oparolf
Hallo, trotz Klinik aufenthalt bleibe ich am Ball und ich konnte einfach nicht Wiederstehen
http://www.ebay.de/itm/251245785252?ssPa...984.m1439.l2649
bitte um kommentare.
Mal Sehen wenn ich wieder zu Hause bin, was der gute da Verbaut hat, ob ich das so lassen kann oder etwas anderes Einbaue.
Das wäre meine 3. Baustelle neben den Baggern, aber man sollte immer was beschäftigung haben.
Grüße Rolf
das Foto ist etwas klein, aber ist aus der Auktion.
Ganz erlich ?? ich hätte noch was gewartet bist die Neue CAT D10 auf dem Mart ist . Weil diese raupe ist zu klein für eine CAT D9 .
Gruß kalle
oparolf
Kalle, du meinst sicher die D11 von Bruder, die soll im Mai kommen, ja die werde ich mir holen, die D9 war jetzt Spontan und das ich auch was zu Bauen habe.
Grüße Rolf
Nein es ist eine D 10
Bagger Uli
Du musst ja Kohle haben,alle Achtung
oparolf
Hallo Uli, wie kommst du auf sowas, dafür Rauche und Trinke ich nicht, da kommt schon etwas zusammen und ich versuche mit dem Bauen meine Krankheit in die zweite Reihe zu schieben.
Grüße Rolf
Bagger Uli
Ist schon OK ,übrigens das Rauchen habe ich schon vor 25 Jahren aus meinen Wortschatz gestrichen und Trinken das kann ich nicht beurteilen dazu müsste meine Frau etwas sagen.Und Krank muss ich mit einer gegen Frage beantworten wer ist den schon gesund???
Gruß Uli
oparolf
Ja Uli, ich will nicht Jammern und auch kein Mitleid, aber bei mir setzt sich die Krankheit aus COPD und 2 x Krebs zusammen und da ist etwas abwechslung schon gut.
Grüße Rolf
Bagger Uli
Ist Ok hau rein und baue eine Ordentliche Raupe,damit im Winter auch Schnee geschoben werden kann.Wie mit meiner T100
Schöne Raupe Uli . Sieht super aus TOP . Wie hast du das mit dem Schild heben gemacht ?? Ich sehe keine Hydraulick .
Gruß kalle
Hi Kalle!
Siehst Du das dünne Rohr an der rechten Seite nach vorne gehen?
Da läuft - wie beim Original - das Hubseil drin
(denke ich mal)
Meinst du Jens ?? Oder ist das so ??
Ah wie bei den Alten CAT Raupen
Bagger Uli
Das ist eine Raupe mit Seilzug,über eine Winde wird das Schild gehoben und gesenkt.Auf solch einer Raupe hab ich mal gelernt und deshalb sollte es auch solch eine Raupe als Modell sein.Hir noch mal die Winde.
Bagger Uli
Wir wollten dich aber nicht verjagen.Ist alles noch im grünen Bereich??
Gruß Uli
scraper
Hi Uli
ich denke der Rolf ist noch im Krankenhaus. In den anderen Foren hat Er auch nicht geschrieben seit einigen Tagen.
Gruß Dirk
oparolf
Hallo Uli, verjagen ? wie soll das Gehen ?, aber Dirk hat recht, ich bin noch im KrHaus und weiß noch nicht wann ich nach Hause kann, die Blutgaswerte sind einfach zu Hoch, ich bekomme ein anderes Beatmungs - Gerät und das soll besserung bringen. Sitze demnächst mit Atemmaske in meiner Werkstatt.
Also abwarten, kann sein, das ich am Montag zu Hause bin.
Ich habe den Läppi mit, Sehe also was hier läuft.
Grüße Rolf.
Bagger Uli
Wie Heinz Erhardt schon sagte : Zähne hoch und Kopf zusammenbeißen
Gruß Uli
oparolf
Heute ist die Raupe gekommen, der Typ hatte vom Umbauen wenig Ahnung, die Räder laufen nicht Rund und alles ist mit Heiskleber Überfüllt, das ist nix, werde wohl bei den Baggern bleiben.
Grüße Rolf
