Ja mach mal Fotos .
Gruß kalle
oparolf
Ich wünsche einen schönen Wochenanfang und ich habe am Wochenende paar Ideen gehabt, den Ausleger mit Lager habe ich Durchbohrt und mit 10 mm Alurohr als Bolzen verstärkt, von außen kommt noch eine Lasche mit Schraube drauf, damit er sich nicht Lösen kann.
Noch eine frage zu den Zylindern, da sind 2,5 mm Bohrungen, mit welchen Bolzen habt ihr die am Arm befestigt ? und gesichert, das kommt mir alles etwas klein vor. Bitte um Infos.
Danke und Grüße Rolf.
oparolf
Kleine Zwischenbilanz,
alle Aufnahmepunkte muss ich ändern, weil die Zylinder so Dick sind und sich nicht frei bewegten, den Aufnahmeblock habe ich noch mal Neu gemacht, weil ich die Achse nicht gerade bekommen habe, falsch angezeichnet und alles war Schief.
Ärgerlich aber nicht zu ändern. Auf den Drehkranz muss ich noch 1 Woche warten, Servos für die Hydraulik habe ich auch bestellt und warte, ja immer nur warten,
am Stiel den Punkt habe ich noch nicht geändert, der Zylinder hängt nur Probeweise drin, da kommt auch noch ein 4 mm Bolzen rein mit einer Aluaufnahme. Wie heißt das doch, "Gut Ding will Weile haben"
Grüße Rolf
Geht doch ziemlich flott voran wie ich finde! Bin schon gespannt wie sich die Hydraulik schlagen wird.
oparolf
Original von Marcel2612
Geht doch ziemlich flott voran wie ich finde! Bin schon gespannt wie sich die Hydraulik schlagen wird. |
Marcel, ich krieg noch die Kriese, warte auf den Drehkranz, soll jetzt nächste Woche kommen, damit ich weis, wo und wie ich da Löcher im Boden machen muss. Mit meinen wenigen "Werkzeugen" ist das behandeln von dem Alublech doch etwas Mühselig, habe bisher mit der Stich und Pucksäge gearbeitet, aber bei Kurven hört das auf. Mit der Hydraulik habe ich 3 Servos gekauft, damit kann ich erstmal den steuerblock bedienen, das ist alles etwas neu und ich muss da echt Überlegen, was ich mache. Aber ich habe jede menge im Netz gefunden und auch hier.
Grüße Rolf
Das mit den wenigen Werkzeugen kenne ich, bei mir entsteht auch alles mit Stichsäge und Feile. Da weiß man danach immerhin was man getan hat
Bei Fragen zur Hydraulik haben wir hier ja einige Spezialisten, das wird schon alles klappen.
Und zur Frage mit den Bolzen: wie wäre es denn einfach mit ner 2,5mm Silberstahlwelle?
oparolf
Und zur Frage mit den Bolzen: wie wäre es denn einfach mit ner 2,5mm Silberstahlwelle? |
Zu Spät Marcel, ich habe die Zylinder auf 4mm erweitert und die Lagerung Ausleger Stiel kommt 6 mm Alurohr mit 4 mm Messingstab innen, das hält ewig, die Enden werden mit Alublech verstärkt, ich mache morgen Fotos, erklären kann man das Schlecht.
Grüße Rolf
Ihr seit aber Mutig , eine Hydrauilick Anlage zu bestellen . die ihr nicht kennt !!
Gruß Kalle |
Kallle, die wurde schon in einem Nachbarforum vorgestellt.
Die soll ok sein.
Au das wuste ich nicht .
Gruß kalle
Outlows
Naja der jeder hat ne andere meinung.
Mich würde auch intressieren wie die Hydraulik anlage ist, die wollte ich auch hollen.
Soweit ich weiss laufen die mit 10Bar is das richtig ?????
was hast den für den postweg bezahlt ???? EU gibts ja kein verzollung
lg
Samy
oparolf
Original von Outlows
lg
Samy |
Hallo Samy, 10 bar ist richtig und Leimbach meint, das wäre genug, sonst gibt es Schäden am System (das nur für die Zweifler) und Versand berechnet Manolo 14,70 € ich bin auch gespannt wie alles läuft, ich warte auf 3 Servos damit wird der Steuerblock betätigt, allerdings waren keine Schlauchhülsen dabei, hat sicher einer nicht Eingepackt und auf meine Mail gibt es keine antwort, das ist nicht so gut.
