[1:14-1:16] Bagger Löffel und Reiszahn O&K RH 6
Hiab060
hier will ich Euch mal zeigen wie ich meine Baggerlöffel gebaut habe.
Die Schneiden für die späteren Zähne hab ich mir von einem Bekanten fräsen lassn, diese hab ich dan in 6mm Streifen gesägt und m2 er Gewinde reingeschnitten um sie fest zu schrauben.
Danach hab ich Blech zugeschnitten für die Abwicklung des Löffels, dieses hab ich dann in die gewünschte Form gebogen und gekantet
Für die Aufnamen hab ich mir erst Papschablonen gemacht um auch sicher zu sein das der Löffel später ganz auf und zu geht, erst dan habe ich die aufnamn aus 4mm Alu gemacht.
Das ganze hab ich dan von einem Kolegen zusammenschweisen lassen da ich leider kein Alu schweisen kann.
Zum schluss sind noch die Zähne angeschraubt worden.
Die Löffel gehen super obwohl sie mehr als doppelt so groß sind wie der Original Löffel von Damitz.
Hiab060
und weiter
Hiab060
Der Reisszahn wurde von Bernd aus dem vollen Alu gefräst, fals der Boden mal ein wehnig härter ist.
Ein Produkt aus der Schweizer Edelschmiede. großes Grinsen
Den Grabenräummer hat mir mein Nachbar Dirk gebaut aus 1,5 mm Stahl,weil er so begeistert ist von RC Baumaschinen.
Vielen Dank nochmal an die Erbauer.
Bobcat463
Damit kannst du ja richtig was aufreißen!!! großes Grinsen
barschi
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Aber was denn??? Fra.... großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Bobcat463
Ja was wohl , Erde natürlich !!
Gruß Philipp
barschi
geschockt
Dachte ich mir ja schon fast Augenzwinkern großes Grinsen
Hiab060
Bei nem echte Bagger würde er Felsboden aufreisen, leider packt meiner nur Erde.
Bobcat463
Is klar ,
is ja au nur nen modellbagger !!
Gruß Philipp
Kandahar
Klasse Reißzahn!!!! top
Bobcat463
Genau Klasse Arbeit .
Gruß Philipp
