Hallo Jungs,
hat jemand das Minidisplay
"Klick mich" für die Blauzahn
in Betrieb?
Wie Groß oder wie Klein ist das Display denn wenn man es ins Amaturenbrett einbauen will ?
Da frag doch mal unsern Uwe P. Der hat das Teil sieht super aus . Das wäre auch was für mein Großen CAT .
Fanuc
Ich hab mir gerade eins zugelegt, leider noch nicht in Betrieb.
Die Maße sind L/B/H 25x23x6,5mm
Fanuc
Hallo Tuerk,
das Display ist durch einen Folienkabel mit der Platine verbunden.
Du kannst das Display mit doppelseitigem Klebeband auf die Platine kleben, dann ist die Dicke ca. 6,5mm. Maße der Patine sind BxH 27,2 x 25,6mm.
Oder klappst es auseinander, Platine oberhalb des Displays dann ist die Gesamthöhe ca. 52mm aber die Dicke nur 4,3mm.
Looserschnecke
leider gibt es keinen Stecker für die Folie, deswegen muss das Display direkt an die Platine gelötet werden. Mit Kabeln würde man die feinen Leiterbahnen aus der Folie ziehen.
Frank
Hallo Frank,
und die Folie auf eine kleine Platine löten auf der eine Steckerleite ist und von dort mit einem Flachbandkabel auf die Richtige Platine?
Looserschnecke
Da muss ich passen ob das geht, würde aber auf jeden Fall neue Platinen bedeuten. Was da Daten-mäßig unterwegs ist kann ich auch nicht sagen.
Hallo Frank,
ich denke eine neue Platine hat aber mit bestimmtheit mehr Möglichkeiten das Display auch in kleinere Modelle einzubauen. Selbst in meinem großen Modell ist das Amaturenbrett zu klein für die Platine aber nicht das Display, das würde sehr gut passen. Kannst Du mal die Daten vom Display veraten (Hersteller Daten)
Vom weiten würde ich fast auf 4D Sytems tippen :
KLICK
Looserschnecke
Hallo Türk,
hier die Antwort von Olaf:
Längeres Kabel zwischen Prozessor und Glas geht nicht.
Platine steht oben und seitlich nicht über das Glas hinaus.
Herstellerdaten: Blauzahn-RC.
Frank
Looserschnecke
Hallo Tuerk,
die Auswerter werden in Reihe hintereinander angeschlossen.
Hallo Frank,
aber auf dem Auswertmodul ist ja nur ein Steckmöglichkeit "Link"
Looserschnecke
Das geht mit einem Y-Kabel oder Löten.
Hallo Frank,
also doch parrallel (Mechanisch)aber in der Programmierung werden die Bausteine ja nummeriert, bekommt denn das Display dann auch eine Baustein ID? Wie lang darf denn das Linkkabel sein, bei mir sind es gut 50cm vom Amaturenkonsole bis zum Empfänger?
Fanuc
Hallo Tuerk,
der Link ist wie eine Busleitung zuverstehen. jeder Teilnehmer hat eine eigene konfigiurierbare Adresse 1-8 , und das Display hat automatisch die feste Adresse 8. Über die max. Leitungslänge kann ich Dir leider nichts sagen.
Hallo Georg,
das mit der Adresse konnte ich mir vorstellen, aber ein Test mit einem langen Servokabel wäre nicht schlecht hast Du eins
Moin,
habe gerade mal zwei Meter Servokabel zwischengeschaltet,
und es arbeitet noch einwandfrei.
