Raupenantriebsband
Hallo Jungs,
habe gerade ein Raupenantriebsband für 1:8 gefunden.
Bild 1:
Bild 2
Soll 145 Euronen pro Stück kosten, für einen Case Quadtrac braucht man ja 4 Stück also 580 Euro unglücklich unglücklich unglücklich
Naja, für 4 Reifen D=262 mm bezahlst du auch schon 560 € , da finde ich das ganze schon mal nicht ganz so erheblich . verwirrt
Ja Gerd, das ist schon Richtig. Da baue ich den Quattrac lieber im Massstab 1:4
da bekomme ich 4 Ketten für den halben Preiß. Freude Freude Freude Freude
Nun rate mal warum ich damals den krummen Maßstab für meinen Xerion genommen habe. Da hat nen Reifen auch nur 18€ incl. Schlauch gekostet.
Holle
Sieht nicht schlecht aus, nur der Abstand der Profilstege kommt mir sehr eng vor. Da setzt sich bestimmt die Erde schön rein, aber kann auf den Bildern auch täuschen.
Gruß Uwe
mit Deiner CNC würde ich eine Form fräsen,
Suppe reingießen,
und fertig.
Das wäre machbar, aber welche Suppe. Von dem schwarzen Zeugs habe ich keine Ahnung. verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
es ist eine PU-Suppe.
Damit mache ich mir meine Reifen.
Mit Glasfasermatte dehnt sich auch nichts mehr aus.
Die Härte kann man sich aussuchen.
Es gibt mehrere Hersteller,bzw Anbieter.
CAT 365
Hallo ,
@ Gerd : was sind das genau für Reifen ? Hast du da nen Link. ?
@ Christian : was ist das denn für eine Pu Suppe genau , damit könnte man doch die Antriebsbänder auch machen . Hast Du da ne Adresse ?
Vielen Dank euch beiden
Björn
Die Reifen sind von Barnhausen
carfan
Original von Holle
Gruß Uwe
Wird sich bei dem Quadtruck mit den kleinen Radien der Umlenkrollen wohl direkt wieder rauswalken.
CAT 365
Hallo ,
Die Firma Barnhausen hat Reifen für 18 Euro ? Mit Schlauch .
Habe ich noch nicht gesehen ,
Vg
Björn
Daewoo
Nachdem ich ja einen Quadtrac habe kann ich dazu was sagen.
Ich habe recht grobe Ketten und bei extrem feuchter Erde setzen sich diese schon recht stark zu. Diese walgen sich auch nicht wirklich gut frei.
Anbei ein Bild meiner Ketten.
Lg Feli
carfan
Aber einen anderen Maßstab als die Ketten worum es hier geht oder ?
ich habe für die Reifen
Biresin U 1404 von Sika
verwendet.
Es ist ein PU Harz, den ich in 1 kg Dosen kaufen kann.
Mit 5% Ruß habe ich dann auch schwarze Reifen.
Hallo Jungs,
so eine Gummikette wäre doch was für einen Delta Lader. Die Kette ist 760 m lang, da würde ja schon ein Massstab 1:5 machbar sein? Da müßte im Original die Kette 3800 mm lang sein. Weis jemand wie lang die Originalkette vom CAT Deltalader z.B. 247B3 bis 299D ?
Pistenjäger
Hallo liebe Gummifetischisten,
mein Thema ist auch das eines Deltalader. Plane einen CAT 299.
Wie ich lesen konnte, kann man eine solche Gummikette gießen? Ist das dann ein geschlossener Ring? Mit Innennocken zum den Antrieb realisieren?
Das von Mauel käme einem 299 sehr nahe, habe mal eine Anfrage zur Länge (Umfang) bei CAT gestellt. Das die von Mauel etwas zu breit ist lässt sich ändern. Für 1:8 ist der Maßstab grade so, ansonsten wird er halt 1:7,5 ....., da kräht hinterher kein Hahn....
Grüße Michael
Pistenjäger
Also, habe die Maße der Kette erhalten.
Teilung ist 60 Glieder x 86mm ergibt 5.160mm Länge. Breite ist 450mm.
In 1:8 sind das 645mm. Breite wäre 56,25mm.
Die von Mauel hat innen 760mm Umfang.
Wäre somit um 115mm zu lange, wäre aber tolerierbar.
Sonst bliebe nur noch ein Zahnriemen, der umgedreht werden kann. Spurnocken müssten dann nachträglich angebracht werden.
Grüße Michael
