bimichel
Hallo Modellbaukolegen
Versuche mich an einem Fendt 380 GTA in 1:12. Fendt wird aus 0,5mm Blech gebaut. Er bekommt nur Hinterradantrieb ,Frondlader,Beleuchtung,Front und Heckkraftheber und wenn ich es hinbekomme Front und Heckzapwelle, aber bis dahin ist es noch ein langer Weg.Habe mit ein paar Teilen begonnen seht aber selber
Kotflügel :
Habe zuerst eine Holzschablone auf Maß geschnitten dann die einzelteile mit Zwingen angebacht un Verschweißt.
Boden und Hechscheibe gesnitten und Verschweißt.
Habe eine weitere Schablone geschnitten, beide Kotflügel mit einer Schraubzeinge an die Schablone festgemacht und Rückfenster geschweißt.
Boden mit Zwinge fixiert und Verschwießt.Boden nach vorn Verlängert.
Aus 6 mm breiten Streifen wird die Kabine auch nach Schablonen Verschweißt.
So das ist der Stand heute nun noch ein Bild vom Original
gruß von der Saar
Micha
Kotflügel :
gruß von der Saar
Micha
