Fragen zu Futaba FC16 Motoransteuerung
Töni
Hallo an Alle.
Ich habe folgendes Problem. Ich steuere einen Brushlessmotor über einen Drehknopf von 0 auf 100%.
Auf dem Poti steht: B5K 9N, dieser geht aber nicht feinfülig und hat von seinen 270° nur einen Regelbereich von 30° von Motoranlauf bis 100%.
Ich möchte diesen Regelbereich, aber auf einem größeren Drehwinkel haben, damit der Motor besser geregelt werden kann.
Auf den nachfolgenden Bildern die Komponenten die verbaut sind.
Wäre schön wenn mir hier einer weiterhelfen könnte. Im ersten Bild seht ihr die Futaba F16 mit dem silbernen Drehknopf oben rechts.
Gruß Jörg
Zwei Sachen:
1. Messe das Poti durch, ob es linear oder logarithmisch ist. Es muss linear sein.
2. In die mittlere Leitung zum Poti muss bei der FC16 ein Widerstand rein. Zitat Robbe Service: "einfach einen Widerstand von 82kOhm in die Mittelleitung in Serie einlöten". In Deinem Bild kann ich keinen solchen erkennen.
Töni
nein dort ist auch kein Wiederstand eingelötet. Das wäre ja zu schön, wenn das Klappt.
Vielen Dank erst mal für den Tipp. Wo hast du, dass den nachgelesen.
Ich habe leider keine Unterlagen von der FC 16.
Gruß Jörg
Das hat mir der Robbe-Service mal gemailt, weil ich wissen wollte, was der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Schiebereglern ist.
Cassaius
Würde gerne das gleiche machen,einen Brushless über ein Poti steuern.
Hat der 82kohm Wiedererstand was gebracht in Sachen Feinfühligkeit ?
MfG Andreas
Das ist schon mal besser als meine Funke traurig traurig
Gruß kalle
Kalle, verkauf doch die Blauzahn, bekommst du sicher an den Mann Augen rollen Augenzwinkern
> Hat der 82kohm Widerstand was gebracht in Sachen Feinfühligkeit ?
Ja, hat er bei mir. Hoffentlich auch bei Jörg.
Die Größe des Widerstand wird aber auch vom verwendeten Poti abhängen.
Ich muß erst Geld für eine Neue haben , dann geht der schrott weg .
Heute wieder wollte nur zwischen beide Modelle hin und her geht auch nicht . So ein Kack .
Gruß kalle
CAT 365
Hallo ,
Ich dachte immer die Blauzahn ist neben der Brixl die beste Funke für Funktion Modellbau .
Aber wenn ich Kalle's Beitrag so lese , was ist denn jetzt ne gute Funke ?
Vg
Björn
