Frage: Relai über Fernsteuerung schalten
Phil_Maschinenbauer
ich baue gerade an meinem Schaeff HR16 und möchte,
da ich mit meiner Graupner MX-12 und meinem Empfänger GR-12 nur 6 Kanäle ansteuern kann,
ein Relai ansteuern damit ich meine 8 benötigten Funktionen realisieren kann.
Wenn jemand einen Tipp hat wie das geht, bitte ich um eine Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Phillip
caos
Hallo Phillip
eine kleine Erklärung was du schalten möchtest wäre nicht schlecht ,ob du damit Servos oder Schalter steuern willst.
Wenn du nur was ein aus schalten willst kannst du von Cti denn 4 Fachschalter nehmen. damit kannst du mit 1 Kanal 4 Funktionen schalten.Bei Servos wirds schon schwerrer bzw . kommt drauf an ob das Servo die Stellung halten kann wenn es stromlosgeschaltet wird
mfg Walter
Phil_Maschinenbauer
danke einmal für die Antwort.
Also ich möchte zwischen Mikrogetriebemotoren umschalten.
In der einen Stellung des Relai möchte ich die ersten vier und
in der zweiten Stellung die zweiten vier steuren können.
Ich hab für die Motoren natürlich auch vier Fahrtregler,
die vor dem Relai hängen.
Das ganze möchte ich über einen Schalter an der Fernsteuerung umschalten.
Ich hoffe das reicht als Info.
MfG Phillip
Moin,
dann benötigst Du einen 2Kanal Schalter mit dem Du ein Relais mit vier mal Um Kontakt
ansteuerst.Hier brauch vom jeweiligen Regler zum Motor nur eine Ader umgeschaltet werden.
Wenn du dann noch einen 2 K. Memory Schalter benutzt, kannst du noch eine Beleuchtung
schalten.Im Sender benõtigst du dann einen Taster (ein) aus(ein).
Bei deinem 6K. Sender ist dann noch ein Kanal frei.
Phil_Maschinenbauer
Vielen Dank für die Antwort, das hilft mir sehr weiter!
mfG Phillip
