Buddelbär
Marcel, ich verweise auf meinen letzten Beitrag in deinem Thema hier, und weiß nichts mehr dazu zu sag.. Ähh schreiben !!!
Das ist absolut profesionell. Diese Detailtreue und Genauigkeit ist für mich nicht erreichbar. Da kann ich nur sagen Du spiel'st mindestens eine Liga höher als ich. Aber ich hab gelesen das Du auch für Kunden baust.
Ähh, indiskrete Frage : Leb'st Du davon, also machst Du das gewerblich?
Denn da stecken doch unheimlich Stunden allein am PC-CAD drin nur um die Teile schneiden zu können. Ich ich bin Frührentner und fertige meine Teile alle manuell und auf konventionellen Dreh- und Bohrmaschinen. Da weiß ich wie lange man an einer Baugruppe arbeitet bis sie fertig ist, aber dein Tempo ist umwerfent. Hut ab!!!
Einige Fragen noch: Sag', ist das nicht die Kette von dem Bagger auf den der TRAX steht. Oder bekommt er auch 3-Stegplatten? Fertigst Du die Ketten selbst oder gießt eine Firma sie für dich? Wieviel Nacharbeiten must Du noch an den Gliederteilen und den Platten machen nach dem Gießen?
T'schuldigung! Ich weiß, eine Frechheit so viele Fragen zu stellen wo ich mir denke das Zeit bei Dir sehr kostbar sein dürfte.
Ich bin schon sehr auf die technische Ausstattung deines Baggers gespannt, da ich mir noch nicht allzuviel Gedanken für mein 17er darüber gemacht habe.
Ein schönes Wochenende und
Marcel
Ich habe heute etwas am Getriebe gebaut.
Auch die Leitradführung habe ich jetzt fertig.
Gruss Marcel
Marcel
Hallo zusammen
Habe endlich das Getriebe fertig. und die Motoren drin.
Die Motoren sind von Maxon Motors, und haben 12 Volt.
Die Übersetzung von der Schnecke, ist 1:20.
Die Stirnradübersetzung ist 12z - 50z / 15z - 52z, das heisst, eine gesamtuntersetzung von 14.4:1
Also, vom Motor bis zum Kettenrad 288.8:1
Der Motor hat eine Drehzahl von ca. 17500U/min
Das ergibt eine Drehzahl am Kettenrad von etwa 60U/min
Das Drehmoment an der Motorwelle ist 10Ncm
So bekommt die Rauppe eine Schubkraft von ca. 120kg.
Gruss Marcel
Oyvind
Hallo Marcel, könntest du uns etwas über die Kettengliedern erzählen? sieht gut aus. Selbstherstellung? Materiale? Hast du grossere Detailbilder von die Ketten?
Gruss Oyvind
Marcel
Hier habe ich nun endtlich die ersten Birder von der Kette, für den Cat 983b.
Sie ist aus 3mm Stahl gelasert, und Stege hat sie zwei, auch aus 3mm Stahl.
Die Kette selber ist aus 4 3mm Stahlteile.
Gruss Marcel
Dingo
Hi Marcel,
kann nur sagen, so baut ein Profi
Marcel
Hallo zusammen
Ich habe endlich die Kette Vertig, und auch montiert.
Der Aufreiser ist auch vertig.
Auch der Antrieb läuft wunderbar. Die Kraft ist enorm.
Schaut selbst.
Gruss Marcel
slfahrer
Auch einen haben will!!!!!!!!!!!
Hallo Marcel, das was Du da zauberst ist wirklich unglaublich. Ich denke, der Trax ist an Perfektion nicht mehr zu überbieten.
Grüße Sebastian
Hallo Marcel,
der ist ja mächtig
Nach dem was Du so an Daten rüber kommen last hat der Kraft ohne Ende
Marcel
Hallo zusammen
Ich wurde mal nach den inneren Werten gefragt. Nun jetzt kann ich es zeigen. Es sind Ventile von
www.modellbaumauel.de Ich habe sie am Samstag bekommen mit der Post. Die Ventile sind nach dem Prinzip vom geschlossenen System. Das heist, immer unter Druck. Da ich die Pumpensteuerung über die Fernsteuerung schalte, läuft die Pumpe nur, wenn ich ein Ventil betätige. Somit habe ich ca. den gleichen Effekt, wie mit dem offenen System. Da ein Trax mehr mit der Kette fährt, als mit der Hydraulik arbeitet, ist das die beste Lösung, um Akku zu sparen.
Noch einen Dank an Hr. Mauel, der nach meinem Telefon, die Ventile gleich auf die Post gelegt hatte. Ich muss schon sagen, ein toller Servis.
Auch die Drehteile hatte Er in kurzer Zeit, nach meinen Zeichnungen, gefertigt. Auch zu den Preise kann man nichts an haben.
Aber schaut selber auf den Fotos.
Gruss Marcel
Marcel
Nun war es so weit, mein erster Trax konnte seinen ersten Auftrit bestreiten. Die Ausstellung in Einsiedeln war eine tolle Sache. Es war schön den Trax mal auf den Tieflader zu stellen und rumzufahren.
Es gab auch viel Echo von den vielen Leuten, die da waren. Aber schaut selbst.
Gruss Marcel
Hiab060
Hallo Marcel
da hast Du aber ein paar schöne Bilder gemacht, hast du noch mehr Bilder von der Veranstaltung ?
Dingo
Hi Marcel,
macht sich gut, Dein Trax auf dem Tieflader
Da hast Du wirklich ein Superteil auf die Ketten gestellt.
Hallo Marcel,
interessante Bilder, sieht
aus.
Marcel
Ich habe wieder mal neue Bilder von meinem Bauzustand.
Nun endlich habe ich mich an das Hubgerüst gemacht.
Da alles schräg und nicht im Winkel ist, musste ich zuerst eine Lehre machen, um die Büchsen zu löten. Auch die Büchesen sind nicht auf einer Flucht, sondern immer wieder versetzt angeordnet.
Aber schaut selbst.
Gruss Marcel
Marcel
Hallo Leute
Habe wieder mal neue Bilder von meinem CAT.
Bin gerade an den Innereien dran. Motor, Pumpe, Ventile, Tank usw.
Alles auf einer Platte zusammengebaut. Oben drauf ist dann noch die Elektrik. Auf dem Foto habe ich sie nur drauf gelegt. Neben dran liegen auch schon die anderen zwei.
Gruss Marcel
