Voll scheiße.
Als ich in dem Haus eingezogen bin, war der Garten vollständig mit Gehwegplatten abgedeckt.
In der Mitter der Gehwegplatten war eune Senke(kleiner Gulli)
Nun sind mittlerweile die Gehwegplatten gegen Rasen ausgetauscht.
Senkt zwar die Abwassergebühren, aber die Senke hab ich gelassen.
Das war wohl ein Fehler. Die Senke dürfte eine Sickergrube sein, ich weiss es aber nicht genau.
Sei's drum.
Letztes Jahr hatten wir ein Loch im Rasen.
Nun sind es 5 sichtbare Löcher. Macht man eines zu, tun sich zwei neue wieder auf.
Pflanzen sind nicht angefressen, nen Komposter haben wir nicht und Erdhügel gibt es auch nicht um den Löchern.
Das schliesst Wühlmäuse aus.
Ich tippe auf Ratten, weil die alte Senke nicht mehr genutzt wird.
Kann das sein??????
Falls ja, muss ich mich zu den Nestern durchgraben und den halben Garten umpflügen. Und damit ist Modellbau erstmal auf Eis.
Ich will die Viecher nicht in der Wohnung haben.
Allerdings weiss ich jetzt, warum die Mäuse die Flucht in die Wohnung riskiert haben, wenn auch ohne Erfolg.
Ist echt scheisse......
cat528
Du verwechselst Wühlmäuse und Maulwürfe. Wühlmäuse machren nur einen aber sehr flachen Haufen und die Löscher sind ein teil ihrer mehreren ausgänge eines großen Tunelsystems. Es kann also sein das der richtige Eingang garnicht bei dir sondern irrgendwo in nachbars garten ist. Bekämpfung chemisch oder mausefalle
Ja gegen die Biester kämpfe ich auch seit Jahren geholfen hat bis jetzt nur das Moped mit dem Schlauch im Auspuff ...
ich benutzte das Teil seit Jahren mit Erfolg! Ist aber auch nicht ganz ungefährlich wenn man Kinder oder Haustiere im Garten hat.
Klick
Ich dachte du baust nen Unter Tage Lader ?
Dachte ich auch, Christian. aber anscheinend bin ich wohl eher
selber unter Tage.
Wühlmäuse sind es nicht. Keine annähernden Hügelchen.
Die Löcher sind ebenerdig.
mom, mach mal eben ein Foto.......
Die Löcher haben nen Durchmesser von ca. 10 cm.
Ja gegen die Biester kämpfe ich auch seit Jahren geholfen hat bis jetzt nur das Moped mit dem Schlauch im Auspuff ... |
Daran hab ich auch schon gedacht.
Hab sogar noch Vergaserreiniger, den ich mit in den Tank kippen könnte.
Dann ist das Mopped ein Nebelwerfer.
4 Zylinder drücken ganz ordentlich.
cat528
Dann hast du Geister die nachts die löscher Stechen
Wühlmausloch
ich habe vor Urzeiten mal was mit einem " Stolperdraht " und einem Fotoapparat gebastelt. Hat auch ausgelöst.
Bis ich die Bilder abgeholt hatte, war das Problem schon gegessen.
Hoffentlich war es die Katze vom Nachbarn, und kein anderes Raubtier.
Katze süß-sauer
nein danke.
Ich glaube die Katze hat das Problem gegessen.
Auf dem Foto war eine kleine Ratte oder große Maus zu sehen.
Früher hat es mehrere Tage gedauert bis man ein Foto in der Hand hatte.
Aber es war irgendwann ruhe im Bau.
Die Blätter ,die ich auf das Loch gelegt habe wurden nicht mehr bewegt.
Rene1988
Also ich würde dir auch zum Moped raten. Es muss aber ein 2-Takter sein. Ein Arbeitskollege von mir hat dafür immer seinen Simson S51 aktiviert.
mfg
Rene`
hrsmodel
Karbid hilft bestimmt auch.
Original von hrsmodel
Karbid hilft bestimmt auch. |
gegen meine Wühlratten hat es nicht geholfen
Rhizinusöl stinkt auch gut und Gestank mögen die Biester absolut nicht.
hrsmodel
Rhizinusöl stinkt auch gut und Gestank mögen die Biester absolut nicht. |
Naja Sandro, das mit dem Karbid, da geht es weniger um das stinken sondern da gehört ein bissel Wasser dazu und dann noch eine Lunte, wenn Du weist was ich meine.
Gruß Helmut
Kawoom, gibt ne Bombenstimmung.
Ich würde es eigentlich weniger eng sehen, wenn der Hund nicht wäre.
Der könnte sich die Haxn brechen, wenn er in son Loch tappst.
Gruß Helmut |
Geht bei mir leider nicht weil die Biester rund ums Gewächshaus buddeln und bei unserem steinigen Boden ..
Es soll ja nächste Woche wieder kalt werden.
Dann schütte ich die 1200 Liter Wasser aus der Regentonne in die Löcher.
Vielleicht zieht dann die Kälte schneller nach unten, als die Viecher sich
wegbuddeln können.
Zusätzlich werde ich es mit dem Motorrad und Vergaserreiniger machen.
Qualmt wie sonstwas und ist nicht Gesundheitsfördernd.
