[1:14,5] CAT908 - Bruderumbau
Tja Matthias,
das ist der Unterschied: die einen ängstigen sich vor einem Kratzer in der pulverlackierten Gesteinsmulde und hier ist es eben wie im richtigen Leben, super gemacht, kommt perfekt rüber.
Ja genau so sehe ich das auch. So gealterte Modelle gefallen mir persönlich besser als die unzähligen hochglanzpolierten Modelle auf den Pacours, das passt einfach nicht.
jurgen
Hallo Matthias,
Jetzt musst du noch in der Mitte ein kleines Stück ganz rausschneiden und von innen ein Stück Papier mit 4 vergilbten Stücken Klebeband anbringen.
Der Chef hat nämlich gesagt "du hast's kaputtgemacht, du zahlst das Fenster".
Gruss Jurgen
mabuse19
das kleine Loch, das Jürgen vorgeschlagen hat, habe ich noch in die Heckscheibe gebohrt. allerdings muss der Chef die neue Scheibe bezahlen, war ja nicht mutwillig oder grob fahrlässig.
Außerdem habe ich noch einen kleinen Feuerlöscher gebaut, ein Typenschild angebracht.
Schon früher habe ich auch auf der Frontscheibe im Bereich des Scheibenwischers Schleifspuren vom Wischerblatt und Staub angebrtacht (sieht man auf dem Foto ganz gut).
Viele Grüße,
Matthias
jurgen
Ha ha, sehr gut. Jetzt muss aber das Blatt Papier auf das Loch, sonst zieht's zu sehr in der Kabine.
Gruss Jurgen
Original von mabuse19
Viele Grüße,
Matthias
Sehr gut Matthias,
du bist ja ein "wahnsinniger" Detailfanatiker, die Geduld fehlt mir.
mabuse19
Hallo Jürgen, Hallo Wolfgang,
freut mich, dass euch diese Kleinigkeiten am Modell gefallen. Das Loch muß ich glaube ich nicht zukleben, es wird ja jetzt Sommer und da kann ein wenig Frischluftzufuhr nicht schaden.
Mit Geduld hat das nicht so viel zu tun, eher mit meiner Entscheidung dieses Jahr vorerst keine neuen Modelle zu bauen, sondern erst mal die vorhandenen
zu optimieren und fertigstellen. Da ist die Liste richtig lang.
Heute abend habe ich z. B. den Baggerarm an meinem Schaeff HR16
optimiert um den Ausa Dumper beladen zu können. Gegebenenfalls werde ich da nochmal einen neuen etwas längeren Baggerarm bauen müssen.
Wolfgang, wenn ich deine Modelle so ansehe, gehe ich davon aus, dass du mit Sicherheit auch ein großes Maß an Geduld aufbringst.
Matthias
mabuse19
war am Wochenende mit dem Cat wieder ein wenig in unserem Frühbeet:
https://www.youtube.com/watch?v=jBhoTYduXw8&feature=youtu.be
Gruß, Matthias
