Planetengetriebe
Bobi
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen wie ich das Kettenrad mit Getriebe am besten
an das Vierkantrohr befestigen kann?
Kommt drauf an wie es beim original ist oder wie du es gerne hättest. Ich würde mal sagen Schrauben
Bobi
Das Ganze sollte so aussehen.
Das Getriebe kann ich auch noch umdrehen.
Ja dann mach dir ne Halterung aus Alu und schraub es fest. Schau dir Berichte über Bagger an, da ist alles Super beschrieben
Wenn ich das richtig sehe, fehlen die Trägerplatten für die Motoren.
Schau aber mal bei den 1:8ern nach.
Da gibt es Bauberichte über Planetengetriebe.
http://www.rc-baustelle.de/thread.php?threadid=3661
Bobi das wird nichts , bei den kleinen Bagger den du Baust brauchst du keinen Aussen Planeten Getriebe . Und das was du da gebaut hast ist komplet verkert .
hier so ungefähr , bloss kleiner .
Bobi
Gut, ich werde mir was einfallen anderes lassen.
Bobi
Nach ein paar schlaflosen Nächten und langen Spaziergänge im Wald
habe ich ein paar Reste zusammen gesucht und das ist rausgekommen.
Jetzt noch eine Aussparung für die Kette frässen und fertig.
Augen rollen Augen rollen Augen rollen Augen rollen Augen rollen
