Hanomag ST100 in 1:16
jurgen
Schöne Scharniere, Wolfgang. Konrad lässt grüssen.Zunge raus
Ich mache auch sehr viel nach Anregungen die bis zum Büssing zurückführen.
Wie schneidest du das Kupfer zu? Laubsäge?
Gruss Jurgen
Original von jurgen
Gruss Jurgen
Hallo Jürgen,
zum Schneiden nehme ich eine Blechschere. Früher habe ich die Ausschnitte mit der Ministichsäge ausgesägt, heute flexe ich die mit dem Dremel raus. Man muss ja mit der Zeit gehen großes Grinsen
Spiegel und Suchscheinwerfer, entstanden aus 1,5mm Draht, dem Kopf einer Reisszwecke und einer umgearbeiteten 4mm Hutmutter
1:8 CAT Bagger
Hey Wolfgang,
ganz großes Kompliment. Herz Herz Die Details sind echt hammer geil. hast super hinbekommen.
ist fast zu schade um zu lackieren. verwirrt
hoffe das ich bei meinem Bagger auch so viele Details basteln kann.
Original von 1:8 CAT Bagger
Hey Wolfgang,
Danke Marius,
wenn man mal damit angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören Zunge raus
1:8 CAT Bagger
Bitte Wolfgang,
ja das stimmt. hast du eig. auch schon den Schlüssel gefertigt, zum aufschließen und starten ??? Zunge raus Zunge raus smile
Bitte Wolfgang,
Noch nicht Marius, wäre aber eine gute Idee.
Ich entdecke allerdings auch dauernd neue Stellen mit denen ich nicht ganz zufrieden bin. Einmal die vorderen Felgen, die passen einfach nicht mehr. Und zum zweiten könnte man die seitlichen Lüftungsklappen auch zum Öffnen machen, und ......und......
1:8 CAT Bagger
gell dachte ich mir doch.
ja das kenn ich. Da denkt man dann immer: das hat mir mal gefallen?? großes Grinsen großes Grinsen
aber ich denke so geht es fast jedem der Modellbau betreibt. Ich hab auch schon Teile drei oder viel mal gebaut, weil sie mir nicht mehr gefallen haben
in kleinen Schritten geht's weiter
weiter geht's mit dem zweiten Hänger:
die Fahrertür ist endlich drin, innen habe ich die mit einer Sperrholzplatte aufgefüttert.
hubiluks
Hallo Wolfgang!
Hammer Modell!! Ich bin begeistert!
10 Sterne
Grüße lukas
Hallo Lukas,
danke.
passend zu diesem Schlepper möchte ich noch einen weiteren Anhänger bauen, allerdings etwas außer der Reihe. Da ich im Garten sowieso demnächst ein paar dickere Äste wegschneiden muss, brauche ich auch etwas um die wegzufahren großes Grinsen
Die heute noch bekannte Firma F.X.Meiller war bis Ende der 40er Jahre einer der großen Anhängerhersteller in Deutschland. Allerdings bauten die nicht wie die anderen, sondern fast alles mit Zentralrohrrahmen, also so wie Tatra heute noch. Bei Leerfahrt hatten dann die Räder einen merkbar positiven Sturz.
Es wird also ein Langholzanhänger mit Zentralrohrrahmen, Schwingachsen und veränderlicher Länge. Damit es auch schön alt aussieht, habe ich die Trilexfelgen etwas verändert und die angedeutete Bremstrommel ausgeschnitten. Die Halbachsen selber sind auf einfachste Art und Weise aus je einem Stellring, Gewindestange, Messingrohr, Unterlegscheibe, einem Stück U-Messing und einem Stück Schweißdraht zusammengebaut und verlötet. ich habe aber erst zwei Halbachsen soweit, bei denen noch die Hilfslenker fehlen.
Die Drahtbügel halten später die Enden der querliegenden Blattfeder. Diese Bauform hatte auch keinen Drehkranz, sondern einen Konus um den sich die Vorderachse drehen konnte.
Gebaut wurden nach diesem Prinzip neben diesem kleine Einachser, 2-achs Kipper, 3-achs Pritschen für den Fernverkehr und sogar ein 6achsiger Tieflader, zuguterletzt auch der Transportwagen für die V2-Rakete.
Super Wolfgang! Find es Klasse, wie du deine Modelle baust. Richtig Old School und da kommt immer was sehr schönes bei raus! top Respekt
Original von Kette1zu8
Danke Markus, aber nicht immer kommt was bei raus. Einiges geht auch direkt in den Müll verwirrt
jurgen
Hallo Wolfgang,
Hast wieder ein aussergewönhliches Vorbild gefunden. Das wird interessant. Viel Erfolg beim Bau.
Das ist die Schwingachsaufhängung wie beim VW Käfer. Wenn da der Motor raus ist (Überholung, Tausch, etc.) dann steht der auch X-beinig da.
Gruss Jurgen
Forstanhänger Herz Du wirst mir immer sympathischer, Wolfgang großes Grinsen
Original von jurgen
Hallo Wolfgang,
Gruss Jurgen
Hallo Jürgen,
ja genau so. Den Tieflader habe ich erst mal etwas hinten an gestellt
Original von Kawoom
Hallo Fabian,
das freut mich smile
die erste Achse ist schon mal (fast) soweit. Ich habe im Moment kein Paketband und daher mal zur Anschauung drei Streifen vom Laubrechen eingelegt. Allerdings kann man dieses Material hier nicht verwenden, weil zu hart.
Auf dem letzten Bild steckt ein kleiner Bohrer genau dort, wo der Konus eingesetzt wird, der hier die Funktion des Drehkranzes übernimmt. Die Krafteinleitung vom Rahmen geht also hier direkt über den Bolzen in die Feder. Der vor der Federtasche aufgelötete Klotz hat im hinteren Teil eine Querbohrung, hier wird dann die Deichsel angelenkt.
