Hanomag ST100 in 1:16
Original von mabuse19
Hallo Wolfgang,
ja darüber habe ich auch schon nachgedacht, welche Farbe denn da passen würde bzw, mir gefallen würde, aber dazu mache ich dir keine Vorschläge. Das bleibt einzig und alleine die Entscheidung des Erbauers.
Matthias
Hallo Matthias,
dann immer raus mit den Vorschlägen großes Grinsen
Ich tendiere im Moment für den Schlepper zu schwarzem Rahmen, roten Felgen und grünem Fahrerhaus und für den Langholzhänger zu komplett grün. Passt jetzt zwar nicht zu meinem Standard grau/rot, aber das würde hier nicht so gut aussehen.
mabuse19
Hallo Wolfgang,
genau, Richtung grün habe ich auch gedacht. Du könntest vielleicht die Felgen des Anhängers auch rot machen.
Siehe Link:
http://www.ebay.de/itm/371012903255?ssPa...984.m1423.l2649
Gruß, Matthias
Hallo Wolfgang,
Siehe Link:
Gruß, Matthias
Ja Matthias,
hast Recht, Räder müssen rot sein
Der Lanz wäre auch ein schönes Modell in 1:16 Augen rollen Herz Augen rollen
jetzt sind alle Türen drin
All das bunte Blech in so schönen Formen Herz
Original von Kawoom
Danke Fabian,
die Kotflügel muss ich allerdings etwas ändern. Im Original ist das eine sehr komplizierte Form, die man ohne Treibklotz nicht hin bekommt. Der auf der Fahrerseite ist bereits geändert und man sieht jedenfalls den Unterschied zum anderen. Damit belasse ich das auch.
Danach wieder mal die alte Hanomag-Werbung und vor dem Tieflader kann er sich eigentlich auch sehen lassen.
mabuse19
Hallo Wolfgang,
einfach nur schön!
Matthias
GG - Geniales Gespann!
zwischendurch mal bewegte Bilder, der zweite Kotflügel ist auch geändert
https://www.youtube.com/watch?v=Q2LJZpYki4c
hubiluks
Hallo Wolfgang
Das sieht alles wirklich oberstark aus!!
Ich bin begeistert von deinen Metallarbeitern , das ist allererste Sahne!
Bin schon sehr gespannt wies mit Farbe ausschaut .... Wobei mir der
"Rohbau" auch Super gefällt, da sieht man was das alles für teile sind....
Lukas
Original von hubiluks
Hallo Wolfgang
Lukas
Danke Lukas
die unschönen und hier gar nicht passenden Robbe Felgen erhielten eine Abdeckung aus Messingblech und sehen jetzt so aus:
hubiluks
Hallo Wolfgang!
Tja das erlebe ich auch immer wieder dass solch "Kleinigkeiten" dann
grosse Auswirkungen haben - 100:1 deine Felgen vorher und nacher!
Ich bewundere dein Geschick bei so kleinen feinen teilen - ich bin da eher
beim gröberen Zuhause - leider :-((
Lg Lukas
der Kippantrieb der beiden Hänger hat mich die ganze Zeit nicht besonders überzeugt, einmal zu langsam und zum zweiten zu aufwändig mit der längsliegenden Spindel. Außerdem verursachte das Schrägdrücken immer unnötige Reibung in den Kipplagern.
Deshalb habe ich das bei einem der Hänger mal umgebaut.
Antrieb ist jetzt ein RB35:600, der ähnlich eingebaut ist wie ein Servo. Die Steuerscheibe bewegt die Druckstange mit der die Brücke angehoben wird. Konstruktionsbedingt kann das sogar endlos kippen, heißt die Steuerscheibe hat keinen Anfangs- und keinen Endpunkt. Ergo benötigt man keine Endschalter, es kann nichts passieren.
Der benötigte Hub beträgt hier nur 40mm, somit lässt sich das innerhalb des Rahmens unterbringen und in der tiefsten Stellung wird nicht einmal die Achsenhöhe erreicht. Hubkraft liegt bei über 5Kg, da auf den Hänger sowieso höchstens 3 Kg drauf passen, ist das mehr als ausreichend.
https://www.youtube.com/watch?v=0YQQAq6bS64
Die Anordnung der Teile ist erst mal nur provisorisch und wird noch schmäler gefeilt, so dass ich das ganze sogar noch mit einem untergehangenen Ersatzreifen kaschieren kann. Es sind auch keine Lagerbolzen eingesetzt, sondern zum Test nur zu dünne Schrauben, daher wackelt es im Video etwas.
Ja, das gefällt mir! 5 Sterne
Original von Kette1zu8
Danke Markus,
ich hab mal nasse Erde drauf gepackt was nur ging, für einen Zweiseitenkipper reicht das allemal
https://www.youtube.com/watch?v=4UEpVqb4V0k
mabuse19
Hallo Wolfgang,
das Teil hat ja mordsmäßig Kraft. Was meinst du? Fast ein bischen zu schnell oder liege ich da falsch?
Matthias
Hallo Matthias,
ja vielleicht ein bißchen zu schnell, aber ich habe die beiden Kabel ja ohne Steuerung direkt an den Akku gehalten, mit dem Knüppel kann man das ja dann feinfühliger steuern.
Ich werde so was auch mal testweise in den Dreiachs-Hänger einbauen, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Konstruktion noch einiges mehr hochdrückt.
Hat halt einige Vorteile: Keine Endschalter und kleine Abmessungen
Original von Seilbagger
Hallo Wolfgang,
Matthias
Hallo Matthias,
Enzianblau RAL 5010
ein bißchen optimiert und dabei 4mm mehr Hub rausgeholt, das dürfte reichen
https://www.youtube.com/watch?v=vo3irnUNFEA
