Funktions-Wahlschalter 7x3
190ger_freund
wollte mal meinen neuen Wahlschalter vorstellen.
An diesem Baustein können je Empfängerausgang 3 Servos angeschlossen werden. Der Baustein ist für eine 8-Kanal Anlage ausgelegt.
Über einen 3-Position-Kipschalter können die restlichen 7 Kanäle 3 mal belegt werden. Der Baustein ist so Aufgebaut das PLUS und MINUS immer anstehen, die Signalleitung speichert die Letzte Position und behält diese bei. (man muss beim bedienen darauf achten, das bei den Gruppensprung die Schalter auf der erforderlichen Position sind, damit sich eine Funktion selbstständig macht)
Betriebsspannung beträgt 12V, ein zusätlicher 5V Anschluss für einen Akku der Servos ist auch vorahnden, damit alle Servos immer volle Leistung haben.
Ich hätte es so geplant:
die Steuerknüppel sind für die Gruppe 1 zum Fahrbetrieb, da diese immer Mittig sind beim Gruppenwechsel, bei der Gruppe 2 kann man die Funktionen eines Ladekranes o.ä. benutzen.
Die Kippschalter werden für verschiedene Beleuchtungen verwendet, da es bei diese nicht so schlimm ist, wenn beim Gruppenwechsel mal eine aus- oder angeht wenn man nicht aufpasst.
Immerhinn komm ich mit diesen Modul auf 21 funktionstüchtige Kanäle.
Im Anhang noch ein Bild des Modules.
Catfan
Markus,
sieht gut aus. Nur suche ich die ganze Zeit nach dem Preis und der Bestell-Nr. Augen rollen
Manfred
190ger_freund
Dieses Modul ist bis jetzt ein Einzelstück das in Zusammenarbeit von mir und meinem Cousin hervorging.
Erst mal muss ein ausgibiger Praxistest erfolgen, das Moul war bis jetzt
erst 5min. nach dem Löten in Betrieb.
Catfan
Markus,
die Idee finde ich super. Wie oft hat man so etwas, dass man mehrere Funktionen braucht, aber nicht gleichzeitig. Lass uns an den Testergebnissen teilhaben. Was für ein IC habt ihr genommen? Standard oder Pic?
Manfred
Sehr nützlicher Baustein!
"Ebenen-Wahlschalter" sozusagen.
Kann man den auch so einsetzen, dass bestimmte Funktionen immer aktiv sind?
Ich vermute, einfach die betreffende Funktion nicht über den Baustein schleifen.
Aber es geht wahrscheinlich nicht, dass zum Beispiel ein Kanal belegt ist als "Lenken" auf Ebene 1 und 2 und "Kran drehen" auf Ebene 3?
(Ist keine Kritik, will nur die Funktionsweise verstehen!)
190ger_freund
Es ist ein atmega 16.
190ger_freund
man muss nicht alle Kanäle anstecken, wenn du einen Servo auf beide Gruppen haben willst musst du dir nur ein Y-Kabel basteln.
Du meinst ein 2->1 Kabel?
Geht das denn?
Du schriebst:
Das bedeutet, dass das Servo in der weggeschalteten Gruppe aktiv gehalten wird.
Damit gäbe es dann einen Konflikt mit der hingeschalteten Gruppe, da sich jetzt gespeicherte und aktuelle Position unterscheiden. Oder wo ist mein Denkfehler?
190ger_freund
Da denkst du richtig, Da muss ich mit meinen Cousin nochmal wegen der Programmierung sprechen,
Ist ja auch ein Prototyp smile
Dann ist es gerade noch nicht möglich, ein 2->1 Kabel zu verbauen.
Okay smile
Ähnliche Bausteine bieten das glaube ich an - aber ob man das tatsächlich braucht, weiß ich nicht.
benny088
Ich baue mir gerade ein Schaeff Bagger um und will den mit einer
Graupner MC 10 Bedienen und er soll möglichst eine Eurosteuerung haben so wie in echt nun zu dem Problem ich kann alle Funktionen mit den beiden hebeln bedienen nur es fehlt mit dann noch das Fahrwek was ich gerne auf den beiden Hebelm zusätzlich hätte sprich vor und zurück wie bekomme ich das hin als Empfänger habe ich ein Graupner C17 mit 8 Kanälen der Arm wird mit Spindelantieben bestückt aus Messing und das Fahrwerk mit Servos ....
Hoffe es kann mir jemand helfen Danke
benny088
190ger_freund
Hierfür würde dieser Baustein ausreichen:
Schaltbaustein 4x2
