Veritas
So, endlich ist mein erster Bausatz da :-))
Habe schon fleissig gebastelt und geschraubt.
Das Chassis steht und die vordere Achse ist eingesetzt,
Zudem die Hinteren Blattfedern montiert und die 2 Differenzial zusammengesetzt.
Ich wollte mal fragen, wie ihr die Schaltung angeordnet habt?
Habe einen Futaba F14 Handsender und habe schon gelesen, das man die Schaltung auf den linken Steuerknüppel (Rechts/Links) legt.
Würdet ihr dann die Rückzug Feder ausbauen?
Danke für eure Hilfe :-)
Rene1988
Hallo Stefan,
willst du für deinen Truck die MFC 01 von TAMIYA benutzen?
Wenn nicht, würde ich die Schaltung einfach auf einen Schalter legen. So sparst du dir den einen prop. Kanal für andere Zwecke auf.
Ach und noch etwas, die Bilder nicht vergessen.
mfg
Rene`
Veritas
zuerst mal danke für die schnelle Antwort ^^
Also ja, ich möchte auf jedenfall die MFC-01 verbauen, sonst ist es ja nur ein halber Truck ;-)
Dann also ein 3 Pos. Schalter (kurz) verwenden? oder ist das anderst mit der MFC-01?
Nun noch die andere Frage. Wie kann ich hier Bilder hochladen? Schaffe es irgwie nicht...
Du verkleinerst deine Bilder , so dass sie nicht größer als 150kb sind. Dafür kannst du diverse Programme nehmen, z.B. Paint. Ich verwendet den Light Image Reseizer dafür. Danach klickst du auf "Dateianhänge" unter dem Kasten wo du deine Antworten reinschreibst. Ein Fenster öffnet sich. Klicke auf "Datei auswählen", such sie aus und anschließend auf "Speichern". Mehr als 6 Bilder gehen nicht. Kannst aber auch nur eins anhängen. Das neue Fenster kannst du über das X oder über "Schließen" schließen. Zum Schluss wie immer auf "Antwort erstellen" klicken und fertig.
Veritas
Danke für denn Tipp, hat geklappt.
Hier die Bilder :-)
Veritas
und wieder weiter gemacht :-)
Veritas
nach den ersten Fahrtests
Veritas
Gestern Abend ging es natürlich weiter.
Habe mal alle Karosserie Teile nass geschliffen (1000 Körnung) Bilder kommen heute Abend.
Also, bis jetzt haben wir effektiv 20h investiert für je 2 Personen.
Chassis Aufbau ca 10h. Differenzial, Getriebe und Halterungen ca 9h. Dann gestern 1h Nassschleifen.
Werde den Truck Blau Met. Spritzen. Stossstange haben wir an Silber gedacht (Optik). Sitze wrden Beige und die Armaturen Rot.
Werde hiervon natürlich dann Bilder hochladen :-)
Auf in den Sandkasten ;-)
MfG Stefan
Veritas
nun wie versprochen noich die unlackierte Karrosserie
Veritas
Die Truck Karrosserie ist wie gesegt nun Metallic Blue ( Tamiya X-13)
STossstange Silver Chrome (Tamiya X-11)
Hoffe es gefällt euch so wie mir ;-)
Veritas
Das Lackieren geht super voran. Bald sind alle details fertig.
Es ist so, das ich eine Elektrische stütze einbauen möchte. Kommt dann an einen Goldhofer SNT-L3.
Meine Frage: Um die Sattelplatte zu öffnen oder zu schliessen, reicht da einen Schaltkanal (On/Off) oder müsste ich einen Prop kanal frei haben?
oder Könnte ich die Stützen auf einen 3. Pos schalter legen? (On/Off/On)
Ich danke euch für eure Hilfe
Stefan
Veritas
Die Details sind gemalt, alle interessanten Aufkleber drauf.
Bei der Schlafkabine hab ich die Scheiben getönt, sieht gut aus und sorgt für guten schlaf ;-)
Der ganze Lastwagen ist Blue Metallic, Stossstange Chrome Silver.
Armaturen sind matt Grün und die Sitze matt Rot geworden.
Nun Soweit steht alles, warte noch auf die MFC-01,dann werden Lichter und Dachlicht noch fertig montiert.
Bald das erste Projekt beendet
Hier noch die Bilder:
