el_jefe
Hi zusammen
ich bin ja derzeit daran einen Kipper mit Pneumatikfahrwerk von Stehr Modellbau aufzubauen.
Der Bericht ist HIER zu sehen.
Die Pneumatik wird mit einer kleinen Pumpen-Ventil Einheit reguliert. Ventil geschlossen, Pumpe an, die Bälge werden aufgepumt. Pumpe anhalten, Ventil geschlossen halten, die Bälge behalten die Luft. Unterbricht man die Stromzufuhr der Ventile wird die Luft abgelassen.
Gut, die Idee ist nicht schlecht. Wie ich bereits berichtete ist das Fahrwerk echt toll. Nur habe ich einige Probleme:
Die Pumpe wie auch das Ventil werden mit 3V betrieben. Der Hersteller hat einen kleinen eigenen Stromkreislauf mit 3V Batterien mit einem Endabschalter welcher von einem Servoarm geschlossen wird gebaut. 1. viel zu gross und aus meiner Sicht irgendwie auch nicht toll.
Ich steuere meine Modelle mit einer Brixl Fernsteuerung und einem 12er Auswertemodul.
Eigentlich wollte ich über 4 Kanäle mit Hilfe der Brixl LUX Einheiten Pumpenmotoren und Ventile steuern. Dies funktioniert aber nicht. 1. Habe ich beim Lux 5.6 Volt und scheine auch zuwenig Spannung zu haben.
Wären es 6V Motoren könnte ich diese mit Thor Reglern Steuern, die Ventile wohl auch. Leider sind Motoren wie Ventile 3V, wenn ich nun einen Vorwiderstand nehme, habe ich ebenfalls zuwenig Spannung...
Bin echt am Verzweifeln. Was kann ich machen um Pumpen und Ventile zu steuern? Ich muss nicht regeln können, einfach nur ein/aus und das mit 3V. vom Brixl kommen ja 6V.
Bin um jeden Ratschlag und Tip dankbar.
Hier noch ein Bild der Pumpen-Ventileinheit.
Hier die Leistungsaufnahmeangaben:
1. Rated Voltage DC3.0V
2. Rated Current <380mA
