[1:14,5] Cat D 9 R
oparolf
Wolfgang ich blick da nicht mehr durch, die ich jetzt habe sind mit Welle 90 mm, das ist ein Fehlkauf nach dem anderen, am besten mache ich einen Gummiantrieb rein, oder wie die Autos mit Schwungrad, großes Grinsen 3 x anschieben und sie läuft paar meter. Die andere Baustelle, da habe ich einen Kurzschluss im Drehkranz, da Rauchen die Regler ab.
Grüße Rolf
eine Möglichkeit wäre ja auch ein (nein zwei) Hamsterräder für die Kette. großes Grinsen
Futterhalter über Servo schwenkbar, dadurch vor und zurück. Musst nur aufpassen, dass sich nicht die Katze über die Motoren hermacht.
Spaß beiseite: wenn du den neuen Conrad Modellbaukatalog hast, auf Seite 347 Mitte, das wären die richtigen.
oparolf
Wolfgang, ich habe keinen Katalog, ich mache das immer im Netz, aber das kann man sicher so nach Sehen.
Grüße Rolf
Also langsam kommen mir Zweifel.... Du nimmst keine Tipps an, schaffst es nicht zwei simple RB's in das Teil einzubauen und nimmst den Usern dann noch die Kritik übel. Vll solltest du noch einmal genau den ein oder anderen Baubericht studieren. Wenn das so weiter geht verlierst du doch die Lust oder?
oparolf
Matze, es kommen Tipps von allen Seiten, da Versuche ich schon die Umzusetzen und die RB 35 Passen einfach nicht, Kritik kkann man üben, wenn man selber Erfolgreich etwas gemacht hat und nicht wenn man mal was gehört oder gelesen hat.
Und mit den "Simplen" RBs, 2 x 77 mm ist 154 mm die Kettenmitte ist 160 mm, da kannste mir mal zeigen wie die Motoren Passen sollen.
Grüße Rolf
Frank76
Guten Morgen Ralf und alle anderen
Ich habe mir mal eben 2 RB35'er und ein Gliedermasstab geschnapt und Nachgemessen .
Dann 2 Bilder gemacht um zu zeigen welche Masse nun die RB's haben .
Bei 160mm von Kettenmitte zu Kettenmitte passen die RB's .
Ich habe mit absicht den geringsten Abstand genommen .
Mfg Frank
oparolf
Morjen Frank, da weiß ich nicht, wo du die RBs her hast, die ich bei Conrad gekauft habe sind 77 mm lang und ich kann rechnen wie ich will, die passen nicht rein, wenn du mir die kurzen besorgen kannst, bitte ich darum. Die Motoren die ich jetzt hier habe sind mit Welle 90 mm, also da geht nur was mit längs Einbauen.
So ich denke das genug diskutiert ist, ich komme mir ja langsam Blöde vor, ich kann auch einen Zollstock ablesen, so ist das nicht.
Von allen Seiten werde ich "Belehrt" warum ich das nicht so oder anders mache, dadurch werden meine Motoren auch nicht kürzer.
Grüße Rolf
das ist der Link zu dem RB 35 -200 den ich hier hatte.
http://www.conrad.de/ce/de/product/22757...romSuggest=true
Rene1988
Hallo Rolf,
wie breit sind denn eigendlich deine Ketten?
mfg
Rene`
Frank76
Ich habe eben mal Online bei Conrad nachgesehen , auch die Masse .
Da ich nun nur die RB35 1:30 lose rumliegen habe konnte ich da nachmessen .
Zum vergleich:
1:30 länge 72 mm
1:100 länge 74,5 mm
1:200 länge 77 mm
Da die 1:200er 5mm länger sind kommen bei meinen Massen 10mm dazu .
Also haben wir 115 mm von Getriebeaussenkannte zu Getriebeaussenkannte und
158mm von Welle aussen zu Welle aussen .
Ich vermute mal das du die Turos noch nicht weit genug auf die Getriebemotoren gesteckt hast .
Mit dem Turos kannst du bis fast ans Getriebe ran und hast dann genug luft für die Kabel an den Motoren .
Fazit: Turos nochmal nachsehen und gegebenfalls bearbeiten , ich sehe im moment kein
Grund das die RB35'er nicht passen sollten .
Antworten brauchst du nun nicht , solltes du das nicht hinbekommen bau die Motoren liegend ein .
gruss Frank
Schwedenstahl
@ Opa Rolf
Bischen Mühe musst Dir schon machen .
Bei Conrad gibt es noch andere RB Getriebemotore welche Frank anspricht .
Es stehen bei Conrad auch die Massangaben dabei .
Du posaunst in die Welt ,das passt nicht - das geht nicht .....
Ich finde Du hast keinen Plan für Dein Projekt und baust einfach drauf zu .
Hinzu kommt , 2 Baustellen = 2 Probleme .
Fixier Dich doch einfach mal auf 1 Baustelle .
Bischen mehr Eigenkreavität würde nicht schaden und nicht Halbe Sachen ins Forum schreiben und hoffen die User werden schon die Richtigen Lösungen haben .
oparolf
Ralf ich bin 4 x bei Conrad gewehsen, hab da gesagt was ich Suche, es ist mir das verkauft worden, unter anderem sind mir hier diese RB 35 - 200 empfohlen worden und da schau ich nicht mehr auf länge mal breite, das war ein fehler, ich Überlege schon, das ich den Baubericht auf Eis lege, bis ich fertig bin, da hat die liebe Seele ruh.
