Kleine Tischbohrmaschine
Hab mir grad dieses Maschinchen geordert.
Tischbohrmaschine
Nein, eigendlich brauche ich sie nicht, aber mit einem kleinen Kreuztisch
ist sie als MINI-Fräse verwendbar. 16000 Umdrehungen passen perfekt zu Dremel. Nur so für Kleinstarbeiten.
Meine Maschinen sind gerade in einer Revision
und die Arbeitsplätze werden etwas geändert.
mabuse19
Hallo Felix,
schönes Maschinchen. Mit bis zu 16000 1/min bestimmt hervorragend für kleinste Bohrungen geeignet.
Ich habe mir vorletztes Jahr eine gebrauchte Steinel Reihenbohrmaschine gekauft und daraus eine einzelne Bohrmaschine gemacht. Geht zwar nur bis 5600 1/min aber ist um ein vielfaches besser als mit meiner anderen Tischohrmaschine. Der Rundlauf des gebrauchten Albrecht-Bohrfutters ist immer noch um einiges besser als die meisten neuen Zahnkranzbohrfutter.
Matthias
Ich hab heute meine Messuhr ans Bohrfutter, unterhalb
der drei Bohrungen für den Schlüssel, gehalten.
Der Rundlauf ist voll ok.
Die Daten vom Verkäufer stimmen allerdings nicht mit
den mitgelieferten Daten der "Betriebsanleitung" überein.
Angaben lt. Hersteller:
Betriebsspannung 220 V
Leistung: 150 W
Bohrfutter von 0,5 - 6,5 mm
Lieferumfang wie angegeben, jedoch mit 2 Inbusschlüsseln
für den Zusammenbau und einem Ersatz-Antriebsriemen(besserer O-Ring)
Die Grundplatte sieht sch...... aus, aber der Rest ist ok.
Dieses werde ich dem Verkäufer noch mitteilen.
Die "nur" 150 W reichen aber. Mit nem kleinen Kreuztisch ist das Maschinchen ok, für Kunststoff und Holz. Also für die Dremel-Werkzeuge.
Ich hab den Verkäufer grad angeschrieben.
mabuse19
Hallo Felix,
besser ist es wenn du den Rundlauf mit einem eingespanntem Zylinderstift im Bohrfutter überprüfst. Der Rundlauf des Außendurchmesser ergibt noch keine aussagekräftige Rückschlüsse
auf den rundlauf der Spannbacken des Futters.
Gruß, Matthias
Ist mir auch in den Sinn gekommen, und hab nen Fräser eingespannt, einen von der "Fräse". Das Teilchen läuft auch dann noch im "Rundlaufbereich" für
Lampenglaser und Ähnliches. Für Metalle hatte ich sie eh nicht gedacht.
Film wird nachgeliefert, sobald die neue Cam da ist. Meine alte Cam hat
sich verabschiedet. Die liest keine Speicherkarten mehr.
Crasy666
Hallo Hawkwind,
wie bist Du denn mit der Maschine zufrieden, ich bin am Suchen einer kleiner Bohrmaschine, um mal in ALU oder Messing Löcher zu bohren, max. 4-5 mm, meistens nur 3mm oder 2,5mm für M3 Gewinde.
was für einen Kreuztisch würdest Du für eine Fräse nehmen?
