So das erste Teil habe ich schon , einen alten Tieflöffel von meinen CAT 375 . Das ist ein bofors tieflöffel mit 2 cbm inhalt in 1:12 mit 12cm schnittbreite . Und das geile ist er wurde von der Firma bofors hergestellt .
Diesen Löffel habe ich im orginal bei der Firma bofors in Ratingen bei Düsseldorf abgeholt . Er wurde an einem Liebherr 952 gebaut , und für Abbrucharbeiten eingesetzt .
Hier mal ein Löffel vom CAT 5110 B . Jeder kennt doch das Männchen von Dicky Unimog ??? Hier der Größen unterschied .
Der wird bestimmt Klasse, der ist schön und relativ einfach zu bauen. Wenn du cnc teile brauchst, weist ja wo!
Ja der ist schon gut !! Muß ja auch keinen neues Modell sein .
Ich habe heute was von HrS Model bekommen .
hrsmodel
Ich habe heute was von HrS Model bekommen . |
Ja, weil Du heut Geburtstag hast.
Gruß Helmut
Ja ich weiß das doch Helmut , das war ja mein Glück .
Also es seht jetzt fest es wird der CAT 235 . Aber mit ein paar abweichungen . Er bekommt einen andern Baggerarm der ein wenig mehr hermacht . Am hub mit 14mm kolben für den stiel mit 18mm kolben und an der Schaufel 16mm kolben . eine Jung 4002 mit 3000 umdrehungen , und 38-40 Bar oel druck . Einen 4 Steuerblock .
Und ein gesamtgewicht von max. 25 kg .
Der unterwagen hat eine länge von 420mm
Spur breite von 225 mm Die Kettenplatten werden zweisteg sein und 50mm breit .
Schwedenstahl
Bin schon ganz gespannt.
Ja langsam erst mal der Radlader !! Da machen wir jetzt Donnerstag weiter . Und wenn alles gut geht fährt der Dumper auch in 2-3 Wochen
Der ist auch zu 98% Fertig .
Hy, ich freu mich schon voll auf den Bericht! Gruß aus Kroatien
Da bin ich auch mal wieder sehr gespannt, also bitte schnell anfangen
Aber brauchst du bei 25kg wirklich 38-40 bar?! Hört sich übertrieben an, was bringt es denn wenn sich der "kleine" die ganze Zeit den Hintern hochhebt?
...außer einen höheren Stromverbrauch
Der Bagger wird einen sehr kurzen Arm und stiehl bekommen . Und die HUB Zylinder werden nur 14mm haben . Das geht schon .
jurgen
Nur 14mm???? Sollten das nicht 14 cm sein?
Ich meinte mit 14 mm kolben durchmesser .
jurgen
OK, alles klar.
Irgendwie wurde ich durch die Grossschreibung von "HUB Zylinder" dazu verleitet zu glauben dass du dich auf den HUB des Zylinders beziehst.
Ja Ok
Bitte das Thema nach ober ( Bagger ) schieben . Geht das ?????
Jens R
