Ja die Ketten sind wirklich flach, eigentlich sind das welche für Laderaupen
Laderaupen haben doch meistens Zweisteg-Kettenplatten, oder?
Wenn ich das richtig zähle, hat die Bruder Raupe drei Stege, also wie ein Kettenbagger. Ich nehme an, dass die Kette identisch mit der des Bruder Kettenbaggers ist.
(Und vielleicht meintest Du das: Die Bruder-Laderaupe verwendet auch diese Dreisteg-Kette.)
oparolf
Genau Jens, gleiche Kette, nur andere Farbe und länger, ich muss mal Sehen wie sie sich macht, aber habe schon nach Ketten gesucht, da werden auch welche angeboten, die zu Breit sind und was passen könnte ist "Teuer"
Bei Kampfer gibt es was neues, aber der Preis.
Grüße Rolf
(Und vielleicht meintest Du das: Die Bruder-Laderaupe verwendet auch diese Dreisteg-Kette.) |
Ja hast Recht, meistens 2-Steg. Jedenfalls ist das halt keine für eine Planierraupe. Evtl. kann man ja Winkel aufkleben, würde bei dem Modell wohl gehen
Original von Seilbagger
Ja hast Recht, meistens 2-Steg. Jedenfalls ist das halt keine für eine Planierraupe. Evtl. kann man ja Winkel aufkleben, würde bei dem Modell wohl gehen |
Ich habe aber im Netz jede Menge Fotos gefunden, bei denen die Deutz Laderaupen fast alle 3-Steg Ketten haben. Vielleicht war das früher so, weiß ich aber nicht genau
Das krallt sich auf jeden Falle besser in den Boden, fragt sich nur wie lange die eigentlichen Ketten halten
oparolf
Hallo, wenn ich die Ketten bearbeite, muss ich die Turas verstellen oder oben etwas aus der Karosserie schneiden, so wie jetzt ist da grade etwas Luft.
Siehe das Foto
Grüße Rolf
Lass das erstmal so und guck, wie Du zurecht kommst, Rolf..
Ich persönlich würde mir mit den Kunststoffketten nicht so viel Arbeit machen wie der Kollege im Crawlerforum. Das sieht zwar super aus und funktioniert bestimmt auch super - aber die Kunststoffketten verschleißen bestimmt recht schnell.
oparolf
Jens, diese Woche kommen die Zylinder und wenn die verbaut sind kann ich erst mal Testen wie sie Liegt , danach kann ich entscheiden was noch machbar ist.
Mit den kleinen Winkeln ist ja eine Heidenarbeit und für sowas habe ich keine Gedult mehr.
Grüße Rolf
oparolf
Heute habe ich 5 Säcke Blumenerde gekauft, am Wochenende wird Gebuddelt, hoffe das Wetter Spielt mit.
Grüße Rolf
Original von oparolf
Siehe das Foto
Grüße Rolf |
Oder du machst die Winkel nur unten dran
, dann psst es
oparolf
Gute Idee Wolfgang, nach unten ist ja Platz.
oparolf
Es ist Vollbracht, die Zylinder sind Eingebaut und es Funktioniert sogar, mal etwas ohne Fehler hinbekommen, das Schild hebt sich bis auf 2 cm über dem Boden, ob das genug ist kann ich erst draußen Testen und ich musste einen kleinen Bügel einhängen, weil der Oberwagen sich nach Oben bewegte wenn das Schild auf den Boden drückt, da werde ich noch etwas anderes machen, so gefällt mir das nicht, aber war die schnellste Lösung.
Grüße Rolf jetzt warte ich auf Sonne, damit ich raus kann.
oparolf
Das erste Video vom Ausseneinsatz, die Motoren sind zu schnell und haben keine Kraft.
Lenken ist fast Unmöglich.
Grüße Rolf
http://youtu.be/3wcjM4vKhUY
Ja Rolf,
wie schon geschrieben, die 1:30 sind zu schnell
Eine echte Rennraupe
Wenn die 1:200 wirklich zu lang sind, dann schau halt mal die 1:100 an. Das steht ja hier noch irgendwo, ein paar Seiten vorher.
Ansonsten war ja Dein anfängliches Problem die Exzentrizität der RB35 - das hast Du ja aber jetzt hinbekommen.
oparolf
Ja, ich habe lange gesucht und dachte mit den 30ern endlich die richtigen zu haben, aber ich habe bei Ebay andere gefunden, die Passen von der Länge und drehen weniger.
Grüße Rolf
Sind denn da auch Angaben zum Drehmoment dabei? Das ist nämlich meistens das Problem bei den China-Motoren aus der Bucht, man weiß nie wie viel Kraft die Dinger überhaupt haben.
