Marcel
Ist mir nicht schwer gefallen, weil ich ja noch zwei am bauen bin.
Und die sollten bis am AUGUST fertig sein, denn ich muss sie ja nur noch
zusammen bauen. Denn die Teile sind alle 3- fach geferigt worden. Da ich aber eine zu kleine Werkstatt habe, kann ich sie leider nur einzeln fertigen.
Gruss Marcel
Marcel
Hallo zusammen
Es geht in die zweite Runde. Trax Nr. 2 ist fertig zum lakieren.
Schaut selber
Gruss Marcel
Hallo Marcel,
schau
aus, der freut sich bestimmt auf die Farbe
Marcel
Ich bin wieder mal so weit. Der zweite Trax ist fertig. Er ist soweit baugleich mit dem ersten, aber der Antrieb ist um 100% verstärkt worden. Der grund: Einfach noch mehr Leistung.
Gruss Marcel
Buddelbär
Hallo Marcel,
ich mag mich nicht gern wiederholen, aber das schlägt alles dagewesene um Längen. Das ist so gut geworden, das ich mir sagen kann, das Niveau erreich ich nicht.
Sag' mal, wird man so ein Gerät denn wohl in Friedrichshaven auf der Messe im November sehen können, oder halten sich die Besitzer eher bedeckt. Und wie sieht es mit Dir aus, komm'st Du auch. Ich würde gern deine Modelle mal im Einsatz sehen.
Und noch nachgeschoben, der Tieflader ist ne Augenweide. Da müßte jetzt noch nen bildschöner MAN TGA 6x6 Kipper davor.
Marcel
Hallo Reinhard
Wenn alles gut läuft, sollte mein Trax auch soweit sein. Dann werde ich und mein Kumpel auch in Friedrichshafen sein. Dein gewünschter MAN 6x6 mit Tieflader ist ja bereits gebaut. Ich habe Dir ein paar Bilder.
Gruss Marcel
Marcel
Hallo Werner
Vielen Dank für Deine lobende Worte. Mein Trax ist ja schon zu hälfte gebaut. ich denke mal, wenn es gut läuft sollte er so in 2 Monaten auch beim Lakierer sein. Die Akkus sind von Sonyo 1.2V 9000mAh NI-MH
60x33mm. Davon habe ich zwei an Bord. Wenn alles gut läuft, sehen wir uns ja fileicht in Friedrichshafen.
Gruss Marcel
Marcel
Ach ja Werner
Die Akkus habe ich unter dem Fahrer Sitz, mit den Steck Brücken und sicherung.
Gruss Marcel
Marcel
Noch wass!
Wenn Ihr die ersten zwei Traxs sehen möchtet, kommt nach Sarnen.
Da sind sie zusehen, und vieles mehr.
Gruss Marcel
Werner S
Hallo Marcel,
das mit den Akkus habe ich nicht kapiert, mit 2 Stück , wie Du schreibst, kommst du ja nicht weit. Kann ich das so verstehen: Du hast 2 Batterien(= Akkupacks) mit je 10 Stück Monozellen -NiMh im Trax verbaut und diese parallel angeschlossen. Schliesslich musst du ja auf 12 Volt für die Maxxons kommen. Vielleicht kannst du mal messen, wieviel die beiden Motoren Strom ziehen, wenn das Ungetüm auf der Stelle dreht bzw. bei vollem Schub, wenn beide Ketten durchdrehen. Kannst Du noch die Verdopplung der Schubleistung ein wenig beschreiben, wie Du das angestellt hast. Wie verhalten sich die Maxxon - Motoren bei Überlastung? Sie sind ja eng mit den Faulhaber´s verwandt.
Werner
Marcel
Gestern war es wieder mal so weit, die 4 Modellausstellung in Sarnen.
Es war ein voller Erfolg. Aber Schaut selbst.
Gruss Marcel
makau
Sali Marcel
War eine feine Veranstaltung. Herzlichen Dank für die Organisation und die Arbeit - auch an die lieben Helfer(innen) die für das leibliche Wohl gesorgt haben. Über eine Wiederholung würde ich mich freuen
Schade, dass Dein gelbes Leichtgewicht nicht in Aktion zu sehen war und schade, habe ich nicht versucht, das Ding in meinen Kofferraum zu bekommen
Vielleicht bekomme ich nochmals Gelegenheit in Friedrichshafen.....? Werde bis dorthin ein bisschen üben...
Habe viele feine Modell gesehen, welche ich selten bis nie an einer anderen Veranstaltung gesehen habe. Stellvertretend für andere ist mir der Langholzzug von Stephan ins Auge gesprungen, da mich die Dinger seit Kindesbeinen faszinieren. Stephan's Langholztransporter ist ein kompletter Eigenbau (auch die Hütte -im Vakuum geformt!) sowie ein paar feinen Detaillösungen: Schaltung und Diffsperre pneumatisch!
Oder Martin's O&K uns seine wunderschönen Eigenbauten, gut versteckt in seinem Auto
Danke für's Teilen Martin!
Oder mit Alex' 8x8 MAN durch den Sand zu wühlen - erstaunlich, was dieses Teil zu leisten im Stande ist. (War super Alex!)
Oder all die Saurer, Berna's, und und und... die Zeit ging leider viel zu schnell vorüber um sich mit all den Erbauern zu unterhalten und deren Kreationen im Detail anzuschauen.
*** Marcel, die Veraaschtalddigg isch e subber Sach' gsiih!****
Anbei noch ein paar wenige Eindrücke (war zu beschäftigt, Photos zu machen..)
Gruss,
Martin
neue raupe
als Vertreter der kleineren Fraktion , kann ich dieses Feedback nur unterstützen .
Super Treffen , super Modelle , super Leute
Gruss aus dem 1:14,5 er Lager
Dani
Marcel
Toll das es wieder klappt. Das andera war ja scheisse.
Zum dank, die Bilder wo ich beim anderen drauf machte.
Gruss Marcel
wenn ich mir das so ansehe, bereue ich, dass ich meinen damals verkauft habe.
Nicht schlecht was du da auf die Ketten gestellt hast!
