jojo1234
ach du sch**** sieht der super aus, wow ich bin begeistert.
Ein echtes Schmuckstück, weiter so
Was nimmst du denn für Regler um die Motoren anzusteuern?
ltm 1100
Hallo jo,
danke für dein lob
Die Motoren werden mit den Thor 14 von CTI betrieben
jojo1234
Danke,
mit den CTI Reglern habe ich leider keine guten Erfahrungen gemacht.
Aber aller Wahrscheinlichkeit nach lag das an meiner Funke und nicht an den Reglern...
hubiluks
Jo, was waren da deine probleme mit den reglern? Welche verwendest du jetzt?
jojo1234
Hmm, ich konnte die Regler nicht mit meiner Funke betreiben, sie reagierten überhaupt nicht auf meine Steuerbefehle und wenn dann nur ganz kurz
(habe mir damals die Jamara Air Jump für mein Impeller Jet gekauft. Da hat auch alles super funktioniert, aber mit den CTI Reglern im LTM hatte ich keine Chance)
Ich weiß bis heute nicht genau woran es lag, evtl. kamen die Regler nicht mit der Pulsweite des Steuersignals meines Empfängers klar.
Also die Funke mag ja für Helis und Flugzeuge gut sein,aber für den Funktionsmodellbau würde ich die keinem empfehlen, hatte bis jetzt nur Probleme damit.
Auf jedenfall habe ich jetzt Regler vom großen C drin und alles funktioniert...
(Für genauere Infos bezüglich CTI Problemen, einfach mal in meinem Thread schauen)
hubiluks
Jo, wo finde ich deinen Bericht?
jojo1234
Weiß nicht ob das vom Threadsteller erwünscht ist, wenn ich hier meinen Link poste, aber ich schick dir ne PN...
hubiluks
Jo, danke und entschuldige, ich dachte du hast einen eigenen bericht ueber cti probleme und das konnte ich nicht finden. Den bericht von deinem tollen kran kenn ich natuerlich!
Hallo ,
mit den CTI Reglern sollte Wolfgang mit der Blauzahn keine Probleme haben.
Sollten nur nicht selbst neutralisierend sein.
hubiluks
Ich habe bis dato mit meiner futaba und den cti reglern auch keine probleme.
Aber auf meinen sind ja auch noch keine "km" oder "hoehenmeter".
Hoffe dass die bei mir dann auch auf dauer halten.
habe die CTI im LTM 1060 eingebaut,bis jetzt ohne Probleme.
ltm 1100
ja der Uwe hat recht mit meiner Blauzahn habe ich bis jetzt keine Probleme,
es funktioniert alles super gut.
Ein bild hab ich auch noch gefunden.
Der Ausleger ist bis auf ca. 2m ausgefahren und hebt da noch 9 flaschen wasser
Hallo Wolfgang,
nicht schlecht
Was sind das für Platten,werden die noch als Gegengewicht
eingearbeitet ?
ltm 1100
Ja das ist noch ein Gegengewicht
Diese gewichte werden mit einem Sonderfahrzeug geliefert das ich so nebenbei mit baue (Feuerwehrfahrzeug 3 Achser )
ltm 1100
jetzt hab ich doch schon wieder etwas geschaft.
Hier ein paar Bilder von meinen Hydraulikzylindern und dem Steurblock für das Hydraulische Faahrwerk.
Und noch die Zylinder für die Abstützung
Hallo Wolfgang,
welche Dichtungen hast Du verwendet ?
Sieht gut aus.
ltm 1100
Hallo Uwe,
kann ich Dir jetzt garnich beantworten weil die Zylinder ein bekannter von mir zusammengebaut hat.
