Von mir auch alles Gute und gut schweiß ...
Hallo Jungs,
vorige Woche bin ich zufällig bei einem John Deere Händler vorbei gefahren bei dem einige Köckerling Grubber standen. Also umdrehen und auf den Hof gefahren. Handy raus und zig Bilder gemacht. Neben den Köckerlingen standen noch andere Hersteller. Ein Pflug von Lemken "Diamant 11" hat es mir noch angetan, ein Hightech Teil. Da habe ich auch gleich viele Bilder gemacht.
Leider hatte ich meine Referenzmaße (Magnetgummiplatte mit cm Einteilung) nicht mit, da muß ich nochmal hin und alle Bilder nochmal machen.
Hallo Jungs,
am Grubber habe ich auch ein wenig weiter gebaut. Die beiden Hauptrahmen habe ich fertig geschweißt, die Deichsel habe auch angefangen aber das Schutzgas wurde natürlich am Sonntag alle. Bilder habe leider nicht gemacht, da ich keinen Platz zum fotografieren hatte, vieleicht Morgen. Die 4 Radnaben für die 4 Vorderräder habe ich auch fertig.
Actros-Fan
Wenn ich mir vorstelle, welche Größe und Kraft in der Zugmaschine steckt und dieses Teil im Maßstab dazu paßt, wird mir Angst und Bange um die Gartenbau-Betriebe in Deiner Gegend. Du schaffst doch mit dem "Kleinen" die gleiche Arbeit wie min. 5 Mann aus dem Galabau!! Und Spaß macht es auch noch!
Hallo Jungs,
ja groß wird das Teil Andreas, ich habe ja noch einige Hektar Land da wird nichts mehr angebaut sondern nur noch gegrubbert.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, 125 cm breit als Vector 620 und mit anderen Seitenteilen wird er 160 cm breit als Vector 800 und das ganze 190 cm lang. Was der Grubber mal wiegen wird kann ich noch nicht sagen das Original wiegt 7,2 Tonnen.
Hallo Jungs,
heute ist nicht viel passiert. Eine Querstrebe uns die Ösen zum einhagen der Seitenteile.
Hallo Jungs,
endlich habe ich die Reifen gefunden die auf meinen Grubber passen. Das Profil ist bei den Vorderreifen und den Hinterreifen fast gleich. Die kleineren sind 160mm und dei großen sind 200 mm im Durchmesser.
Die Kleinen ----klick----
Die Großen ----Klick----
Es wird wohl mal wieder Zeit eine Reise in den Norden zu machen
Hallo Jungs,
heute habe ich die Radnabe für die Hinterräder angefangen, Morgen werde ich die Bremsbacken anfangen.
Mit Bremse
Ja Sandro,
Bremse muß sein bei der Masse. Der erste Fräsversuch ging schief, das Teil flog durch die Werkstatt, man sollte das Teil auch fest spannen.
Der 2. Versuch war schon besser aber noch nicht fertig. Die Streifen sind als Bremsbelag gedacht, die sind für einen Hubschrauber der Kupplungsbelag von der Kupplungsglocke.
schmuck
Wie groß ist die Nabe bzw. der ganze Reifen?
Hallo Marcus,
die Reifen sind 200 mm im Durchmesser und die Bremstrommel ist innen 58 mm im Durchmesser und die Bremsbacken sind 10 mm breit.
langsam krieg ich eine klare Vorstellung von der Dimension! Ich geh mal davon aus, das du zur Ansteuerung der Bremse was hydraulisches machst?
Hallo Jungs,
die beiden Teile sind ferig. Die Bremsen funktionieren sehr gut, jetzt muß ich nur noch die Bremszylinder bauen.
ja, so hab ich mir das bei dir vorgestellt! Sauber gearbeitet, kann man nicht meckern!
Maddin1
Du mußt aber noch die kannte über die der Bremmsnoken drückt etwas abrunden, sonst kippt er nur auf der spitze und die Bremse ist schlecht regelbar.
Was haben die beiden Stifte mit den Sprengringen in der mitte der Backen eigendlich für eine Funktion?
Hallo Jungs,
ich habe jetzt aufgehört zu schweißen, die Nähte sehen immer schlimmer aus wenn man so zittert. Die Nocken werden auch noch etwas abgerundet,diese sind nur als Probe.
Hallo Jungs,
heute hat die Fräse zwei Teile ausgespuckt. Das Vorder- und Hinterteil für den Mittelrahmen.
Hallo Jungs,
ein paar Teile sind wieder fertig geworden, das fräsen von St37 geht ja auch gut. Die Deichsel konnte ich Heute anbauen, jetzt sieht man auch schon die Größe vom Grubber.
