1:8 in grün
v8vandura
Wenn es auf 4 Großformat Platten ist, würde ich mit 500 € bei meinen Laserschneider dabei sein.
Solch eine Menge würde ich nie bei einen Onlineanbieter fertigen lassen das wird viel zuteuer, das weiß ich von meinen anfragen her.
mreder
Hallo Markus,
Blechstärke = 2mm
Material = Alu
Drag&Drop = Ja
Die Firma bei der ich die Bauteile Lasern lassen möchte benötigt von jedem Bauteil eine eigene DXF-Datei mit Angabe zur Stückzahl.
Das Programm der Firma positioniert die Bauteile automatisch mit dem wenigsten Verschnitt.
Gruß Andreas
mreder
Hallo Ralf und Wolfgang,
das mit der Euronen wird wohl nicht ganz hinkommen.
Ich denke da eher im vierstelligem Bereich.
Sind ja ca. 1800 Einzelteile.
Gruß Andreas
v8vandura
Hallo Andreas,
ich habe auf meinen 5 Platten hab ich insgesamt ca. 600 Teile drauf, die Kleinteile habe ich mit Stegen verbunden und so in Auftrag gegeben. Danach wurde dann alles gelasert. Material war Stahlblech, 2 mm stark, kosten lagen bei 565 €. Das war erst der Anfang, es folgen da noch ein paar Platten für meinen LMT 1500-8.1 im Maßstab 1:8. Der soll schon stabil werden.
Aber du hast recht das es bei dir etwas mehr kostet, Alu ist nun mal teurer traurig
mreder
Hallo beisammen,
ich stelle mal eine komplette Baugruppe und deren Planung hier ein.
So oder ähnlich hat es sich der Karl (in dem Beitrag (Cat Pläne ) gewünscht.
Das Konzept besteht aus 2mm Alu Bauteilen die über Nut und Feder zusammengesteckt werden können und mit UHU endfest verklebt werden.
Dadurch lassen sich die Baugruppen schnell erstellen , sind nicht verzogen und haben eine hohe Stabilität.
Die Planung wurde in PowerPoint erstellt (ca. 1400 Seiten).
mreder
Teil 2 Baugruppe D
mreder
Ende der Baugruppe.
- Zeichnung mit den benötigten Bauteilen -
Gruß Andreas
G.S.
Geniale Planung, echt Top 10 Sterne top top
G.S.
Hallo Andreas, gibt´s schon was Neues, deine Planung ist echt der Hammer, wie ich schon geschrieben habe, mach bloß weiter!!
Jettaheizer
Hallo Andreas,
darf ich fragen, welche Version von AutoCAD Du nutzt?
Ich zeichne selber seit etlichen Jahren mit AutoCAD 2004, aber solche Ergebnisse wie Du bekomme ich nicht zustande.
Vor allem, weil das Programm nicht in der Lage ist, Kombinationen aus Splines und Polylinien (geschlossen) zu extrudieren. Und Schnecken/Gewinde u.ä. kann das Programm auch nicht.
Franz
mreder
Hallo Franz,
ich habe die Zeichnungen im Wechsel mit Auto-CAD LT und Mecanical gezeichnet.
Gruß Andreas
