Hallo Jungs,
heute habe ich die Deichsel gestrahlt aber noch nicht grundiert. Für die Deichsel habe ich die beiden verstellbaren Stützen aus 12er Vierkantrohr gebaut und gestrahlt. Im inneren ist eine M4 Spindel zum verstellen der Höhe.
Hallo Jungs,
für die Deichsel brauche ich ja noch eine Öse um an den Challenger anzuhängen. Da das ganze Gewicht + der Widerstand der Erde beim grubben an einer Öse hängt muß das Teil ganz schön was aushalten. Dafür habe ich eine Augenschraube gedacht die mit einer Mutter im Rohr von der Deichsel verbunden ist. Ich habe Augenschrauben bei Mädler gefunden die leider nur die Festigkeitsklasse 5.8 haben. Gibts die Teile auch mit Festigkeitsklasse 12.9?
DanielS
Du hast schon so viele schöne Dinge auf der Fräsmaschine hergestellt. Fräs das Teil einfach nach deinen Vorstellungen mit dem richtigen Werkstoff auf deiner X3.
Daniel
Hallo Daniel,
ich habe Heute schon angefangen die Teile zu fräsen. Die Augenschraube ist auch angefangen , ich hatte noch ein Stück C45. Bilder gibts erst Morgen.
Hallo Jungs,
Heute ist die Augenschraube fertig geworden und eingebaut. Am Ende habe ich 2 Muttern M10 geschraubt und überdreht das es in das Vierkantrohr passt. Das ganze Teil mit 4 Seckkopfschrauben verschraubt. Zum Schluß noch sandgestrahlt und grundiert.
mreder
sieht richtig genial aus! Da wird man neidisch auf dein können.
Danke für die tollen Bilder
Gruß Andreas
DanielS
Siehst du Tuerk,
Besser wie gekauft ! Außerdem perfekt umgesetzt! Ist schon geil was die "kleinen" Fräsen alles leisten können.
Daniel
CAT 365
Hallo ,
Einfach nur super
Gibt es denn bald auch wieder was neues von deiner Cat .
Vg
Björn
Hallo Jungs Danke für das Lob.
Original von CAT 365
Hallo ,
Einfach nur super
Vg
Björn |
Ja an der MitzeCATze geht es auch weiter. Ich pulvere immer noch schwarze Teile, aber da jedesmal Bilder machen wird sonst langweilig. Wenn im Werk II die Heizung fertig ist kann ich dann auch laminieren und die Form für die Motorhaube weiter machen.
Auch der Grubber kann dann lackiert werden wenn es etwas wärmer im Werk II ist.
Moritz@LKW-Fabrik
Geniale Arbeit, Tuerk!
LG Moritz
Ich melde mich schon mal wieder für Februar an, wenn in Erfurt Messe ist.
von dort aus ist es ja nur ein Katzenhupf zu dir.
Hallo Sandro
ja, ich bin bestimmt zu Hause. Am Dienstag war ich auch mal wieder in Neuhaus aber ich keine Zeit mal bei Dir vorbei zu schauen.
Hallo Jungs,
Heute habe ich wieder sandgestrahlt und ein paar Hydraulikverschraubungen angefangen.
Morgen wollte ich anfangen die ersten Teile zu pulvern.
Hallo Jungs,
leider war Heute nichts mit pulvern, die Werkstatt ist zu kalt. Da habe ich die Hydraulikverschraubungen fertig gemacht.
Moritz@LKW-Fabrik
Hallo Tuerk!
Geniale Fleißarbeit!
Gruß Moritz
Jetzt weiß ich wo ich meine Hydrauliknippel her bekomme
Ja,Paulchen quälen
Hallo Jungs,
ein bisschen weiter bin ich gekommen, ein paar Verschraubungen habe ich wieder gedreht.
Mit dem neuen Drehstahl nur noch Minutensache. Für die vielen Zylinder habe ich einige Verteiler gefräst.
