Die Antriebe mit stabile Winkel einsetzen , würde ich machen . Aber ich würde so einiges anders machen . Aber das kannst du nicht
Hallo Rolf,
so hats elvis65 in einem amerkanischen Forum gemacht. Er gab mir die Freigabe, das Foto hier zu posten.
mabuse19
Hallo Wolfgang,
kannst du mal den Link zu dem amerikanischen Forum hier angeben?
Vielen Dank schon mal.
Gruß, Matthias
oparolf
Hallo Wolfgang, ich habe aber nur das 1 Foto gesehen, gut wäre es, wenn ich mal Sehen könnte wie die Innen befestigt sind.
Grüße Rolf
oparolf
Hallo Kalle, mir fehlen die Ideen und das richtige Werkzeug, ich habe mir einen Dremel gekauft, aber das ist auch kein Zauberstab.
Grüße Rolf
Original von oparolf
Grüße Rolf |
Hallo Rolf,
das habe ich selber noch nicht gesehen, soweit ist er ja noch nicht
oparolf
Original von Seilbagger
Grüße Rolf |
Hallo Rolf,
das habe ich selber noch nicht gesehen, soweit ist er ja noch nicht |
Jut, also abwarten, ich Schneide schon mal die Löcher rein, ist etwas Mühselig, weil ich die Bleche schon befestigt habe.
Grüße Rolf
oparolf
Ja es ist Baustopp, ich warte auf andere Motoren, CTI hat da was auf Lager für die CAT Laderaupe, mal Sehen ob das Passt.
Mit den RB 35er gefällt mir nicht so.
Grüße Rolf
Buggyfahrer
Ich hab einen Bruderumbau der Laderaupe (gebraucht hier aus dem Forum), und da werden die Ketten auch direkt von den RB Motoren angetrieben. (also ohne Winkelgetriebe). Das funktioniert durchaus gut, allerdings ist man mit den Motoren nicht gerade sportlich unterwegs. Bei einem Modell mit hohem Plastikanteil reicht das aber allemal.
Die RB Motoren lassen sich gut an der Stirnseite befestigen. da machst Du Dir ein Befestigungsblech drüber, und dieses verschraubst Du mit der Bruderhütte.
Wegen der Lochabstände: Mach eine Schablone aus Plexiglas (Verpackungsreste). Plexiglas über die RBs halten, und unter Sicht die Löcher dremeln. Wenn es passt. Blech gegen das Plexi halten und das Blech durchdremel. Das wird zwar hier keine Begeistung als Bilderthread auslösen, aber man kommt so ohne Maschinenpark auch ans Ziel.
oparolf
Original von Buggyfahrer
Wegen der Lochabstände: Mach eine Schablone aus Plexiglas (Verpackungsreste). Plexiglas über die RBs halten, und unter Sicht die Löcher dremeln. Wenn es passt. Blech gegen das Plexi halten und das Blech durchdremel. Das wird zwar hier keine Begeistung als Bilderthread auslösen, aber man kommt so ohne Maschinenpark auch ans Ziel. |
Hallo, mach mal Fotos von dem Antrieb, mich Stört, das die Achsen aus der Mitte sind.
Grüße Rolf
Was bitte stört dich daran? Für das Spielzeug reichen die RB Motoren auf alle Fälle! Bei Conrad erhältst du für fast das gleiche Geld etwas stärkere Motoren falls dir die RB nicht ausreichend wären!
oparolf
Hallo Matze, mich stört, das die Achse aus der mitte ist und der Turas dadurch nicht an der Stelle ist wo er sein soll und Conrad hat keine Getriebemotoren mit Mittelachse, ich bin 2 x in Bonn gewehsen, nichts gefunden. Ich warte paar Tage, CTI will da was entwerfen, die haben auch für die Laderaupe einen Satz im Verkauf.
Schau dir die Fotos an, da ist zu Sehen was ich meine, entweder kommt er oben oder unten an das Gehäuse. Das letzte Foto zeigt den Original zustand des Turas vor dem Umbau
Grüße Rolf
Hallo Buggyfahrer,
danke für den Tipp, und ich hab das immer mühsam ausgemessen. Manchmal kommt man auf solch verblüffend einfache Methoden einfach nicht
Und dann noch die Kette verkert aufgelegt
Hallo Rolf,
ich versteh's nicht ganz, den Motor kann man etwas drehen, dann passt das. Der Turas muss nicht auf den hundertstel Millimeter genau dort sitzen, wo Bruder meint dass er dort sein muss. Bei der Kette haben die sich ja auch nicht unbedingt ans Vorbild gehalten, schließlich ist das eine 3-Steg-Kette.
Dazu hätte man aber die Löcher änderst ausschneiden müssen. Die Planeten Motoren sind im Katalog
ja oder diesen Kasten unterm Turas wegschneiden
Buggyfahrer
Sieht doch auch so gut aus. Im Baumarkt gibt es von Belmot eine Farbe, die ziemlich genau das Bruder-Orange trifft. Damit kann man den RB auch lackieren, dann fällt das mit der Welle nicht so auf, dass die nicht zentrisch ist.
Wenn der RB nicht weiter rein kann (wegen der Kettenführung), dann kann man den auch verkleiden, was wohl zur Befestigung auch sinnvoll ist (und dann lackieren).
Buggyfahrer
Die Farbe heißt:
BELTON PERFEKT ORANGE
