Servus mitanand,
hier mal ein Anbieter, der hochwertige Kunstharzlacke in seidenglänzend für Baumaschinen anbietet. Könnte für den einen oder anderen interessant sein!
Baumaschinen-Lack
Sehr geil, Seite ist gespeichert! Ich brauche noch schwarzen Lack für meinen Unterwagen. Und da kostet der mal eben 10€ weniger
...und du sparst dir die Grundierung! Ich für meinen Teil hol mir die passende Härter-Verdünnung dazu.
Sehr ich das richtig: Nicht auf Kunststoff?
Jens, das weiß ich (noch) nicht... das Wort Kunststoff taucht nirgends auf... und ist beimir jetzt auch kein Hinderungsgrund. Das probier ich aber gerne demnächst aus und stell das Ergebnis hier rein bzw. frage bei der Bestellung dann nochmal nach.
Bzw. der
2K-Acryllack sollte gehen!
Mit denen ihrem Zeug hab ich meine Winterfelgen lackiert sehen nach der 4ten Saison immer noch Top aus.
Kleiner Nachtrag:
wenn´s auch für Kunststoffe sein soll, bietet sich der
2K-Lack an. Der ist dann auch nochmal ein wenig robuster. Laut Auskunft dieses Ladens sollte bezüglich der Ölfestigkeit auch der 2K-Lack genommen werden.
Danke für die Info!
2_Komponenten-Lack ist mir ehrlich gesagt zuviel Aufwand - ich bin ein fauler Hund
Danke für die Info!
Ist doch kein Aufwand Töpfchen Töpfchen und nach 1h kannst du schon drangreifen bei 15 Grad
Na ja, dachte ich zuerst auch. Aber der einzige Unterschied zum 1K-Lack ist der, das da nicht nur die Verdünnung mit reinkommt, sondern noch ein Spritzer Härter. Also keine wirkliche Ausrede auch für einen faulen Hund! Mit einen Mischbecher geht das doch ganz einfach, braucht man ja nur bis zu den jeweiligen Strichen die einzelnen Komponenten auffüllen.
Einzig die Tatsache, das die 2K-Lackierung eine Grundierung erfordert, könnte man dir als faulen Hund nicht zumuten
Öh...
Also, ich grundiere die Teile und dann lackiere ich sie, beides mit 1-K Lack - alles aus der Spraydose, ohne Mischen, nur mit Schütteln.
Jens, es gibt keine Ausreden:
2K-Sprühdose nach Wahl; ich halte dir aber zu Gute, das dein Modell oilfree ist und deshalb der 2K nicht sein muß. Ist ja auch eine Preisfrage...
Äh, wie? 2K in der Spraydose?!
Wie geht das denn?
"Gefüllte Härterpackung in der Dose integriert. "
Verstehe nicht, wie das dann letztendlich gemischt und aufgebracht wird?
Wusste bis eben auch nicht, dass 1K Lack empfindlicher gegen Öle und Kraftstoffe ist. *seufz*
Actros-Fan
Jens, mach Dir nichts draus, ich habe es auch eben gerade gelernt! Wichtig ist das wir es gelernt haben!
Die Seite ist auch erstmal gespeichert für weitere Infos!
Die Dose hat zwei getrennte Kammern, die nach dem ersten Schütteln durch den Anwender miteinander verbunden werden. Dann nochmal schütteln. Frag mich nicht nach der Topfzeit, aber der Härter beginnt erst an der Luft mit seiner Arbeit.