Grüße Rolf
oparolf
Die Verbindung zum Löffelstiel habe ich etwas Verstärkt, das Plastiklager hätte nicht lange gehalten, alle Zylinder habe ich von 2,5 auf 4 mm Aufgebohrt, als Bolzen habe ich 4 mm Messingstange und denke mal das ich Gewinde drauf Schneide und mit Muttern Sichere. Drehkranz und Antrieb hat noch Lieferzeit, aber ich habe noch genug Kleinigkeiten zu machen.
Servos für den Steuerblock sind auch noch nicht hier.
Gestern habe ich bei Zeppelin angerufen (die sind hier am Ort) da kann ich hinkommen und mir etwas Original Farbe holen, der Typ war begeistert von meinem Vorhaben, also muss ich mit dem Bagger da mal hin wenn er soweit fertig ist.
Grüße Rolf
flarol2007
Hallo ,
geht ja schnell voran mit deine Kettenbagger, die Hydraulik sieht auf dem Foto nicht schlecht aus. Wenn du so weiter Gas gibst wirt du die Hydraulik eh bald Ausprobieren
mfg. Ralf.
oparolf
Original von flarol2007
Hallo ,
mfg. Ralf. |
Ralf, wie schon gesagt, warte ich auf die Servos, aber ich habe noch genug anderes was gemacht werden muss. Nur die Zylinder sind recht Dick, war etwas Fummel damit die richtig Liegen und nicht Klemmen.
Grüße Rolf
Outlows
Hi Rolf
Hab eben die Hydraulik auch bestellt aber ich hab auch kein plan wie die anschlüsse angeschlossen wird köntest du mir dan mal ne beschreibung geben wen du so weit bist ???
LG
Samy
oparolf
Hi Rolf
LG
Samy |
Mach ich Samy, ich habe da etwas im Netz gefunden und hier im Forum hatte auch einer was aufgezeichnet, danach werde ich vorgehen, wenn es falsch ist steck ich es anders rum an, das kommt schon ans laufen.
Samy, ich hänge mal die Zeichnung an, schauste mal drauf.
Grüße Rolf
Outlows
Supper dank dir Rolf
eben sonnst steckt man es einfach um ^^ sagst mir mal wie sie sind wens bei dir läuft bei mir dauerts noch bis sie da sind
lg
samy
oparolf
Hallo Samy,ohne die Servos kann ich groß nix machen, habe heute vom Leimbach die Haltepunkte für die Hubzylinder bekommen, Passen aber nicht, die kolbenstange, hat der Kopf 10 mm, die aufnahme des Lagers 8 mm habe an Leimbach schon gemailt, mal sehen was er macht. Heute ist auch das Umbauteil von Frsky gekommen, habe ich sofort eingebaut und läuft, habe jetzt 2,4 ghz hatte 40 mhz, eine MC14 von Graupner, ja so Liebe ich die Tage.
Grüße Rolf
Habe ich heute noch gemacht.
Outlows
also das intresiert mich auch mit den Halterpunkte mal sehen wies wird
Sagmal wie befestigst du das mitlere teil, ich weiss jetzt nicht wie es heist<--Neuling
Ich habs wie du auch gemacht oder so ääänlich ^^ die seiten mit alu blech verkleidet, weiss jetzt nicht wie ich es befestigen soll, kleben ist kac.. wegen den schrauben vom Drehgranz
lg
samy
oparolf
lg
samy |
Samy, du meinst sicher den Lagerbock (ich nenne es einfach so) wo der Hauptarm drauf liegt? wenn ja, den werde ich mit 1 - 2 Schrauben an der Bodenplatte befestigen, aber erst, wenn ich den Drehkranz habe und Sehe wie der befestigt wird. Ich habe vor, den ganzen Oberwagen abzuheben um an das Innenleben ran zu kommen, komplett mit Fahrerhaus. Besser wie Klappen rein schneiden, finde ich.
Grüße Rolf
