Teck-trac
Hallo Zusammen,
Ich suche eine bezahlbare Steuerung für meine zukünftigen Projekte.
Die Steuerung sollte auch zur für Modelle geeignet sein die mehrere proportionale Kanäle beanspruchen wie z.B. Bagger. Des weiteren sollte Sie auch kompatibel mit kleinen Empfängern sein da ich auch Modelle in 1:32 damit betreiben will.
Wie ich schon in einem älteren Beitrag geschrieben habe befindet sich eine Spektrum DX6i in meinem Besitz. Mit der wird es allerdings schon schwierig den von mir geplanten Kompaktlader zu steuern da dieser auf der Stelle drehen soll.Außerdem soll damit bald der Truck meines Neffen gesteuert werden und damit auch ihm überlassen werden.
könnt Ihr mir Tipps bzw. Epfehlungen für eine geeignete Steuerung geben?
Danke schon mal und liebe Grüße,
mabuse19
für die DX6i gibt es für ca. 5€ einen Umbausatz mit dem alle Steuerknüppel auf selbstneutralisierend umgebaut werden können. Somit ist es auch dann kein Problem mehr auf der Stelle zu drehen.
Auch mit der DX6i ist es möglich einen Bagger zu steuern, wenn man die Ausgänge der Fahrtregler über ein Relais auf 2 Ebenen legt. die Funktionen müssen dann aber sinnvoll kombiniert werden.
Hier habe ich das schon mal beschrieben:
http://www.rc-baustelle.de/attachment.php?attachmentid=20852
Um mehrere Modellen gleichzeitig betreiben zu können habe ich mir vor kurzem die Multiplex Samrt Flexx gekauft. Und ich muß sagen, dass das Teil für den Preis echt okay ist. Also für einen CAT216B und dergleichen reicht das vollkommen aus. Ist natürlich keine HighEndSteuerung aber das kann sie für den Preis auch gar nicht sein und trotzdem hat sie einen ausreichenden Funktionsumfang.
Gruß, Matthias
ich kann Uwe nur Recht geben, die Blauzahn
ist das richtige für unsere Zwecke und wenn Du Hilfe bei der programmierung brauchst einfach Frank fragen.
hier noch einige Infos zum Taranis X9D Sender.
Hadwaremäßig läßt sich dieser um weitere 8 Prop.Kanäle (PPM 1-8)
ausbauen.(ges. 24 Kanäle) keine Ebenenumschaltung. Durch die freie
Programmierung (open Source) lassen sich auch für den Funktions-
modellbau viele Funktionen programmieren (hydr.Pumpensteuerung Prop.)
Hier werden die Modelle über den Modellspeicher gebunden,ein Wechsel
auf ein anderes Modell ist in 5-8 Sek.erledigt.
usw
Teck-trac
Hallo Zusammen,
vielen, vielen Dank für eure tolle Hilfe!
Ja die Taranis X9D wäre genau mein Ding! Wäre auch absolut im finanziellen Rahmen.
Habe gestern mal geschaut aber auf die schnelle leider im Internet nichts gefunden. muss mal vertieft auf die Suche gehen, wenn es meine Arbeitszeiten zu lassen.
Die Blauzahn ist mit Sicherheit auch toll, aber ob dies für mich, als absoluter Anfänger was RC betrifft, so geeignet ist. Das schöne ist halt das ich mein Pult so gestalten könnte wie ich möchte, also auch was die Anordnung der Schalter betrifft. Es wär ja zum Beispiel möglich nen "Blinkerhebel" an die linke Seite zu montieren, wie bei einem KFZ (nur so als Beispiel) oder sehe ich das falsch?
Liebe Grüße,
ja das alles ist bei der Blauzahn möglich.
Dieser Bausatz ist auch speziell auf den Truck/Baumaschinen
bereich abgestimmt.Das ist bei der Taranis nicht so.
Bei der BZ musst Du dir nur darüber im klaren sein, alles selbst
aufzubauen.
Noch ein Nachtrag zur Blauzahn,
es gibt bald einen neuen Sender Bausatz.
Dieser hat ein größeres Display und an ihm lassen sich
mehr Geber anschließen.
und hier noch ein oder zwei Inspirationen
zur neuen Blauzahn Plus
