Mein neues Spielzeug
pilotku
Hallo zusammen
Da mir für Grosse Teile die Wabeco F1210C zu klein ist, habe ich beschlossen, mir noch eine Portalfräse zu beschaffen. Man gönnt sich ja sonst nichts großes Grinsen
Die Fräse ist ein Bausatz von CNC-Motion (eMotion terra 1100) welcher Kugelumlaufspindeln und Linearführungen hat.
Die Verfahrwege sind (x,y,z):1100x550x175mm
Heute habe ich mal angefangen die Seitenplatten zu Grundieren, und am Wochenende sofern es nicht zu warm ist, werden die Gewinde in die Aluprofile Geschnitten….
pilotku
so die Maschine ist fertig aufgebaut.
Jetzt kommt noch die Verkabelung der Steuerbox und der HF-Motorspindel, dann geht es ans einstellen großes Grinsen
als Steuersoftware verwende ich die USB-CNC
Oliver
CAT 365
Deine Fräse gefällt mir echt gut , was hast du denn vor damit zu Fräsen ?
Deine Software kenne ich garnicht , ich benutze Mach3 . Kannst du denn was zu dieser Software sagen .
Vg
Björn
pilotku
Hallo Björn
Danke das Dir die Fräse gefällt großes Grinsen
ich werde damit NE-Metalle, GFK/CFK und Holz Fräsen respektive gravieren.
Angetrieben wird das ganze durch eine HF Spindel mit 24'000 U/min und 2.2Kw Leistung, denke das sollte sicher reichen.
Somit bin ich flexibler und muss nichts mehr Lasern (ausser Stahl) lassen.
Software ist ähnlich wie Mach3, diese ist von EdingPC, bezogen über Sorotec inkl. HW/SW.
Den Rest habe ich auch von Sorotec (musst Du selber zusammenstellen, wobei Dir Hr. Kloss hilft, wenn Du Fragen hast). Fotos folgen noch.
Bedient wird das ganze über einen 22" Multitouchscreen (auch hier folgen Bilder noch).
Evtl. kommt noch ein Handrad dazu. Was sicher noch kommt ist ein Vakumtisch.
Oliver
pilotku
so hier noch das Innenleben der Steuerung, noch nicht schön verkabelt großes Grinsen
pilotku
die Steuereinheit der Spindel und die Verkabelungen an der Maschine
pilotku
und noch mein Bedienpanel, ist ein 22" Multitouchscreen
Schöner großer Keller großes Grinsen
Hast du schon ne Absaugung für deine Spänemaschine ?
pilotku
Hallo Sandro
Danke, könnte aber noch grösser sein, hab irgendwie immer zu wenig Platz Teufel
ja das habe ich großes Grinsen , sowohl für den Staub als auch für die Luft..
irgendwie muss ja die Luft zwischen Werkstück und Vakumtisch raus Augen rollen
