Schwedenstahl
Die Spindeln sehen Perfekt aus ,kannst den Bau Dokumentieren ?
mabuse19
Hallo Ralf,
grundsätzlich schon. Ich möchte aber die Zylinder erst noch ausgiebig testen
bevor ich etwas weitergebe und ich mir nicht sicher bin ob es funktioniert.
Gruß, Matthias
mabuse19
heute habe ich noch die Reifen auf den Felgen fixiert. Bisher waren sie
einfach nur aufgeschoben. Nach einigen Überlegungen habe ich das jetzt
ganz einfach mit Wellensicherungsringen gelöst.
Beachtet auch den Unterstellbock unter der Achse.
Matthias
Bus-Bastler
hallo Matthias,
das hast du gut gelöst.
sven
Hallo Matthias,
einfach sehr gut.
Ich habe ja auch schon Achsen in Arbeit.
Gibt es Bild von innen ?
Es ist eigendlich viel Platz im Hinterwagen.
Ich mag nur keine LiPos.
Deshalb sollen bei meinem Umbau LiFePos rein.
http://www.amazon.de/Systems-APR18650M1A...IN%3DB00C698TDS
In die Mitte kommt der Lenkservo und daneben je eine Zelle.
Catfan
Matthias,
läuft doch super im Gelände. Deine Idee von den Achsen werde ich für die Achsen von meinem John Deere Mobilbagger adaptieren.
Manfred
mabuse19
hier ein Bild vom Innenraum. Allerdings fehlen noch die beiden Thor4-Regler für die Hub- und Kippspindel.
Ich habe ein NiMh-Akku mit 7,2V verwendet.
Gruß, Matthias
Hallo Matthias,
danke für das Bild.
Das Servo sieht aber recht groß aus.
Hast Du dem TVC-S-30 HT eingebaut ?
mabuse19
nicht ganz, als Fahrtregler habe ich den TVC-S31LSHT verbaut. Hat den Vorteil, das noch eine Lichtsteuerung eingabaut ist.
Beim Servo handelt es sich um das Bluebird Servo BMS706MG.
Bis jetzt bin ich ganz zufrieden mit den verbauten Komponenten.
Gruß, Matthias
Hallo Matthias,
der Umbau ist Dir sehr gut gelungen.
Und das Video ist vorbildlich.
mabuse19
sicherlich hat sich der Eine oder Andere schon gewundert, wieso es schon lange nichts mehr vom Fortschritt meines Radladers zu lesen gab. Das hatte einen besonderen Grund: Im kommenden Sonderheft Truck modell Baumaschinen wird es einen Baubericht von mir geben und ich wollte nicht allzuviel davon im Vorfeld preisgeben obwohl ich es vom VTH-Verlag aus erlaubt gewesen wäre.
Heute habe ich mein Exemplar schon bekommen.
Matthias
mabuse19
habe mir gestern endlich mal Zeit genommen und nochmal versucht ein Video von meinem CAT908 zu drehen. Das Wetter hat auch gepasst.
Dabei ist mir aufgefallen, daß auf dem relativ harten nassen Boden das Lenkservo den Hinterwagen herumzieht. da muß ich vielleicht doch noch ein kleines Gegengewicht einbauen.
Viel Spaß damit:
http://www.youtube.com/watch?v=6SjeKPENV7k&feature=youtu.be
Matthias
mabuse19
habe noch ein wenig an meinem CAT908 weitergebastelt. Ich habe einen um 10mm verlängerten Hubarm aus Aluminium eingebaut, um noch ein paar mm in der Hubhöhe "herauszukitzeln". Außerdem habe ich ihn mit meinen bescheidenen Fähigkeiten noch ein wenig gealtert.
Der CAT908 und Ausa D350AHG passen sehr gut zusammen.
Gruß, Matthias
Die zwei sehen super aus, sehr schöne Fotos. Bei der Perspektive sieht man vor allem im Kleinformat erst auf dem zweiten Blick, dass es sich um Modelle handelt.
mabuse19
habe mich noch ein bischen mit meinem CAT908 beschäftigt und neben einem Fahrerhausboden aus Riffelblech den Kopf der weiblichen Fahrerfigur über eine Messingstange und ein kleines Servo mit den Fahrbewegungen gekoppelt. Viel lieber hätte ich das in meinen Dumper eingebaut, aber da ist kein Platz mehr.
War aber eh nur eine kleine Spielerei.
Hier ein kleines Video:
https://www.youtube.com/watch?v=PgF8fOCV71I&feature=youtu.be
Gruß, Matthias
Hallo Matthias,
Wahnsinn, deine Geduld möchte ich haben. Aber das sind die Sahnetupfer auf dem Kuchen. Schade nur, das so was meist nicht erkannt wird. Ich finde es jedenfalls klasse.
Da kann ich nur zustimmen. Tolle Idee und offenbar auch super umgesetzt!
mabuse19
Hallo Wolfgang, Hallo Marcel,
freut mich, dass euch mein Modell gefällt,
jetzt gibt es aber erst mal einen fetten Anschiss vom Chef für meine Fahrerin.
Sie hat beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst und die Heckscheibe zerstört.
Seht selbst!
Matthias
