Hilfe meine WABECO
Hilfe meine Wabeco ist im ARSCH . Der ein und aus schalter . geht nicht mehr . Da habe ich den deckel mal hinten entfernt . Und den Schalter raus gezogen verwirrt So ne scheiße .
Abschneiden, ab nach Conrad, zurück fahren und anschließen. Oder den Originalschalter bei Wabeco bestellen. Welche Maschine denn, Drehe oder Fräse?
Den von der drehbank . Und ich brauchte nur noch 4 teile Teufel Teufel Teufel
Dann ab ins Auto Kalle! Augenzwinkern
Ne ich bestelle bei wabeco . wenn ich jetzt die Kabel abziehe , ohje Ein Draht hängt jetzt schon daneben .
Bin doch kein Elektriker
Ja, der passt dann auch direkt ins Gehäuse rein. Warten ist nur doof.
Schalter gereinigt und wieder eingebaut es geht , ist aber noch nicht das gelbe vom EI . Konnte die Teil Fertig Drehen .
Montag einen neuen Schalter bestellen .
Nach 14 jahre noch garantie verwirrt verwirrt
scraper
Hi Kalle
So als Tip. Vor dem Ausbau ein Foto von den Anschlüssen machen. So mache ich das immer.
Grüß Dirk
P.s Du kannst ja einen Kolanzantrag stellen wegen der Garantie. Zunge raus
Neuer Schallter heute gekommen Super schnell . Aber alles scheiße . Ein ganz anderer schalter mit andren anschlüßen , baumässig passt er .
Aber ich bin doch kein Elektriker Teufel
Ich habe keine lust mehr traurig traurig
Werkstatt geschloßen , muß erst einen Elektriker finden . traurig traurig
Wenn es nicht so weit wär könnte ich schnell mal vorbei huschen und die dabei helfen.
Mal so am Rande die meisten Industrieschalter sind an den Kontakten nummeriert und haben ein Schaltbild aufgeprägt.
Danke Sandro , ich kann woll mit einer Drehbank Arbeiten . Aber Elektrik 0 . geschockt
Spezalist
Hey Kalle
Der Stefan Vos ist sogar Elektromeister.
Ja ich weiß aber weit weg . Und der Uwe P. auch .
Kannst nich mal von beiden Schaltern die Anschlußseite knipsen und einstellen? Elektrikergesellenbrief vorhanden Augenzwinkern
Hätte besser eine neue Drehbank kaufen sollen .
Mach mal Bilder !
Und die Taster für Deine BZ sind da Augenzwinkern
Nein ich mache keine Bilder davon leuft die maschiene auch nicht . Ich lasse ein Elektriker kommen .
Ich hab bei meiner Tisch-Bohr- und Fräsmaschine die ganze Elektronik rausgehauen. Das ist das kleine Maschinchen, dass Uwe von Bernardo hat.
Conrad-Gleichrichter rein, zwei Kippschalter(ein/aus; rechts/links) und fertig.
Ist doch kein Hexenwerk.
Wie verkabelst du die Modelle???
Auch mit nem Elektriker??
Ist bei der Maschine doch nicht viel anders, auch wenn sie auf Wechsel- oder Drehstrom läuft.
Mehr als 5 Kabel gibt es bei Drehstrom nicht. Ist im Prinzip nix anderes als nen Brushless anzuschliessen.
Mal oberflächlich gesagt.
Felix du ich habe noch nicht mal ein Lötkolben . Was nun .
