[1:14,5] Cat D 9 R
oparolf
Hallo Matze, nun wirste aber Persönlich, was anderes will ich dazu nichtSagen.
Grüße Rolf
Renne, das sind eben die langen Motoren von denen ich die ganze Zeit Rede und jeder will mir Sagen, das die Reinpassen müßen.
Schwedenstahl
Sag mal Rolf was rauchst Du für Kraut ?
Wan willst den jetzt endlich einsehen das Du die Falschen Motoren hast ?
Die sind zu lang !!!! und es sind nicht die RB Motoren von denen einige hier reden !!!!
Schau mal die Bilder von Frank an vielleicht merkst was .
Buggyfahrer
Vielleicht sollten wir alle mal einen Gang zurückschalten.
Ich finde den Baubericht jedenfalls klasse, lese gerne mit und würde mich freuen, wenn weiter geschrieben wird.
Es reicht schon, wenn man sich mal über die Modelle ärgern muss, da muss man sich nicht gegenseitig ärgern.
MACH WEITER ROLF !
Original von Buggyfahrer
MACH WEITER ROLF !
so sehe ich das auch, weitermachen fröhlich
Schwedenstahl
@ Buggyfahrer
Das macht nur Sinn wen auch was dabei heraus kommt .
An Hilfe mangelt es hier jedenfalls nicht .
Es ist unverständlich wen man so viel Hilfe bekommt aber diese nicht zu schätzen weiss und andere für Fehler verantwortlich macht .
Am Heutigen Tag waren es schon drei User hier die geschrieben haben das es die Falschen Motoren sind aber der kapiert es immer noch nicht .
"und jeder will mir Sagen, das die Reinpassen müßen. "
Bagger Uli
kaffee lasst mal ruhe einkehren .Wen du denkst es geht nicht mehr kommt von irgend wo ein Lichtlein her!! Freude
Rene1988
Original von Bagger Uli
...und das sagt: "es geht nicht mehr!"
großes Grinsen
mfg
Rene`
Das hat nichts mit persönlich zu tun! Du bist Anfänger und postest hier acht Seiten Müll bei dem nichts rum kommt. Mag sein, das es in anderen Foren gut ankommt aber hier denke ich doch eher weniger. Nix gegen Bruder Umbauten (habe ich selbst einige) aber dann auch qualitativ und nicht acht Seiten wegen Pille Palle! Mag sein das sich jetzt der ein oder andere auf die Füße getreten fühlt aber das ist meine Meinung
Original von Matze
Das hat nichts mit persönlich zu tun! Du bist Anfänger und postest hier acht Seiten Müll bei dem nichts rum kommt. Mag sein, das es in anderen Foren gut ankommt aber hier denke ich doch eher weniger. ........................
........ Schraube links gedreht ( 10000 Smiley`s )
........ 5 Seiten weiter............
.........Schraube rechts gedreht (10000 Smiley`s) - Forum ,Yeah
brauche ich nicht,
darum schreibe ich auch nur hier Berichte
oparolf
Ich mache mal eine Denkpause, ich kann ja als "Gast" weiter Lesen.
Schönen Tag noch
4.000 Zugriffe top
PS:
elvis65 mit den RB35 ist fast fertig, fehlt nur noch das Video
oparolf
Mit einem Video kann ich Dienen
http://youtu.be/o78u47Tqorg
Grüße Rolf
Ist das deine jetzt Rolf ?? oder die aus dem AMI Forum !!
Gruß kalle
Das ist Rolfs - erkennt man an den Alu-Versteifungen.
Sieht gut aus und läuft ziemlich leise.
Was haste jetzt für Motoren drin?
oparolf
Kalle und Jens,
das ist "Schmitz & Sohn Bau"
da sind jetzt RB 35 / 30 verbaut, in einem 40er HT Rohr, das musste ich Schlitzen, weil die Getriebe 37 mm haben und das ging nicht rein, mit den Schellen halte ich die Motoren vom "Wandern" ab, das Rohr habe ich etwas mit Heißkleber Fixiert, wenn das nicht hält, kommt noch etwas Uhu mit dabei.
Und die Funke muss ich noch Justieren, die Rennt mir noch zu Schnell.
Bei der "Ami Raupe" müßt ihr mal genau hinsehen, der hat über den Turas jede Menge weg geschnibelt, das ist bei mir nicht so, warum auch, das Passt auch so.
Ich mache heute noch paar Fotos.
Grüße Rolf
oparolf
Und noch ein Video, diesmal mit dem Aufbau, warte nur noch auf CTI, da werden Teile entworfen für das Schild.
Grüße Rolf
http://youtu.be/A1BBbyyJ-2g
Ja Rolf,
ging doch mit der Motorenlagerung in einem Rohr
oparolf
Ja Wolfgang,
das sind aber jetzt RB 35 / 30er, die sind wesentlich kürzer und die habe ich in das 40er HT Rohr nur mit Schlitz rein bekommen, aber der Schlitz macht es möglich, das ich die Später noch Verdrehen kann und so die Ketten Spanne, (falls erforderlich)
Haste mal beim Elvis gesehen, was der vom Rahmen weggeschnitten hat, das war bei meiner Bauweise nicht Nötig.
Grüße Rolf
Naja, Du hast da schon noch etwas Platz.
Die 1:50 sind 2.5mm länger. Und 5mm Luft hast Du da noch.
Die 1:30 scheinen mir zu schnell zu sein, andere haben ähnliches gesagt. Da die Leistung dieselbe ist (selber Motor mit anderer Untersetzung), bedeutet "mehr Geschwindigkeit" auch "weniger Drehmoment" und damit "weniger Schubkraft".
Du hast gesagt, dass Du die Drehzahl an der Funke begrenzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Sagen wir, Du hast auf z.B. 60% begrenzt. Dann sind Deine 1:30er Motoren so schnell wie die 1:50. Haben aber nur 0.6*0.6^2=0.6^3=20% der Schubkraft.
60% Grund-Drehmoment wegen des Getriebes und dann nochmal 60% zum Quadrat weniger, weil der Motor nicht mit voller Spannung betrieben wird.
oparolf
Jens, so ein großer Rechner bin ich nicht und weis auch nicht wie die Funke das umsetzt, beim Bagger laufen die Ketten über Schieberegler und die habe ich auf 40 % gesetzt. Aber wie genau das abläuft kann ich nicht Sagen, ob der Strom reduziert wird ? könnte Sein. Aber wenn ich die Hebel nur etwas bewege, läuft sie auch nicht so Schnell, ist auch etwas Gefühlssache. Aber heute war ich im Garten, die Raupe ist zu Leicht, beim kleinsten Rasenhuckel drehen die Ketten durch, da muss ich mir was einfallen lassen, evtl. dicken Akku
Ich habe gerade mal bei Conrad die Motoren verglichen, der 30er hat 72 mm, der 200er hat 77 mm, das macht bei 2 Motoren 10 mm mehr, ich habe bei der jetzigen Einbaulage 15 mm zwischen den 30er Motoren, wobei die Lötfahnen noch berüksichtigt werden müßen und ich hatte die 200er ja schon hier, das ist zu knapp.
von der Drehzahl ist, 30er 174 U/min, 50er 104 U/min, 100er 52 U/min, 200er 26 U/min, wobei die 50er + 100er "nur" 74,5 mm haben.
Grüße Rolf
