Umstellung zwischen funktionen?
Jan201
Ich bin neu hier und habe gleich die erste frage. Ich baue gerade eine Bruder John Deere um. Der bekommt eine Front und Heckhydraulik, außerdem bekommt er einen Frontlader. Mein Problem ist es nun, Ich möchte die beiden sachen über den Linken Knüppel steuern. Ich möchte wählen können ob ich hydraulik oder Frontlader bedinen kann. Ich hatte erst überlegt ob ich einfach die Steuerleitungen über einen Kippschalter regel. Bin davon aber nicht überzeugt weil ich dann immer am model schalten muss. Habt ihr eine Idee wie ich das über die Ferntsteuerung regeln kann?
Rene1988
Hallo Jan,
herzlich willkommen im Forum! Freude
Zu deiner Frage, vielleicht wäre das ja was für dich: KLICK!
mfg
Rene`
Jan201
Das hatte ich schonmal gesehen.
Nun ist mir die Idee gekommen mit einem Wechselrelais, das wenn ich kein Strom drauf gebe die Front bzw. Heckhadraulik aktiv ist; bei Strom der Frontlader. Kennt jemand von euch nen Relais was zwei Eingänge hat? ( 2 Eingänge für X u. Y Achse, Ausgange zu je funktion 1 und 2)
Warum nicht einfach zwei Relais nehmen?
Rene1988
Zum Beispiel dieses Relais.
Warum zwei Relais Jens?
René, damit kannst aber nur eine Achse vom Steuerknüppel umschalten; so, wie ich das verstanden habe, möchte Jan aber X- und Y-Achse schalten. Das erfordert 2 getrennte Spulen.
Rene1988
Ich dachte eigendlich das wir hier von der Spannungsversorgung der Servos reden.
Und nicht das er etwas am Sender umbauen will.
Aber er will doch 2 Servo´s unabhängig voneinander umschalten? schild-hm.gif
Rene1988
Mit dem Relais schält er die Versorgunsspannung um zwischen Front-/Heck-Kraftheber und Frontlader.
Von unabhängig hab ich nichts gelesen.
In dem Fall reicht eins.
Weil Jan ein Relais mit zwei Eingängen suchte - stattdessen kann er auch zwei Relais mit je einem Eingang nehmen.
Yep.
Man muss aber sicher gehen, dass die Funktionen, die dann keinen Strom bekommen, keinen Quatsch anstellen.
Jan201
Erstmal danke für die vielen Antworten. Ich wollte eigendlich mit dem Relais nur die Signalleitung Steuern. Also brauchte ich doch nur nen Relais mit Zwei eingängen und gesamt 4 ausgängen.
Oder hat jemand soetwas schonmal mit IC´s gemacht? weil es wird ja kein hoher strom durchgeschleift sondern lediglich nen Signal
190ger_freund
Mein Modul arbeitet mit ICs, ist aber noch in der Erprobungsphase.
http://www.rc-baustelle.de/thread.php?threadid=5301
Jan201
Soviele Ausgänge brauchte ich ja garnicht.
Ackerfahrer
Original von Jan201
Ich habe auch die Steuerleitung gewählt zum Umschalten mehrerer Servos, mit dem Ergebnis das das Servo keinen Befehl mehr hatte wo es gerade stand. Ergebnis, Zahnradschaden durch zu weites Durchdrehen.
Schalte nur noch über die Plusleitung.