Grüße Rolf
@ Rene, die Ketten sind 40 mm.
Und Frank, die bei Conrad kennen mich schon nur vom Umtauschen, ich warte erst mal, ich hatte da noch andere Motore bestellt die sind 54 mm x 22 mm.
@Frank, schau mal auf Seite 5 da habe ich 2 Fotos von den langen RBs gemacht, damit sind deine "fragen" sicher beantwortet.
Schwedenstahl
Klasse Einstellung .Wen es Kritik hagelt droht man mit der Einstellung des Baubericht.
Niemand war bei Conrad dabei und weiss was Du dem Verkäufer gesagt hast .Den Peter auf den Verkäufer abzuwälzen ist die Halbe Wahrheit,für die Kontrolle bist Du zuständig .Wen man dann wegen der Sache 4 mal bei Conrad war hat man einfach noch nichts gelernt Allgemein ist es so das jeder und alles Schuld ist ,wen man man die Berichte ließt . Ich finde Du machst Dir einfach zu wenig mühe ,fragst hier und da und hoffst das alles Sitzt und passt und wen nicht sind wieder andere Schuld .Wen dann keiner mehr hilft genau aus den Gründen Augenzwinkern
Frank76
@Rolf
Die auf Seite 5 unten sind keine RB35-Getriebmotoren , das sind Getriebmotoren mit
Planetengetriebe ( nennen sich irgendwie mit IG.... ) .
Die Getriebemotoren wie ich zb. auf dem Bild habe sind RB35er , diese Bezeichnung kommt
von der Getriebe/Motorkombi und die gibt es von 1:30 bis 1:600 und ich denke du kannst genauso die 1:100 nehmen ( 74,5mm lang ) .
Nun zu den Komikern bei Conrad "die haben von Tuten und Blasen kein Schima..." ,
von dennen solltes du dich nicht beraten lassen .
Ich denke mal mit der meinung bin ich bestimmt nicht alleine .
Wenn ich bei Conrad bin und so einer kommt an sag ich gleich "komm schon zurecht" und lasse die stehen .
Wir haben dich doch schon mehrfach beraten und geholfen und bei dem einem Engländer aus dem anderen Forum konnte man sehen das es passt und da sind RB35er in der gleichen Raupe drin .
Hier nun nochmal ein Bild mit deinen Massen , also innenraum ca. 10cm und mitte Kette zu mitte Kette 160mm mit 40mm breiter Kette .
Die RB35er mit 1:100 sind zusammengenommen 5mm länger , also kaum unterschied .
Nun noch mehr helfen geht nicht , sonnst wehre es besser eventuell das Projekt auf Eis zu legen .
Klingt vieleicht hart , aber es macht sonnst keinen Sinn "Sorry"
Mfg Frank
oparolf
Hallo Ralf, mit welcher berechtigung wird hier eigentlich Kritisiert, muss ich hier einen Preis gewinnen oder wie ? es reicht langsam, ich könnte auch Sagen, warum Liest du das eigentlich. Und was hast du für Modelle gebaut, hat da alles Gepasst.
Na gut weiter will ich nicht ausholen.
Schönen Feiertag noch.
oparolf
Frank, danke für deine Mühe, ich weiß nicht wo bei Conrad die kurzen RBs liegen, wenn du auf der Seite suchst sind alle um die 70 mm lang.
Ich muss mal abwarten wie die anderen Motore sind, für 22 mm habe ich ein passendes PVC Rohr und hier wird nix auf Eis gelegt.
Grüße Rolf
Rene1988
Hallo Rolf,
bei 40mm Kettenbreite hast du einen innenabstand von 120mm. Der Rb35 200:1 hat eine Gesamtlänge von 77mm. Zieht man davon 15mm für die Welle und 6mm für den Bund ab, kommt man auf 56mm pro Getriebemotor, macht bei zwei Motoren 112mm. Es sollten also noch 8mm Luft bleiben.
mfg
Rene`
Schwedenstahl
Bei Conrad kann man auch im Internet bestellen .
Online finden sich bei Conrad auch Technische Daten zum Motor Augenzwinkern
Findet sich sogar ohne Bestellnummer ,man muss halt nur wollen .
oparolf
Rene, ich habe 2 Fotos mit den RBs gemacht, da ist die linke Seite so wie sie sein soll und rechts steht der Motor mit dem Turas zu weit raus, da kann ich Rechnen wie ich will.
Rene, schau mal auf Seite 5
Grüße Rolf
Rene1988
Was? Die Motoren auf Seite 5 ganz unten?
Das sind aber nicht die Motoren aus dem Link weiter oben. Die sind mit Planetengetriebe und laut Katalog um einiges länger als die, sagen wir mal "normalen" RB35 Motoren.
mfg
Rene`
Ich denke du solltest zurück auf Schiffe gehen. Wenn du es nicht schaffst Motoren in eine Spielzeug Raupe einzubauen, dann wird der Rest auch nichts!!! Du kannst jetzt denken was du willst aber das ist glaube ich nicht nur meine Meinung!!!
