[1:14,5] Cat D 9 R
oparolf
Das ist mein neues "Schätzchen"
http://www.ebay.de/itm/350764186544?ssPa...984.m1439.l2649
und an die Motoren habe ich gedacht,
http://www.ebay.de/itm/390552865213?ssPa...984.m1423.l2649
Grüße Rolf
oparolf
Heute ist die neue Raupe gekommen, das ist ja ein Riesen Teil, ich habe die mal neben den Bagger gestellt, aber Seht selber.
Grüße Rolf
Ja die Raupe war in Dortmund auch zu sehen . Viel Spass beim Umbau Freude Freude
oparolf
Ja Kalle, eine hatte der Typ noch und wollte die nicht aus der Vitrine holen, aber ich hab ja jetzt eine, aber Kalle, die Ebay Händler sind alles Ganoven, die Motoren sind blank, alles was auf dem Bild zu Sehen ist wäre ein Foto des Herstellers, jetzt kann ich noch nach Conrad und Ritzel kaufen.
Grüße Rolf
Bagger Uli
Lass nicht so lange warten,ich bin gespannt wenn die Raupe im Garten die Löcher wieder zu schiebt!!
Gruß Uli
Schickes Teil!
Haste mal nachgemessen, ob die groben Dimensionen so passen und welcher Maßstab sie ist?
Zu den Motoren muss ich den Händler glaube ich in Schutz nehmen, das ist ein Carson-Teil mit Bestell-Nummer, das ist klar, dass da nicht mehr dabei ist als bei Carson.
oparolf
Hallo Jens, es geht schlicht darum, das auf dem Artikel Foto ein Winkel und Zahnräder drauf sind und ich bekomme den Blanken Motor. Wenn das so ist, sollten die das reinschreiben, ich gebe die wieder zurück, für 43 € ist der Gegenwert etwas gering.
Grüße Rolf
oparolf
So weit bin ich schon und noch keine Plastik Nase abgebrochen, aber im Moment muss ich echt Überlegen wie ich weiter mache. Will ja auch keinen Schaden machen.
Grüße Rolf
Und Jens, was soll ich da Messen, da gibt es auch keinen Vergleich.
oparolf
Langsam habe ich Übung, es sind nur zwei Plastik Nasen zu Bruch gegangen, aber die fallen sowieso nachher weg. Ich werde mit dem Unterteil zum Conrad fahren und dort die Passenden Motoren aussuchen, da Sehe ich sofort was ich habe und wie es befestigt werden kann. Ich habe mal einen Zollstock reingelegt, da kann jeder den Platz sehen, der zur Verfügung steht. Auch der Akku ist eine Demo.
Grüße Rolf
habe ich da was nicht mitbekommen ?
Gibt es in Köln wieder einen Conrad.
Beim Bruderstand in Dortmund konnte ich die Cat schon bewundern.
für mich persönlich immer wieder schade, dass der Bruder nur moderne Fahrzeuge herstellt. Optisch machen die alle einen sehr guten Eindruck.
Rolf, dann kannst du ja bald deinem Garten den Garaus machen großes Grinsen
oparolf
Nein der ist in Bonn
Grüße Rolf
oparolf
Wolfgang, was für Motoren würdest du mir empfehlen, die von Carson gehen wieder zurück
die Ganoven setzen ein Foto ein und Senden den blanken Motor, die anderen Teile kosten 160 € Extra, 1 Aluwinkel und 3 Zahnräder und der läuft max. auf 9 Volt. Da fühle ich mich etwas Verschaukelt.
Grüße Rolf
Buggyfahrer
Bei der Breite der Raupe würde ich versuchen das Antriebszahnrad direkt anzutreiben, also ohne Kegelräder.
Ich würde in der Bucht nach einem passenden Faulhaber samt Getriebe suchen, alternativ würde ich beim C die MFA Getriebemotoren anachauen.
oparolf
Original von Buggyfahrer
Buggy, ich habe vor mit dem Unterteil nach Conrad zu fahren, mit der bestellerei bin ich schon mal reingefallen, ich denke mal, das dort Fachleute im Verkauf sind, Schrott für 1 € gibt es genug.
Grüße Rolf
Original von oparolf
Grüße Rolf
Hallo Rolf,
bei meiner Raupe sind 2 RB35:200 drin, quer eingebaut, das Treibrad sitzt direkt auf der Motorwelle. Mit 12 Volt laufen die gut, mit weniger nicht so gut. Aber du hast ja Platz für einen großen Akku
oparolf
Ja Wolfgang, ich mache das in ruhe, beim Bagger habe ich genug fehler gemacht, der ist auch gerade beim "Service" gestern ist ein Fahrtregler und der Linke Motor abgeraucht, CTI sendet mir ersatz, aber alles muss ich Demontieren, Teufel böse
Auf die Tour kommt auch mal Ordnung in das Kabelwesen. Freude
Das sind so tage, da könnt ich alles in die Tonne werfen.
Grüße Rolf
Gut ich werfe meinen CAT hinter her .
oder der metelblod kommt mit seinem Dozer Zunge raus
Genau .
