Sieht doch gut aus, aus was sind die Schnecken?
Ich würde auch sagen, sieht doch gut aus.
Das Bild mit den Schnecken (schade, daß es so klein ist!) macht richtig was her.
Du hast ja in der PN angedeutet, daß Du die Frästrommeln als 3d-Druckteile haben willst. Aber auf den ersten Blick bei dem kleinen Bild sehen die doch jetzt schon nicht so schlecht aus und funktionieren wohl auch? Sind sie geklebt oder nur verschraubt? Der Materialmix sieht nach HT-Rohr als Grundkörper und PVC für die Spiralen aus. Das läßt sich natürlich nicht kleben. PVC mit PVC schon.
Das Zugfahrzeug ist ein U300, wie ich auf einem Foto im Hintergrund zu erkennen glaube?
Also, erzähl weiter, und Bilder, Bilder, Bilder..
Hallo Rupert,
danke für die größeren Bilder.
Ok, ganz aus der Nähe sieht es vielleicht nicht mehr so perfekt aus. Aber ich finds trotzdem gut! Wie hast Du eigentlich die Spiralstücke so gut passend hinbekommen? Zuerst mit Pappschablonen herumprobiert?
Im CAD ist sowas "spiraliges" auch eine Herausforderung. Aber ich kann es versuchen. Dazu brauche ich natürlich einen Haufen Maße. Also zück die Schieblehre (oder das Lineal) und erzähle mir:
Breite, Durchmesser außen, Durchmesser des Trommelkerns außen und innen, Zahl der "Schaufeln" bzw. Spiralgänge (ich vermute von den Fotos 4 Stück).
Und natürlich, wie soll die Nabe innen aussehen?
Vielleicht kann man's hinkriegen, daß links und rechts gleich ist. Wär bei 3D-Druck aber auch nicht schlimm, wenns zwei verschiedene Teile werden.
Hast Du Dir schon mal Gedanken über Auswurfkamine gemacht? Sehen originalgetreu aus, und ist toll, wenn man sie über ein Servo schwenken kann. Aber sie verstopfen im Modell oft, habe ich gehört.
ruudi
Hallihallo, also die schaufeln hab ich irgendwie berechnet, im Moment weiss ich bloss nimmer wie (ist schon über drei Jahre her)
Wenn ich meine Zettelwirtschaft sortiert hab kann ichs gerne reinstellen falls es jemand interessieren würde.
Die Kamine sind gerade in Arbeit ich hoff das ich sie bis zum Winter noch soweit hinkrieg. Das mit dem verstopfen stimmt schon drum bin ich mittlerweile bei 45mm Durchmesser angekommen Alles was drunter war ist sofort zu. Aber wie gesagt mit den neuen Getrieben wird's auch besser hoff ich
Die Masse sind folgende:
Arbeitsbreite 240mm (115mm pro Trommel)
Aussendurchmesser 82 mm
Innenkernmesser 52 mm + Mat.stärke 2mm)
Schaufelhöhe 13 mm
Anzahl der Schaufeln : 5
Naben hab ich nicht vor drucken zu lassen, da nehn ich Felgen ausm Carbereich und dreh sie dann passend, das funktioniert jetz auch schon astrein
@ Sandokahn Die Schaufeln sind Halbkreise und entsprechen im Aussendurchmesser fast genau Blindeckeln aus dem Abwasserbereich und sin aus PVC
Ach ja stimmt das Trägerfahrzeug ist ein U300, da ist das einzig besondere die Anbauplatte
schönen Abend noch
Tach auch,
hat mir natürlich keine Ruhe gelassen und ich habe mal die ersten Schritte gemacht. Bis hierhin war's einfach, jetzt kommt dann ein "spiralförmiges Zug-Konstruktionselement". Das habe ich seit 10 jahren nicht mehr gemacht, eigentlich nur einmal damals im CAD-Kurs.
Das Zwischenergebnis habe ich zu shapeways hochgeladen, würde knapp 70€ kosten. Uff. War aber zu erwarten. Mit den Spiralstegen kommt's dann bestimmt an die 100€ heran.
Die weitere Ausgestaltung wird jetzt etwas dauern.
ruudi
Hallöchen Schaut doch scho super aus vielen Dank schon mal.
um den preis mach ich mir noch keine Sorgen weil bei uns hab ich auf einer Ausstellung einen neuen Shop gesehen, und der Typ meinte so teuer wird's nett sein als ichs ihm erklärt hab was ich will.
Man wird sehen
Am WE schau ich ob ich noch Bilder machen kann. (mei Bastelkeller ist 2km entfernt, da komm ich nett immer hin)
Ach ja die wollen STL-Format ( was das ist weiss ich auch nett)
bis denndann und danke nochmal
mitschka
spannend.
