[1:8] Unimog U1450L in 1:7,2
Actros-Fan
Ich habe an meinem 1:8 LKW eine Anstecknadel von Mercedes verwendet. Die hat einen Durchmesser von 30 mm und paßt von der Größe her ganz tadellos. Rechnerisch bauen ja fast alle im Maßstab 1:7,2 , demzufolge sollte es eigentlich passen. Ich habe auch noch 2 Stück liegen. Sind verchromt und glänzen wie Sa... großes Grinsen
Heute habe ich hübsche Trittbretter von shapeways bekommen.
Die aus Messing kommen an den Rahmen, sie müssen an relativ lang auskragende Halter drangelötet werden. Diese wären aus Kunststoff zu fragil. Da faßt man beim Hochheben des Unimogs schon mal aus Versehen hin. Ob ich die Halter aus Messing oder aus Edelstahl mache, weiß ich noch nicht, tendiere aber stark zu Edelstahl...
Die Trittstufen direkt am Fahrerhaus sind aus Kunststoff, das war doch deutlich günstiger. Sie sind in der Nische zwischen Fahrerhaus und Kotflügel etwas geschützter.
Der milchige Kunststoff läßt sich schlecht fotografieren, ich werde wohl bald mal etwas Schwarz aus der Sprühdose drüberhauchen...
Wann ich die Dinger verarbeite, weiß ich noch nicht.
Tach zusammen, nach über einem Jahr...
Technisch / baumäßig bringe ich ja am Unimog keinen Millimeter voran, höchstens im CAD wird mal ein bißchen was gestaltet. Man muß einfach in diesen besch..nen Zeiten für die Familie da sein, für die Frau, die am Rad dreht, weil sie ihre freiberufliche Tätigkeit dank ständiger Lockdowns nicht schafft und Existenzängste und Wut hat. Ich weiß nicht, wann mal wieder eine Zeit kommt, in der ich mich ohne schlechtes Gewissen im Keller oder in der Firma zurückziehen und basteln kann.
So bleiben halt nur kurze Spaßblüten und winzige Strohfeuer des Modellbaus bzw. des Modellfahrens. Wenigstens fährt der Unimog und das Getriebe ist mit den gehärteten Bauteilen jetzt auch haltbarer. Obwohl, ein bißchen komisch hört es sich schon wieder an... Daran ist aber vielleicht das Vollgasfahren beim Eis-Driften schuld.
Hier gibts ein Video davon.
manufa mog
Echt genial, deine Filme und deren Vertonung werden immer besser, mir ist schwindlig vom mitfahren...
Gruß, Udo
nina
Ja, wirklich gut , wie geschrieben , das weisse Zeug hätten wir auch mal gerne hier, bei euch nennt man das wohl Schnee.
Nun ist das weiße Zeug ja auch reichlich sogar im Ruhrpott angekommen.
Aber hier in München kommt es auch - mit kompletten Abtauen dazwischen - immer wieder, und so hatte ich doch mal wieder die Schneefräse an den Mog gebaut. Ging erstaunlich schnell.
Ein Einsatz bei frischgefallenem Pappschnee blieb undokumentiert, es war dunkel und der Kamin verstopfte sofort.
Für heute hatte ich mir freigenommen, und mir gestern den ganzen Abend überlegt, wo ich unberührten Schnee auf einer glatten Fläche finden könnte. An einen IKEA-Parkplatz dachte ich, an Nebenstraßen, und die Umgebung sollte auch schön sein.
Gute zwei Stunden Zeit hatte ich. Alle Akkus in eine Kühlbox mit Wärmflasche drin gepackt, die Kameras dazu. Der Blauzahn-Empfänger hatte vorsorglich eine Heizung dazubekommen.
Auf der Suche nach Nebenstraßen kam ich an einem Golfplatz vorbei: Ca. 8cm glitzernder Pulverschnee, der sich perfekt vom millimeterkurzen, ebenen Rasen fegen ließ! Weite Flächen und sanfte Hügel, dazu ein paar Bäume und der blaue Himmel...
Parken direkt am Grün äh Weiß, Modell aus dem Auto nehmen und losfräsen!
Naja, leider hatte ich den Zusatzakku, den die Hydraulikpumpe fürs Heben der Fräse benötigt, vergessen. Um nochmal heimzufahren, reichte die Zeit nicht.
Also probierte ich, ob der Mog die am Boden schrammende Fräse schiebt... naja ein bißchen. So richtig flüssig sah es nicht aus, er blieb schon immer wieder stecken.
Und dann plötzlich ein KRATSCH!! und ein Trümmerfeld.
Die Fräse hatte einen Zweig oder einen Stein gefressen.
Ergebnis: Eine der beiden Trommeln total hin.
Wird sich diese Saison auch nicht mehr reparieren lassen.
Könnte heulen.
Das sieht übel aus.
Gruß, Christian
Ärgerlich, aber tolles Fahrzeug in schicker Umgebung, die Farbe im Schnee wirkt!
Hoffentlich kannst Du es reparieren.
nina
Hoffe mal das Udo, dass nicht mitbekommt !!
Mein Gott Leute, fast drei Jahre sind vergangen!
Wo ist die Zeit hin?
Gut, seit März 2022 bin ich bis Oberkante Unterkiefer mit dem Umbau äh fast Neubau eines Hauses beschäftigt, aber was war von Februar '21 bis dahin? Keine Ahnung, vielleicht noch Erholen von den Drangsalierungen der Corona-Zeit. Außerdem ging das Hausbauen ja schon vorher mit Planungen und Baugenehmigung los...
