oparolf
Klar Markus, trotz allen "Besserwisser" und was sich sonst noch zu Wort meldet,
Ich habe fast ein schlechtes Gewissen weil das nicht voran Geht.
Grüße Rolf
Letzter Beitrag von mir dazu:
Das hat mit Besserwisserei doch überhaupt nichts zu tun. Diese ganzen vorgeschlagenen Anregungen mit Kegelradgetriebe, Zahnriemen und Ketten sind m.M. viel zu aufwendig (und günstig auch nicht). Sowas kann man in einen Eigenbau einbauen. Für diese Raupe ist und bleibt der Einbau der beiden RB in ein Rohr die mit Abstand beste, schnellste und günstigste Lösung. Das habe nicht nur ich, sondern einige andere auch vorgeschlagen.
Aber trotzdem: Gutes Gelingen für den Dozer
oparolf
Wolfgang, zieh dir den Schuh nicht an, aber rechnerich komme ich nicht hin, zwischen den Aluwänden sind 8,5 cm, beide RB 35 sind 15,4 cm, die Laufrollen sind 16 cm (mitte)
ich kann da nicht mehr Platz rausholen.
Grüße Rolf
Bagger Uli
Bei 8,5 cm bleiben nur zwei umgebaute Servos übrig.Umbauanleitungen gibt es genug.Ambesten Elektronik raus und mit Thor regler steuern fertig:
Gruß Uli
Uli,
wie im Bild zu sehen ist, ist die Innenbreite 80mm. Eingebaut sind 2 RB35:200 in einer Linie. Die Kettenmitte liegt bei 140mm
Bagger Uli
ja ich habe mich verdrückt Sorry!!!!!!
macht nix, ich wollte dem Rolf nur mal zeigen, dass das geht
Bagger Uli
Ja bei Rolf wird man ganz schwindelig so viele Motore und so schnell hinter einander gewechselt! Aber Rolf kann doch Servos nehmen mit Metallgetriebe.
Gruß Uli
3000 Zugriffe
oparolf
Wolfgang, vor lauter Zollstock sehe ich nur einen Motor, aber morgen kommen die beiden anderen, die sind 22 x 54 mm, das sind gut 2 cm weniger wie der RB 35 -200, ich Fummel da schon was hin.
Grüße Rolf
ok
und so hat elvis65 die beiden RB35 eingebaut (es sind 2 Motoren
oparolf
Wolfgang, kann es sein, das ich andere RB 35 hatte, da war ein Motor 77 mm lang, ohne Welle, ich Blicke da nicht durch.
Abm. (Ø x L) 37 mm x 77 mm -- das steht bei Conrad in der beschreibung.
Grüße Rolf
Buggyfahrer
Oder mal einen kleinen Faulhaber:
Glockenankermotor-Getriebemotor 12 V
Motor 1516E012S, Getriebe 15/5-262:1
Glockenanker Getriebemotor
Motor 1516E012S, Nennspannung 12 Volt, Getriebe 15/5-262:1, Maße: 16 Ø x 40 mm, Abgangsdrehzahl 65 Upm, Getriebewelle 3 Ø x 15 mm, Gewicht 33 g.
Die gibt es bei Lemo-solar.de unter Sonderposten, kostet 26 Euro das Stück. Ich habe die Motoren selbst, aber noch nicht verbaut. Sind sehr leise, und mit der Untersetzung dürfte die Leistung für einen Bruderumbau locker reichen. Die Motoren kann man an der Stirnseite verschrauben, die Welle ist zentrisch.
In meinen Augen ist das DER Brudermotor: 12V, klein und kurz, zentrische Welle, brauchbare Kraft und Drehzahl - und bezahlbar ist er auch (zumindest dieses Angebot).
oparolf
Hi Buggy, ich warte mal was ich da bestellt habe, die sind 22 x 54 mm auch 3 mm Welle, die habe ich in Ebay gefunden, Mist ist nur, das ich schon die Riesen Löcher in der Wand habe, da werde ich wohl Alurund einsetzen.
Grüße Rolf
Buggyfahrer
Original von oparolf
Innen ist zwischen dem Alu 85 mm, Kettenmitte ist 160 mm an den Leiträdern, aber diese Abmessungen sind für mich Unbedeutend.
Indiesem Sinne Grüße Rolf |
Na hoffentlich passen da dann auch 2 von Deinen neuen 22x54mm Motoren rein
oparolf
Buggy, die Hoffnung Stirbt zuletzt.
nein, ein Teil wird ja durch die Wand geschoben, das war bei den RB 35 auch, nur hatten die auch 77 mm.
Grüße Rolf
Grüße Rolf |
Rolf,
beim Conrad steht die Gesamtlänge, also mit Welle. Die einzelnen Typen (der Motor ist ja gleich, unterscheiden sich nur durch das Getriebe) haben immer gleiche Motor- und Wellenlänge.
ich habe bei meiner Raupe die Bestellnummer 22757920 drin, RB35:200.
Auf anderen Motoren steht z.T. auch RB35 drauf, gemeint sind aber wohl immer die typischen RB35, die auch so im Katalog bezeichnet sind.
