an den Motor angepasst mit der Blechschere
und dem Cuttermesser und den Ablauf angebraucht er aus einen alten Autofahradventil und einer Unterlegscheibe und 2 Dichtungen besteht alles zusammen schrauben und auf der beim verwendeten Platte befestigen.
TRistan
und weiter...
Das befestigen der Bandsäge in der Wanne habe ich mit Schrauen und Dichtung aus alten Fahradschläuchen gemacht
So Morgen gehts weiter. Kritik ist erwünscht
jurgen
Interresant. Die Idee mit dem Ventil ist schon mal kopierwürdig.
Gruss Jurgen
TRistan
Hallo auf zu weitern....
So schön das es auch Rückmeldung gibt
Heut habe ich mich mal um die Pumpe und den kram bemüht.
Die Pumpe ist eine einfache Zimmerbrunnenpumpe die ich genommen habe weil sie an der Unterseite einen groben Filter hat und ich mir so erhoffe das so keine großen Teilschen in die Leitung gedrückt werden und so diese verstopft.So mal das Pümpschen von unten.
TRistan
Der gedanke die Pumpe nicht nur für die Säge zu nutzen veranlasste mich ein kompakte Einheit zu Bauen die Mann auch mit wenig Aufwand an die Drehbank und "Träum"die Fräse zu benutzen.
Stellprobe
TRistan
...das teil auf der Pumpe ist ein Drehteil das ich so gestalltet habe das es Saugend auf der Pumpe fest sitz und genau so lang das es sich zwischen Boden und Decken einklemmt und so die Pumpe in der Dose nicht umher wackeln kann,das Drehteil ist aus normalen Stahl hatte nichts anders mehr im Lagerbestand
auch hier habe ich wieder das Ventilschnüfelstück verbaut und in der höhe so angebraucht das die Pumpe ca zur hälfte in der Brühe badet
TRistan
....und der Schluß für heute ist der Ablauf des Arbeitstisches hier ist ein einfaches Drehteil das einfach eingeschraubt und unten ein Schlauch der in die Sammelwanne führt...Fredsch.. werde dann in naher Zukunft berichten
Ein Video wäre auch nicht schlecht
TRistan
Ja Sandro
An Wochenende bekomme ich meine Milch und wenn ich dann eine Minute habe machmar eins
Bist ja nicht weit weg Sandro
TRistan
Hallo Liebes Forum
Ich wollte mich nun auch mal wieder melden zum Tunning
Leider war Privat viel los und ich kamm nicht zum Basteln.
Jetzt habe ich wieder bissel zeit gefunden um weiter zu machen.Meine erste Idee war nicht geglückt da der Kühlmittelstand zu niedrig war und die Pumpe immer wieder Luft gezogen hat und so immer wenn Sie wieder Druck hatte mich einsaute und bespritzte
Also habe ich mir was neues einfallen lassen und zeige euch das nun
Habe mir ein paar dicke (10mm) Stahlplatten besorgt die ca. die breite der Bandsäge haben um einen guten Stand in der Kiste zu haben.Am Boden der Stahlplatten sind Gummifüße von einer Alten Microwelle um höhe zugewinnen und ein rutschen zuvermeiden.Die Kiste ist aus Obi und heißen glaube Lebensmittelechtekunststoffkiste
So und jetzt noch 3 Bilder wo man es besser sieht.Viel Spaß
Dave
Sieht gut aus! Hoffentlich ist die Pumpe ausreichend ölbeständig...
Ist das eine Schlauchpumpe?
Universum-Schierling
Hi, bin echt gespannt obs klappt, ich glaub das a sauerei wird und der Dreck Überall festklebt. Wie gewehrleistest du das du nicht vom Blitz getroffen wirst. Die KSS wird Strom leitfähig sein.
Gruß Tobias
TRistan
@Dave
Nein das ist keine schlauch Pumpe das ist eine Aqariumpumpe eigentlich sehr zähe Dinger
@Tobis
Das mit den Ankleben wird sich zeigen und wegen den Blitz ich habe Gummifüße und FI
Hi, ok habe gerade gegoogled, die Bandsäge hat eine IP24 abnahmen. Was aber auch nur heißt das sie Spritzwasser ab kann.
Hoffe das dir nix passiert.
Gruß Tobias
ubuchert
ich habe die gleiche Maschine.
Als Zusatzausstattung gibt es einen Flüssigkeits Kühlbehälter.
http://www.amazon.de/Fl%C3%BCssigkeits-K...G/dp/B0016OI2ZE
Ich habe meine Säge mit einem kleinen Luftgebläse aus dem Aquarium ausgestattet, das wird automatisch mit der Säge über eine Masterslave Steckdose eingeschaltet.
Erfüllt seinen Zweck sehr gut.
Die Flüssigkeitskühlung wird eigentlich nur bei einem Diamantsägeblatt eingesetzt.
Gruß Udo
