painless
Nein , ich frage nicht nach einem Bauplan für nen Spindelantrieb.
Ich erstelle derzeit einen Kippspindelantrieb für einen Hinterkipper im
Masstab 1:Wedico.
Ziel bei der Übung ist es das ganze auf einem Hilfsrahmen zu bauen um den Kipper auch auf andere Fahrgestelle setzen zu können.
Heisst im Idealfall trennen der elektrischen Ansteuerung und lösen der Schrauben mit dem der Rahmen auf den LKW-Rahmen geschraubt ist und auf ein anderes Fahrzeug drauf setzen.
Da ich nach dem System Try and Error arbeite
, habe ich angefangen die Teile
die schon funktionieren bzw vorgegeben sind zu zeichnen.
Fertig wird ein komplett bemasster Plan mit detailierter Stückliste dabei rauskommen.
Die Rahmenbreite wird 60mm,die Rahmenlänge 295mm.
Der Rahmen wird aus 20x10 mm Aluminium.
Die Spindel Stahl M8,die Spindelmutter wird aus Messing sein.
Ich beabsichtige den fertigen Plan frei zugänglich zu machen.
MfG
Hans
Masstab 1:Wedico.
MfG
Hans
