heute hab ich mir die Mühe gemacht und einen Innendrehstahl zum Nuten einstechen für Seegerringe gebastelt. Der Grundkörper ist aus Automatenstahl mit 15x15mm. Damit ich den zentrisch im 3-Backenfutter spannen konnte hab ich zuerst eine Buchse gedreht mit 20mm Innenmaß und diese der Länge nach aufgesägt. Vorher noch die Querborhung angebracht, dann auf 6mm runter gedreht und ein M3 Gewinde stirnseitig gebohrt.
Als erster "Drehmeisel" wurde der Schaft eines 3er Bohrers (HSS-Co) versucht. Wie zu erwarten war der aber nicht hart genug (der Nachteil, wenn man mit einer Dreikantfeile die Winkel anfeilen kann...). Der 2. Versuch ist aus einen abgebrochenen M3-Geweindebohrer entstanden, wobei der Vierkant im Halter steckt. Mit dem Dremel und etwas Geduld kam dann auch der Erfolg. Die Schnittbreite ist 0.9mm, Schnitttiefe gut 1.5mm. Geht ab 10mm ID. Brauch ich demnächst für ein paar Hydraulikzylinder.
