Magom-Hydraulik
benman22
Habe die mal wegen der Pumpe mit Tank und DBV kontaktiert.....
Hier die Antwort....
The pump MG-503053 is hydraulic pump with integrated tank and relief valve.
It can run continuously.
Max Pressure: 23 bars.
Relief valve setup from factory: 18 bars.
Motor RPM recommended: 1000 or 1300 kv brushless motor.
We recommend to use MAGOM HRC hydraulic oil.
Sollte wohl ausreichend sein...
Lg
benman22
Hi Leutz,
hab mir den Ventilblock und die Pumpe mal geordert.
Gestern Abend bestellt und heute Morgen kahm die Versandbestätigung.......jetzt heißt es warten....
Werde dann in einem neuen Thema berichten.....
Lg
Benjamin
in den Herbstferien machen wir Urlaub in Spanien.
Sehr in der Nähe von Magon.
Ich habe vor da mal aufzuschlagen.
ruso
Mit Baggerkalle Sie Sie abgeschlossen haben, kaufe ich das gleiche 3 Mal Zylinder Hydraulik, Hydraulische Pumpen zu sagen, mehr Dinge... immer Verbesserungen... verlassen, weil sie mehr als 5 Stunden von Anwendungen ohne etwas zu brechen, und am Ende... als zuverlässige und wie üblich dauern nicht.
Diese Wut zu verbessern ist in Ordnung mit mir, werden, aber nicht um ihre Erfindungen zu testen.
benman22
Nicht schön, wenn man ärger hat. Kann ich nachvollziehen.
Wie gesagt, werde das ganze testen und ggf. optimieren oder verbessern...
Lg
Was will der von mir , kann mir das mal einer über setzten help
benman22
Bei Facebook heisst das Fallower....glaube ich....hoffe rictig getipt...
Lg
Kalle, das hat mit Dir nichts zu tun. Da ist wohl beim Google-Übersetzer was falsch eingegeben worden.
Der liebe Modellbauer hat sich 3 x Zylinder und Pume geordert
und nach 5 Stunden waren sie kaputt. Schreibt aber nicht, was er damit gemacht hat.
Dass die Dinger nicht so beanspruchbar sind, wie Dein "Großer" sollte wohl jedem klar sein.
Ach so , habe mich schon erschrocken Freude . Danke dir Felix .
ruso
Ich bitte um die Übersetzung, die durch Google... sagt Hawkwind gilt, nach 10 Stunden Spindel stark beschädigte Hydraulik herauskam und musste alles, zu reparieren, wenn ich vor kurzem gekauft wurde.
Was möchte ich sagen, dass ich ein wenig teurer, aber zuverlässiger, zu kaufen lieber, weil ich nicht alles, was das Produkt billig mochte.
Alles Gute.
benman22
Hiho,
haben einen recht schnellen Versand....am 9.6. bestellt und am 12.6. angekommen.....
Lg
Benjamin
benman22
Ware ist ausgepackt.....
Der Motor ist ein 1300kv Outrunner mit 60A Regler...
Hier ein paar Bilder.....
Lg
Benjamin
Hy,
hast du die Sachen jetzt mal getestet?
benman22
Hallo Matze,
habe jetzt mehrere Stunden hinter mir.....
Hier mal ein kleiner Bericht......
1. Die Pumpe ist bei hoher Drehzahl recht laut. Habe aber noch keinen direkten Vergleich, was "Laut" bei Rc Modellen heisst. Vielleicht liegt's daran, dass ich keine Dämpfer unter der Pumpe habe und die Vibration sich auf das Modell überträgt.
2. Habe zur Zeit ein HLP22 Hydrauliköl drin, was meiner Meinung nach doch etwas zu dünn ist.....Werde das HLP25 mal ausprobieren und eventuell mal HLP36 testen.
3. Das eingebaute DBV hängt bei hohen Lasten manchmal. Woran das liegt, habe ich noch nicht heraus gefunden. Da würde ich lieber ein externes DBV einbauen.......( Wer kann mir so eines bauen ? )
4. Verarbeitung und Dichtigkeit der Zylinder ist super... Habe zwar etwas " schwitzen " festgestellt, aber bezüglich des Preises eines Zylinders ist es top.
5. Der Tank ist sauber verarbeitet und dicht. Reicht für mein Modell locker aus.......werde mal nach dem Schauglas gucken....dann kann man sehen ob man schaumbildung hat.
6. Der Steuerblock ist sauber verarbeitet und ist dicht. Er verrichtet seine arbeit zuverlässig. Öffnungszeiten des Drehschiebers sind recht kurz, was ein schnelles umschalten ermöglicht.
Fazit:
Bei einem gesamtpreis von ca. 550 euro , 6 Zylinder nach Wunsch, 3fach Steuerblock, Pumpe mit Tank, BL und Regler, Öl und Schläuchen.....muss ich sagen, dass es mich vollkommen zufriedenstellt.....
Kann auch die Schlauchnippel M5 empfehlen, da sie besser und günstiger sind als bei unseren namhaften Herstellern.....zumal auch die Nippel für den Schlauch länger sind........STÜCKPREIS 0,96 ct
Hoffe ich konnte alle Bereiche abdecken.....
Lg
Benjamin
Sehr gut , wollte ich ja auch in meiner Raupe einbauen .
Ralph Cornell
Ich habe noch eine 4-fach Ventilsteuerung und eine Magom-Pumpe. Die werde ich einsetzen, um einen Atlas-Kran zu betreiben.
Aber! Es ist die alte Version der Tank/Pumpe-Kombination, ohne die gehärteten Zahnräder der neueren Version. Was mich bisher schreckt, ist der starke Abrieb der Zahnräder. Mein Hydrauliköl ist binnen kurzer Zeit schwarz wie die Nacht. Gibt es nicht hier in Deutschland einen Vertreiber, der MAGOM vertreibt? Macht der auch Upgrades der Pumpe?
benman22
Hiho,
gibt hier leiser keinen Vertrieb....
Du kannst aber den Umrüstsatz bei Magom kaufen....
Lg
Benjamin
Hallo Benjamin,
Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht.
Klingt alles nach vollster Zufriedenheit.
Was hast du denn für einen Motor an der Pumpe?
Ich habe jetzt auch mal bei magom zugeschlagen.
Da ich keine Daten über den Pumpenmotor gefunden habe werde ich mal einen 28er roxxy versuchen.
Bringt 7500U/min bei volllast.
Gruß Matze
Ralph Cornell
Ich werde wohl wieder W.Praez-Zylinder verwenden, da der Atlas-Kran, den ich im Hinterkopf habe, mit 1:30 daherkommt. Ist im Prinzip das nicht funktionsfähige Standmodell von Krick - nur eben funktionierend.
benman22
Hallo Matze,
Motor war schon dran....Hab noch den Regler dazu gekauft...
Wichtig sind Schwingungsdämpfer....gibts auch bei Magom...die unter die Pumpe und es ist viel leiser....
Dämmen würde ich auch einige stellen mit selbstklebe Bitumenmatte...um weitere Resonanzen zu unterbinden.....kenne ich noch aus Autohifizeiten....zig Autos gedämpft
Lg
Benjamin
