Hallo Matthias,
ja ohne CNC in der Werkstatt könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen. Die Fräsmaschine ist eine Rotwerk EFM 1000 DR, aber völlig umgebaut. Da hat mir die Seite von Herrn Selig geholfen.
Alfarosso
Sieht Spitze aus, gute Arbeit!
Hallo Jungs
da ich Heute wieder länger machen musste hat es nur für ein paar kleinen Teile gereicht.
Das sollen Schmiernippel sein, aus 3 mm Sechskant mit einem M2 Gewinde.
Hallo Jungs,
das Wochenende war nicht sehr produktiv. Die beiden Aufhängungen für die Vorderräder sind Heute fertig geworden. Die Teile passen perfekt, aber die Zylinderaufnahme am Rahmen ist um die Materialstärke versetzt drann. Also Winkelschleifer her und ab damit und neu machen.
Original von tuerk
Hallo Jungs
Das sollen Schmiernippel sein, aus 3 mm Sechskant mit einem M2 Gewinde. |
Also Türk langsam übertreibst du
Hallo Jungs,
Gestern hat es wieder nur für kleine Sachen gereicht. Die Halterungen für den Zylinder habe ich versetzt und mal den Hub für die Zylinder ausgemessen.
Hallo Jungs,
die beiden Zylinder für die Vorderräder sind ferig. Die Schmiernippel sind schon mal drann, sieht niedlich aus. Morgen werde ich die Dichtungen einbauen und die Zylinder abdrücken.
Hallo Jungs,
nach ein paar Tagen Pause
habe ich die Halterungen für die Walzenräder geschweißt und die Walzen mal zusammen gebaut. Nebeneinander gelegt ergibt fast schon die gesamte Breite.
mabuse19
Hallo Tuerk,
echt gigantisch was du da auf die Räder stellst, alleine schon die riesige Anzahl an Teilen die du dafür herstellen musst (oder besser da es ja Hobby ist, "darfst").
Viele Grüße und noch einen schönen Abend
Matthias
Hallo Jungs,
am Grubber sind viele U-Bügelschrauben, aber diese Größe gibt es nicht. Um die Bügelschrauben in größeren Stückzahlen herzustellen habe ich eine Vorrichtung gebaut.
Die Vorrichtung ist für 3mm Durchmesser und die Länge ist für 16mm Vierkantrohr ausgerichtet. Das Material wird einfach eingelegt und dann im Schraubstock oder unter der Presse zusammen gedrückt. Der Bügel muß zu Schluß im Schraubstock noch etwas weiter zusammen gedrückt werden das es passt. Zum testen habe ich nur 3mm Messing gehabt, die Bügelschrauben sollen aus VA werden.
Da merkt man mal wieder : Pfiffig kommt nicht von Pfeife . Schöne Vorrichtung
schlepperonline
Ich verfolge den Baubericht schon ab der Raupe und hier jetzt auch, einfach nur der Wahnsinn. Vollsten Respekt. Mach weiter so.
Hallo Jungs,
trotz Geburtstag hatte ich Heute Früh etwas Zeit den Druckbehälter anzubauen.
Hallo Jungs,
das Wochenende habe ich mit einem Muster vom Grubberschar gemacht. Der Schar ist etwa 200 mm hoch und 60 mm breit. Die Federn habe ich nur als Provisiorium eingebaut, die richtigen habe ich schon im Internet gefunden.
Fanuc
Hallo Tuerk,
das wird wie gewohnt ein geiles Teil...
Hallo Jungs,
diese Woche habe ich mühsam alle Walzen wieder auseinander gebaut. Die Halterungen wurden gesandstrahlt und gleich grundiert. Die Walzen habe ich miteinander verstiftet und verklebt, alle wieder zusammen gebaut. Da noch Grundierung in der Spritzpistole war habe ich die hintere Schwinge noch gestrahlt und lackiert.
Fehlt dann noch blau ?
Hallo Sandro,
ja doch , das ist doch erst die Grundierung, die Blaue Farbe ist auch schon da.
