Rene1988
Hallo Peter,
wenn du nur die Drehrichtung umkehren willst, dann kannst du doch einfach das Servo umbauen.
Dazu musst du nur die beiden äußeren Kabel vom Poti vertauschen. Das gleiche machst du dann noch mit den zwei Motor Kabeln, und schon ist die Sache erledigt.
mfg
Rene`
edvler
Oder Du schaust Dir mal die Artikelbeschreibung des Artikel 5975 in unserem Shop an. Damit kannst Du das "Erschlagen" ohne am Servo etwas umzubauen.
oshkosh
Schön,den Shop kann ich öffnen,bei Eingabe der Artikelnummer kommt kann "0"
mfg peter
edvler
Sehr seltsam!
Bei mir kommt dieses:
Servo-Modul Dual-Rate und Reverse. Modul mit 1 Eingang (Servo-UNI-Kabel) und 2 Ausgängen.
Mit diesem Modul kann der Servoweg von 0,5-125% eingestellt werden. Zusätzlich kann per Schalter die Drehrichtung des Servos (Reverse) geändert werden!
Der 2.Ausgang entspricht zu 100% dem Eingang. Somit können am Modul 2 Servos angeschlossen werden, wobei ein Servo dem Steuergeber zu 100% folgt, das 2.Servo jedoch mit reduziertem oder vergrößertem Servoweg (oder entgegengesetzt!).
Dieses Modul eignet sich damit ideal zur Ansteuerung von 2 Lenkachsen mit unterschiedlichem Lenkeinschlag-Verhalten.
-Endlich wieder lieferbar!
Art.-Nr.: 5975 |
Das Modul ist in dieser Artikelgruppe zu finden:
Funktions-Modellbau » RC-Artikel » Servo-Steller
