[1:14,5] Schlegelmulcher
liebherr 904
Möchte einen Schlegelmulcher im Masstab 1:16 bauen.
Ich habe ein "Ur-model" aus Holz zusammen gebastelt um mir mal über die Masse im klaren zu werden...
Jetzt würde Ich die Konstruktion gerne aus Messingblech fertigen, doch ich weiss nicht wie ich die Bleche aneinander befestigen soll damit es dann auch richtig hält?
Grüsse Robin
DerHeinz
Messing kannst du grundsätzlich weich und hart löten. Weichlöten haltet viel weniger. Beim Hartlöten von Messing hast du allerdings das Problem, dass du das Messing dabei ausglühst und es dadurch sehr viel weicher wird.
Ansonsten bleibt noch kleben und schrauben natürlich. UHU Endfest hält sehr viel zum Beispiel.
Ich würde wohl eine Kombination aus schrauben und weichlöten machen. Die tragenden Teile zusätzlich verschrauben, damit sie richtig halten. Wenn du Senkkopfschrauben nimmst und die Köpfe danach verspachtelst sollte da nicht viel zu sehen sein danach. Und alle nicht tragenden Teile einfach weichlöten.
Dein Urmodell schaut aber schonmal nicht schlecht aus! Weiter so! Und immer schön Fotos machen für uns :-)
Vg, Heinz
liebherr 904
Danke für die Hilfe.
Werde es dann Weichlöten und verschrauben großes Grinsen
Doch wie würdest du die Wandstärke wählen?
Etwa so wie beim Holz?
Grüsse Robin
Original von liebherr 904
Grüsse Robin
Hallo Robin, nen Panzer wolltest du doch nicht bauen, Materialstärke 1-2mm max
t-paule
Warum nimmst du nicht Edelstahlblech? Kann man super Löten, ohne Verziehen und ohne Ausglühen. Ich habe schon Messing mit Edelstahl verlötet. Hält mehr als eine Verschraubung.
liebherr 904
Gerd: hast recht Zunge raus
Aber hält das dann auch beim Löten mit 2mm Wandstärke?
t-paule: wird das dann nicht zu schwer?
Hallo Robin,
wenn es Anständig gemacht wird hält es auch, ansonst kannst du die Lötfläche noch mit Winkelprofilen vergrößern
t-paule
Maximal 0,8mm und dann hartlöten oder schweißen. Bevor das kaputt geht... und wiegt weniger als Messing.
