Da wir immer noch probleme haben das Material , gescheit in den Brecher zu bekommen haben . Habe ich beschloßen einen Kettenförderer zu Bauen , mit Aufgabe Trichter . Das heißt der Dumper Kippt das Material in die aufgabe , und der Kettenförderer fördert das Material nach oben in den Brecher .
das heißt, statt einem Gummi wie bei einem Förderband kommen das Kettenglieder rein?
Ja so ungefähr !! Rechts und links sind Ketten und zwischen den Ketten sind die kratzeisen . Und die ziehen das Material . Ich nehme dafür die ganz kleine winkellaschen kette , mit einseitigen Winkel alle 6 Glieder .
Spezalist
Bin gespannt Kalle,wie du auch diese Aufgabe meisters.Sieht schon mal gut aus
Ja Thomas da haben wir ein Problem da brauchte ich ein paar bleche von dir
Und ich kann nicht Zeichnen
Endlich erste Bilder. Der Anfang schaut gut aus.
Und die Zeichnungen dürften doch kein Problem sein.
Ah! Da bin ich sehr gespannt!
Stetigförderer finde ich faszinierend!
Genau so ist das gedacht Jens .
Spezalist
Du hast doch ein par Zeichenasse in deinem Umkreis. Sonst must du mir die SSkizzen schicken.
Das machen wir schon Thomas .
So am Kettenförderer habe ich auch wieder was weiter gemacht . Er wird eine gesammt länge von 1 Meter haben .
Das sieht schon mal gut aus Kalle! Werden die Kratzer aus Vollmaterial oder aus Winkeln gemacht?
Fabian die Kratzeisen aus Vollmaterial dachte ich .
Spezalist
Top Kalle!!Bin echt gespannt.
Langsam Thomas noch leuft der Kettenföderer nicht . Ich muß erst mal die Kette bestellen ca 430cm Dann noch einen MFA Getriebemotor .
Und noch zwei Winkel 60x20 . Um die kette unten zuführen , sie soll ja unten nicht durchhängen . So habe ich dann eine Höhe von 60mm und eine Breite von 66 mm .
Wann kommen denn mal die Zeichnungen?
Ach junge das dauert noch was , Jetzt kommt erst mal Holland Ede .
Und welcher Cat darf mit?
Kein CAT , nur Volvo u. Kaelble
Hier geht's auch weiter die Kette ist gekommen .
