Frank76
Hallo Leute
Es ist wieder soweit bei mir , ein neues Projekt geht los bzw. hat schon begonnen .
Was am Ende rauskommt steht aber nicht fest , das wird sich mit der Zeit zeigen .
Eigendlich wollte ich keine Berichte mehr schreiben da ich nicht so gute erfahrung damit gemacht habe .
Aber hier werde ich doch warscheinlich ein paar Tips gebrauchen können oder hilfe wenn ich feststecke
Als erstes habe ich mir den Tamiya MAN tgx 26.540 6x4 XLX 3000 besorgt als Bausatz .
Dazu auch gleich den Kompletten Kugellagersatz .
Als weiteres habe ich am So. den Regler M20+ von Servonaut in der Bucht gefunden/ersteigert und auch gleich ein Empfänger für die Funke bestellt .
In den nächsten Bestellungen werden u.a. ein Funktions-Wahlschalter 4x2 und
ein Soundmodul von Servonaut sein.
Ein wenig habe ich auch schon angefangen den LKW zusammen zu bauen ( erstmal nach Beschreibung ) .
Wenn er grob zusammen gebaut ist dachte ich mir fange ich an einige Sachen zu verbessern wie zb. bestimmte Schrauben ersetzten und ein paar Sachen aus Messing dafür herzustellen .
Der Motor der dabei war ist ja ein Mabuchi RS , der ist mir doch etwas zuschnell und ich habe nicht vor mit dem Truck auf die Rennstrecke zu fahren .
Da ich noch ein starken Crawlermotor liegen hatte habe ich den erstmal verbaut .
Zu dem Motor würde ich auch gleich mal lesen was ihr dazu schreibt :frage
Vieleicht liege ich da ja falsch und der Motor ist nicht geeignet .
Ich weis nur das es ein Rock Crawler Motor ist mit 55Tx1 von Robitronik .
Was nun das Licht betrifft habe ich für Vorne LED-Plantinen gesehen , aber nicht für Hinten.. :frage
Ich habe zwar einige LED's hier , aber das sind alles Flachkopf-LED .
Mfg Frank
Mfg Frank