Wie dem auch sei, der Modellbauvirus ist wieder da.
Und komischerweise bei anderen auch, ich freue mich über Joachims und Kalles Beiträge.
Zunächst will ich mal den Heckabschluß des Rahmens hinbekommen, da ist nämlich noch gähnende Leere.
Im Moment ist das nur CAD-Pinselei ohne Garantie auf baldige Verwirklichung, aber ich zeige es trotzdem, denn ich habe eine
Frage an die 1:8 Modellbauer:
Wie sind die Kennmaße Eurer Anhängerkupplungen und Zugösen?
Bolzendurchmesser, Zugöse Außendurchmesser, Dicke und Loch?
Bei den 1:1 Lkws herrscht da weniger Einheitlichkeit, als ich Laie mir vorgestellt habe. Die Landwirtschaft hat 30mm oder 38mm Bolzen, Lkws haben 40mm oder 50mm...
Ein bißchen Gestaltungsfreiheit hat man als Modellbauer ja, und ich möchte trotz meinem etwas größeren Maßstab von 1:7,2 vor allem zu anderen Anhängern in 1:8 kompatibel sein.
Einen eigenen werde ich nämlich so schnell nicht haben...
Hi mein Freund schön das es bei dir auch weiter geht . Als zugöse nehme ich M5 Ringschrauben . Und bolzen Durchmesser habe ich 3mm . Passte bis jetzt überall .
Ha, endlich ein Lebenszeichen aus dem Forum!
Zugöse: Meintest Du Augenschrauben DIN 444? Die haben bei M5 Lochdurchmesser 5mm und Außendurchmesser der Öse 12mm.
manufa mog
meine Zugöse der Krampe Mulde ist glaube ich von Veroma (Stahlguß),
innen 6,5 außen 15 mm. Am Unimog der Bolzen ist 4mm dick.
Gruß, Udo
Zugösen habe ich bei Schink und Veroma gesucht, aber nicht gefunden. Vielleicht ausverkauft.
Laß mich raten: Du hattest Deine schon Jahre in der Schublade, bevor Du sie an der Krampe verbaut hast?
Interessant, daß Ihr alle soviel Klappern und Spiel zulaßt.
Bei 6,5mm Lochdurchmesser der Öse würde ja ein 6er Bolzen gehen, sogar ohne ballig sein zu müssen...
Kalle genauso, 3er Bolzen in 5er Loch (wenn das mit der Augenschraube stimmt, sonst evtl. noch größer)
Ich erwäge, einen 5er Bolzen zu nehmen, wäre ja Original 40mm auf 1:8 runtergerechnet...
So, jetzt mal zuhause das CAD aufgemacht und die Konstruktion angesehen...
Sorgen macht mir der Außendurchmesser der Ösen.
Bin mittlerweile schlauer: Die käuflichen 1:1 Ösen mit 40mm Loch haben 100mm Außendurchmesser, das wären 12,5mm in 1:8.
Für das Konstruieren der Kupplung habe ich ja eine technische Zeichnung aufgetrieben, die ich mir ins CAD reingelegt habe.
Und nach dieser Vorlage würde eine Vertiefung im Zugmaul entstehen, welche einer Öse bis 13mm Platz bietet. Aber nicht 15mm... Wenn ich das vergrößere, geht mir die Wanddicke an der Seite (im Bild markeirt) flöten...
Ich werde wohl die Außengeometrie auch ein bißchen anpassen müssen.
Ralph Cornell
Erinnert mich an die Ringfeder-Kupplungen. Nur der längere Teil oben ist da anders.
Ich habe so was mal vor längerer Zeit für 1 zu 8 Schlepper drucken lassen
Ja Mensch Gerd!
Und warum kenn ich die nicht?
Hast Du die schon mal im Forum gezeigt?
Die hätte ich Dir fast abkaufen können.
Allerdings will ich den Unterbau anders, so eine Schiene, an der die Kupplung mit zwei Bolzen festgemacht wird. Sieht man ein Stück weiter oben im Thread. Die Schiene/der Traäger ist noch nicht so richtig ausgestaltet. Sie wird, habe ich rausgefunden, von hinten und von unten an der Traverse angeschraubt und bietet an der Unterseite noch einen Platz, an dem ein Lagerbock für die Heckzapfwelle angeschraubt werden kann. Heckzapfwelle baue ich aber nicht.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich auf diese Variante gekommen bin. In meinem Fundus aus Vorbild-Fotos ist sie keineswegs die Mehrheit. Aber ich habe halt eine Zweiseitenansicht und Fotos einer Kupplung im Netz gefunden, und die hat genau diese Schienenmontage. Und von der Schiene habe ich ein paar Fotos aus einer Kleinanzeige genau zu diesem Einzelteil. Ich zeig Euch mal zwei Bilder...
PS. Kannst Du Dich an die Maße erinnern? Bolzendurchmesser und Freiraum für welchen Ösen-Außendurchmesser?
PPS. "Choeli" oder so hatte bei seinem 1:6-Traktor auch eine sehr schöne Kupplung gebaut, aber leider sind die Bilder verschwunden. Das leidige Bildhoster-Thema...
Die sieht gut aus gefällt mir.
manufa mog
die Zugöse aus Stahlguß war von AFV Modell, gibt es in 1:8 und 1:10.
Da gibt es auch eine ganz gut aussehende Kupplung in 1:8....
Gruß, Udo