Ich habe einen 3D Drucker im Keller. muss aber dazu sagen das es doch besser ist wenn du hier mehrteilig fährst. Wenn dann beim ausgedruckten was abbricht, ist die ganze Trommel futsch....
ruudi
Tagchen
@ mitschka:Vielleicht hast recht und es wär besser mehrteilig aber ich hab beim testen gemerkt das meine (labberige) Konstruktion bis auf zwei gebrochene Winkel saustabil ist drum hab ich da wenig Bedenken
Servus,
langsam wird es Zeit, das Schneefräsenthema wieder nach oben zu holen... weit ist der Winter nicht mehr!
Habe das "spiralförmige Zug-Konstruktionselement" hinbekommen, war doch nicht so schwer. Nun siehts schon in etwa so aus wie das, was man haben will:
Jetzt noch ein bißchen an der Steigung der Spiralen spielen...
Im Original sind die "Schlaufen", die "Schaufeln" mit denen der Schnee dann ausgeschleudert wird, ausgeprägter.
Vielleicht wichtig für die Funktion, vielleicht auch nur, weil das Original auch irgendwie aus gebogenen und gerollten, ehemals flachen Blechstücken zusammengeschweißt wird.
Probe-Upload zu shapeways und Preisinfo demnächst...
bei meiner Schneefräse sind die " Schaufeln " als Einzelteile an die Trommel geschraubt. Es ging garnicht anders. Einmal habe ich die Schaufeln schon austauschen müssen.
manufa mog
das sieht sehr stabil aus, warum mußtest Du sie austauschen, zerfranst, weggeflogen, verschlissen ?
Tom: Womit hast Du bei meinen Schleuderrädern die Schaufeln aufgeklebt, mit Tangit oder so was ähnlichem ?
Gruß, Udo
genau weiß ich nicht was ich da getroffen habe, aber es hat im Maßstab nicht gepasst.
Es war aber ein Treffer.
Das neue Blech ist 1 mm dick.
@mitschka:
Kein Problem, die Daten zu schicken. Gib mir aber noch ein paar Tage (je nachdem wie ich dazu komme), da sind ja noch kantige Übergänge usw.
Wenn Du schon zu drucken probierst, dann soll im Erfolgsfall auch das richtige Teil rauskommen.
Preisinfo zu shapeways: 95€. Das wird sich jetzt nicht mehr wesentlich ändern. Ich glaube nicht, daß ich irgendwo die Wände viel dünner machen kann.
@Udo:
Schreib ich Dir in deinem Schneefräsen-Thread, damit wir nicht so viel mischen und hier das Thema bei Ruperts Fräse lassen, und wie man vielleicht Trommeln 3D-drucken könnte.
ruudi
Hallo alle zusammen, sorry dass nix vorwärts geht aber in der Arbeit geht's zu wie Harry, und dann ist mei Frau hochschwanger und das Kind liegt quer, also Kaiserschnitt usw. aber sobald ich wieder luft hab geht's wieder weiter.
Irgendwann will ich auch mal Action sehen an meim mog.
@ tömchen: schaut echt super aus vielen Dank bis jetz
ruudi
So hallo allle miteinander,
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber a bissle was ist doch weitergegangen.
Die Übergänge zu den Kaminen wurden angepasst war einfacher als gedacht aber seht selber
jpg PB170194.jpg (114 KB)
jpg PB170195.jpg (109 KB)
manufa mog
das sieht doch schon mal sehr gut aus, welchen Innendurchmesser haben die beiden Rohre ?
Gruß, Udo
jetzt bin ich natürlich auch wieder aufgescheucht worden und hab die Trommel verbessert...
Die "Schaufeln" sind jetzt tiefer, aber haben trotzdem eine Verbesserung gegenüber vorher: Sie sind am hintersten Rand genau radial. Das heißt, der Schnee kann durch die Fliehkraft auch aus diesen Taschen rausrutschen und ab in den Ausblaskamin. Vorher waren diese Taschen noch so ein bißchen nach vorne geneigt, so daß sie sich durch die Drehung "vollfressen" hätten können.
(Ähm, versteht man das?)
Mir scheint, bei den Spiralstegen wäre dann das Gegenteil angesagt: Sie sind im Original in Drehrichtung so ein bißchen nach vorne geneigt, damit der Schnee in den Spiralgängen bleibt, zu den Schaufeln gefördert wird und nicht vorher schon in radialer Richtung abhaut. Diese Neigung habe ich mit meinen CAD-Kenntnissen aber beim besten Willen nicht hinbekommen.
Somit ist das jetzt die vorerst finale Version.
Alles hat jetzt 2mm Wandstärke. Dünner würde ich es auch nicht machen.
Zu shapeways habe ich es noch nicht hochgeladen. Wäre vielleicht mal ein Fall für so ein Ding, das man auf shapeways öffentlich macht und dort verkauft... mal sehen.
Ich gebe aber die *.stl-Datei gerne kostenlos weiter. Ist aber flotte 519kB groß und taugt somit nicht als angehängte Datei, bei PN wohl genauso nicht. Wer also will, bitte mir email-Adresse per PN mitteilen...
Eine schöne Schneefräse
Du musst dich jedoch beeilen, bei uns ist morgen Schnee angekündigt
